楼主: chensibo
小制作:给我的CJ0618设计、制作一个动力磨头(68楼继续,能磨锥度的磨头)
发表于 2010-2-20 00:25 | 只看该作者
睡不着,半夜起来顶
发表于 2010-2-20 08:37 | 只看该作者
手艺高超!!:em26:
83
发表于 2010-2-20 09:26 | 只看该作者
高人啊 佩服 佩服:em26:
84
发表于 2010-2-20 10:06 | 只看该作者
好结构,好制作,好工艺,好用途。
85
发表于 2010-2-23 22:53 | 只看该作者
:em26: 非常值得学习
86
发表于 2010-2-24 21:57 | 只看该作者
深受启发,谢谢楼主:em00:  不知楼主住在这个蓝色星球的哪部分,应该不是蓝色的那部分吧:em15:
87
发表于 2010-2-24 22:52 | 只看该作者
图文并茂哇~~发帖的典范~~向您学习
88
发表于 2010-2-25 00:04 | 只看该作者
同感!
楼上说的很到位!多谢DX们多发的分享帖。DX评述中,让我们这些菜鸟多看两遍有所长进!
89
发表于 2010-2-25 06:54 | 只看该作者
太有才了,学习中
顶顶顶顶
90
发表于 2010-2-25 14:27 | 只看该作者
有才:em26:
91
发表于 2010-2-25 18:15 | 只看该作者
砂轮选的不对
92
 楼主| 发表于 2010-2-25 18:21 | 只看该作者
原帖由 MAWGUO 于 2010-2-25 18:15 发表
砂轮选的不对
谢谢,你说砂轮不对?我有直径100mm宽10mm的白色氧化铝砂轮,粒度好像粗些,这个是金刚石砂轮,上次磨合金开孔器没拆下来,就用来试试的。给个建议用什么砂轮好?
93
发表于 2010-2-25 19:54 | 只看该作者
做的不错。老兄用抹布放在导轨上接铁、砂削很危险的呀。一旦卡盘卷起抹布将酿成大祸!!安全第一!!!
94
发表于 2010-2-26 13:01 | 只看该作者
机械加工中砂轮的正确选用
对砂轮的各种特性进行了分析,得出了在机械加工中正确选用砂轮的方法.这样既能保证加工精度,又能提高劳动生产率,做到安全生产。
关键词:机械零件加工 砂轮 选择
在机械加工中,砂轮是必不可少的工具。砂轮的品种很多, 各种磨料、粒度、结合剂、硬度、形状和尺寸的砂轮多达几万余种,如果选择不当, 不仅
不能加工出合格的零件,而且还会损伤工件,甚至造成砂轮破碎、伤害操作者的事故, 所以正确选用砂轮非常重要。
砂轮的正确选用需从以下几个方面加以考虑 。
1 砂轮的材质即磨料的选择
常用的砂轮有棕刚玉 ( GZ) 、白刚玉 ( G B) 、单晶刚玉 ( GD) 、铬刚玉 ( GG) 、微晶刚玉 ( Gw) 、黑碳化硅 ( TH) 、绿碳化硅( TL ) 、 碳化硼
( T P)砂轮等。对各种不同材质的砂轮,适用于不同材质的磨削对象。例如: 棕刚玉砂轮硬度高,韧性太,价格便宜,适用于磨削一般合金刚、碳素钢
、铸铁、硬青铜等; 白刚玉砂轮的硬度比棕刚玉略高, 韧性比棕刚玉低, 适用于磨削淬火钢、高速钢、高碳钢、螺纹、齿轮及易变形的零件等;单晶
刚玉砂轮硬度和韧性比白刚玉都高,适用于磨削不锈钢,高钒高速钢等强度高、韧性太的材料,同时也可用于高速磨削和高光洁度磨削;铬刚玉砂轮的
硬度和韧性都比白刚玉高,适用于磨削量具、仪表零件及粗糙度精度高的表面加工; 微晶刚玉砂轮的强度高,
韧性和自锐性能 良好 ,用于磨削不锈钢、轴承钢和特种球墨铸铁 ;黑碳化硅砂轮的硬度比白刚玉高,韧性比白刚玉低,导热性和导电性良好,用于铸
铁、黄铜、铝、矿石、耐火材料及非金属材料的磨削、 研磨和切割; 绿碳化硅砂轮的硬度和韧性比黑碳化硅高,具有良好的导热性和导电性,用于磨
削硬质台金、宝石、陶瓷、玻璃等材料。
2 砂轮的粒度选择
磨料的粒度有两种:磨粒和磨粉。磨粒粒度号数的标志在数字的右上角加一 “ #” ( 符号) ; 磨粉粒度的号数标志以“ W XX”表示。选用砂轮的粒
度愈细,被磨削工件的表面粗糙度精度愈高.但磨削效率比粗粒度砂轮要低, 而且还会使工件表面产生烧伤现象。
因此,最好根据被磨工件的特性来选择砂轮的粒度 。
2 . I 工件的表面光洁度及尺寸精度愈高, 则砂轮的精度应愈细
2 . 2 被磨削工件的硬度较低, 且延展性及韧性大的材料,则应选用粒度较粗的砂轮。
2 . 3被磨削工件硬而脆,且组织紧密的材料,则应选用粒度较细的砂轮。
2 . 4 砂轮与被磨工件之间的接触表面愈大,切削速度愈高,则应选用粒度愈粗的砂轮。
2 . 5 磨削极硬的金属, 如淬火钢、 硬质合金钢等,则应选用中等粒度的砂轮。
2 . 6 磨削极软极韧的金属, 如黄铜、铜、软青铜等,应选用粒度粗的砂轮。
2 . 7 磨内孔应选用比外圆粒度较粗的砂轮。
2 . 8 工件和砂轮的尺寸愈大,则粒度应愈粗 。
2 . 9 成型磨削时,应选用混合粒度的砂轮。
各种不同粒度的砂轮,用于磨削不同的 材料和使用范围 例如:1 4 ~2 4 粒度的砂 轮,用于磨钢锭、毛刺,粗磨铸件,切断钢坯;3 6 ~4 6 粒度的
砂轮,用于粗磨各种钢件,适用一般平磨、外磨和无心磨;6 O ~ 1 0 0 粒度的砂轮,用于精磨零件及刀具刃磨;1 2 0 ~w2 O粒度的砂轮,用于精磨
、珩磨、螺纹磨;W2 0以下粒度的砂轮,用于超精磨 精细研磨、镜面磨削。
3 砂轮的硬度选择
硬度是指在外力的作用下,结合剂对磨粒自磨具表面脱落的抵抗力,称为磨具的硬度。 磨粒愈容易从磨具脱落, 则磨具愈软, 反之磨具愈硬。 砂轮
的硬度通常分为七大级、 十四小级。七大级为: 超软 ( c R) 、软 ( R) 、中软 ( Z R) 、中 ( z ) 、中硬 ( z Y) 、硬 ( Y) 、超硬 ( c Y) 。
除超软和超硬两级外, 其余级别里还分有小级别。如选用砂轮太硬,磨削时磨粒不易更新,不能 自行变锐,会灼伤加工表面使工件变型。如选用砂轮
太软,磨粒在未变钝前即已脱落,使砂轮很快变小,失去其原有的形状,需常加以修整。所以选择砂轮的硬度非常重要 ,原则如下。
3 . 1 砂轮的硬度应与被磨金属的硬度成反比 被磨削工件愈硬,应选择硬度较软的砂轮。被磨削工件较软,应选择较硬的砂轮。
3 . 2 磨削非常软的金属, 如软青铜、 韧黄铜等,应选择最软的砂轮。
3 - 3 砂轮与被磨零件间的接触面愈大, 选用的砂轮应愈软。
3 . 4 在磨削相同材料时, 磨削平面选用的砂轮应比磨削外圆选用的砂轮软。
3 . 5 磨削断续的表面及清理铸件表面, 应选 用硬砂轮。
3 . 6 磨削散热不良的工件,应选用软砂轮。
3 ? 7 磨削工件的精度及表面粗糙度精度要求愈高,选用的砂轮应愈软。
3 . 8 磨削圆弧面或成形面时, 选用的砂轮应比磨削其它面选用的砂轮硬。
3 ? 9 砂轮不用冷却液 ( 干磨)时,应比用冷却液 ( 湿磨)时选用的砂轮软。
4 砂轮结合剂的选择
常用的有陶瓷结合剂砂轮和树脂结合剂砂轮。陶瓷结合剂砂轮, 强度很高, 耐热, 化学性质稳定,可广泛应用在成型磨削、螺纹磨削、齿轮和曲轴磨
制等方面。树脂结台剂砂轮,强度高,有弹性,容许有较高的圆周速度, 但不能用碱性的冷却液。 适用于钢锭、铸铁等材料的磨削玮 脂结合剂薄片砂
轮, 适用于切断各种钢材,管材及非金属材料。
5 砂轮结构的选择
砂轮的结构分三类: 紧密的、 中等的、 松的。砂轮的结构,表示砂粒体积、结合剂体积和孔隙体积三者之间的数量关系。结构愈松的,表示砂轮中孔
隙愈大,砂粒彼此相隔愈远。结构的松紧是用结合剂的数量来调整的,结构愈松的砂轮结合剂愈多 砂轮在结构方面选得正确,不易被磨屑堵塞,可使生
产率提高。一般情况下,若砂轮与工件接触面积大以及加工热敏性大的材料、质软而韧的材料时,应选用较松结构的砂轮,这样可提高磨削效率,减少
工件发热变形,避免工件烧伤裂纹;成形磨削和精密磨削,多采用紧密结构的砂轮;磨削一般钢材,应采用中等结构的砂轮。
6 砂轮形状及尺寸的选择
各种砂轮的形状及尺寸在一机部标准《 磨料磨具标准》( J B1 1 8 1 ~1 2 O 2 —7 1 )内已有规定。其形状的选择如下:磨外圆时,应在可能的范围
内,尽量选用外径较大,厚度较厚的砂轮, 以提高磨削效率; 磨内圆时, 砂轮直径应根据被磨孔径 D而定,一般等于( O ? 8 ~O . 9 5 ) D。 其
宽度应根据孔径及孔长来选择。孔长及孔径愈小,砂轮的宽度应愈小。通过上述分析研究.得出了正确选用砂轮的方法,掌握了这些方法,就可以对安
全生产,保证产品质量,提高生产效率起到积极的作用。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
chensibo + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
95
发表于 2010-2-26 13:02 | 只看该作者
砂轮硬度的选择
一、普通砂轮的选择
    1、 硬度的选择    主要取决于被磨削的工件材料、磨削效率和加工表面质量。
    硬度是指砂轮在外力作用下磨粒脱落的难易程度,为了适应不同工件材料磨加工的要求,制造砂轮时分成不同硬度的等级(见表3)。
    砂轮选得过硬,磨钝的磨粒不易脱落,砂轮易堵塞,磨削热增加,工件易烧伤,磨削效率低,影响工件表面质量;砂轮选得过软,磨粒还在锋利时
就脱落,增加了砂轮损耗,易失去正确的几何形状,影响工件精度。所以砂轮硬度的选择要适当,还应根据砂轮与工件接触面积大小、工件形状、磨削
的方式、冷却方式、砂轮的结合剂种类等因素来综合考虑。
    下列砂轮硬度选择原则供参考:
    a.    磨削软材料时要选较硬的砂轮,磨削硬材料时则要选软砂轮;
    b.    磨削软而韧性大的有色金属时,硬度应选得软一些;
    c.    磨削导热性差的材料应选较软的砂轮;
    d.    端面磨比圆周磨削时,砂轮硬度应选软些;
    e.    在同样的磨削条件下,用树脂结合剂砂轮比陶瓷结合剂砂轮的硬度要高1~2小级;
    f.      砂轮旋转速度高时,砂轮的硬度可选软1~2小级;
    g.    用冷却液磨削要比干磨时的砂轮硬度高1~2小级。
    2. 结合剂的选择    应根据磨削方法,使用速度和表面加工要求等条件予以考虑。
    最常用的砂轮结合剂有陶瓷结合剂(V)和树脂结合剂(B)。
    陶瓷结合剂是一种无机结合剂,化学性能稳定、耐热、抗腐蚀性好,气孔率大,这种结合剂制造的砂轮磨削效率高、磨耗小,能较好地保持砂轮的
几何形状,应用范围最广。适于磨削普通碳钢、合金钢、不锈钢、铸铁、硬质合金、有色金属等。但是,陶瓷结合剂砂轮脆性较大,不能受剧烈的振动
。一般只能在35米/秒以内的速度下使用。
    树脂结合剂是一种有机结合剂,这种结合剂制造的砂轮强度高,具有一定的弹性,耐热性低,自锐性好,制作简便,工艺周期短。可制造工作速度
高于50米/秒的砂轮和很薄的砂轮。它的应用范围仅次于陶瓷结合剂,广泛用于粗磨、荒磨、切断和自由磨削,如磨钢锭,铸件打毛刺等。可制造高速、
高光洁度砂轮,重负荷、切断以及各种特殊要求的砂轮。
    3. 组织的选择    主要考虑工件所受的压力、磨削方法、工件材质等。
    组织是指砂轮中磨粒所占砂轮体积的百分比。砂轮组织等级的划分是以62%的磨粒体积百分数为“0”号组织,磨粒体积每减2%,其组织增加一号,
依此类推,共分15个号。号数越大,组织越松
   组织紧密的砂轮能磨出较好的工件表面,组织疏松的砂轮,因空隙大,可以保证磨削过程中容纳磨屑,避免砂轮堵塞。通常粗磨和磨削较软金属时,
砂轮易堵塞,应选用疏松组织的砂轮;成型磨削和精密磨时,为保持砂轮的几何形状和得到较好的粗糙度,应选用较紧密组织的砂轮;磨削机床导轨和
硬质合金工具时,为减少工件热变形,避免烧伤裂纹,宜采用松组织的砂轮;磨削热敏性大的材料、有色金属、非金属材料宜采用大于12#组织的砂轮。
    4. 形状和尺寸的选择    应根据磨床条件和工件形状来选择。
    常用砂轮形状有平形砂轮(P)、单面凹砂轮(PDA)、双面凹砂轮(PSA)、薄片砂轮(PB)、筒形砂轮(N)、碗形砂轮(BW)、碟形一号砂轮
(D1)等。
    每种磨床所能使用的砂轮形状和尺寸都有一定的范围。在可能的条件下,砂轮的外径应尽可能选得大一些,以提高砂轮的线速度,获得较高的生产
率和工件表面质量,砂轮宽度增加也可以获得同样的效果。
    现国标砂轮书写顺序:砂轮代号、尺寸(外径×厚度×孔径)、磨粒、粒度、硬度、组织、结合剂、最高工作线速度。
    例示:P 400×150×203 A60 L 5 B 35
二、   金刚石砂轮的选择
    金刚石砂轮比用碳化硼、碳化硅、刚玉等一般磨粒制成的砂轮刃角锋利、磨耗小、寿命长、生产率高、加工质量好,但价格昂贵,因而适用于精磨
硬质合金、陶瓷、半导体等高硬度脆性难加工材料。
    金刚石砂轮的特征包括磨料种类、粒度、硬度、浓度、结合剂、砂轮形状与尺寸。
    磨料:广泛使用人造金刚石(JR),根据它的结晶形状和颗粒强度,分各种型号,按其特定用途选型号。
    粒度:要以工件粗糙度、磨削生产率和金刚石的消耗三个方面综合考虑。
    硬度:只有树脂结合剂金刚石砂轮才有“硬度”这一特性。一般采用S(Y1)级或更高。
    结合剂:常用的结合剂有四种,其结合能力和耐磨性以树脂、陶瓷、青铜、电镀金属为序,依次渐强。树脂结合剂金刚石砂轮磨削效率高,被加工
工件粗糙度好,适用范围广,自锐性好,不易堵塞,发热量小,易修整,主要用于精磨工序。陶瓷结合剂金刚石砂轮主要用于各种非金属硬脆材料、硬
质合金、超硬材料等的磨削。
    浓度:浓度选择要根据使用砂轮的粒度、结合剂、形状、加工方法、生产效率及砂轮寿命的要求而定。高浓度金刚石砂轮保持砂轮形状的能力强,
低浓度砂轮磨削时,金刚石的消耗往往更低些,应根据需要酌情选取。
形状和尺寸:按工件的形状、尺寸和机床条件选用。
三、   立方氮化硼(CBN)砂轮的选择
    立方氮化硼(CBN)砂轮的立方氮化硼颗粒粘在普通砂轮表面只有很薄一层,其磨粒韧性、硬度、耐用度是刚玉类砂轮的100倍,最适于加工硬度高
、粘性大、高温强度高、热传导率低的难磨钢材及高速或超高速磨削。其应用范围与人造金刚石起着互相补充的作用。金刚石砂轮在磨削硬质合金和非
金属材料时,具有独特的效果,但在磨削钢料时,尤其是磨削特种钢时,效果不显著。立方氮化硼砂轮磨削钢件的效率比刚玉类砂轮要高近百倍,比金
刚石砂轮高五倍,但磨削脆性材料不及金刚石。
    立方氮化硼砂轮的选择和金刚石砂轮的选择相类似。但在结合剂选用上,大部分是树脂结合剂,次之是电镀,金属结合剂。陶瓷结合剂CBN砂轮主要
用于钛合金、高速钢、可锻铸铁等难加工的黑色金属的磨削,树脂结合剂CBN砂轮适用于磨削铁磁性材料,是加工钢材的理想选择。CBN砂轮浓度一般在
100%~150%间选用较经济合理,它不能用普通切削液,需特殊的切削液。
四、   大气孔砂轮的选择
    大气孔砂轮在磨削时具有不易被堵塞、耐用度高和切削能力强等优点。适用于软金属和塑料、橡皮和皮革等非金属材料的粗、精磨。同时,它具有
散热快的特点,所以在磨削一些热敏性大的材料、薄壁工件和干磨工序中(例如刃磨硬质合金刀具和机床导轨等)有良好的效果。
    大气孔砂轮和一般陶瓷结合剂砂轮的制造方法基本一样。不同点是在配料中外加一定量的增孔剂,它在砂轮烧结前完全挥发或被烧烬,从而产生大
气孔。
大气孔砂轮生产范围是:磨料一般选择碳化物和刚玉等,如常用的有黑碳化硅(C)、绿碳化硅(GC)和白刚玉(WA)等几种,这些磨料的硬度高、性脆
而锋利,具有良好的导热和导电性能;磨料粒度(36#~180#);结合剂(陶瓷结合剂);硬度(G~M各级);形状(平形、杯形、碗形或碟形等);气孔
尺寸(约0.7~1.4毫米)。
96
发表于 2010-2-26 13:04 | 只看该作者
外圆磨削砂轮选择要点
1、粒度号一般为46#-70#为宜。粒度粗,表面光洁度达不到要
求;粒度细,则降低生产效率。高光洁度磨削多采用W20以细的树脂石墨砂轮。
2、硬度常在K(ZR1)-L(ZR2)间选择。若硬度高易烧伤工件;反之,砂轮易磨损。
3、工件硬度高、韧性好的材料,砂轮速度要高些,如磨钢比磨铸铁的速度高;但磨高硬度合金钢材时,速度应低些,以免磨屑粘在砂轮上,影响磨削效
果。
4、工件转速的选择,如工件直径大,磨削时接触弧长,为降低磨削热和减小磨削力,工件速度应低些;重型工件应选用较低速度,以防振动;粗磨比精
磨要速度高些;工件材料愈硬,工件圆周速度愈低。
5、磨细长轴零件时,工件易振动和弯曲变形,除采用中心架作辅助支撑外,工件不能顶得太紧,其转速适当低些,砂轮要经常保持锋利,吃刀深度和纵
走刀速度不宜过大;冷却液要充分。
6、在靠磨凸肩端面时,宜选用单面凹带锥(PZA)砂轮。若用平行砂轮时,为减少砂轮与工件的接触面积,需进行修整,使端面非磨削面低于磨削面,
其磨削面宽度根据要求而定,一般是1.5mm左右,磨钢时可小些。若凸肩端面与圆柱接着处有圆角要求时,其砂轮硬度可选得适当高些。
97
发表于 2010-2-26 13:07 | 只看该作者
砂轮硬度分级代号和粒度号
砂轮基础知识   2009-09-20 20:54   阅读115   评论0   字号: 大大  中中  小小 代号:A B C D E F    硬度等级:超软(大级、小级)
代号:G           硬度等级:软1
代号:H           硬度等级:软2
代号:J            硬度等级:软3
代号:K           硬度等级:中软1
代号:L            硬度等级:中软2
代号:M           硬度等级:中1
代号:N           硬度等级:中2
代号:P           硬度等级:中硬1
代号:Q           硬度等级:中硬2
代号:R           硬度等级:中硬3
代号:S           硬度等级:硬1
代号:T           硬度等级:硬2
代号:Y           硬度等级:超硬
砂轮粒度号:
4、5、6、7、8、10、12、14、16、20、22、24、30、36、40、46、54、60、70、80、90、100、120、150、180、220、240
W63、W50、W40、W28、W20、W14、W10、W7、W5、W3.5、W2.5、W1.0、W0.5
参与人数 1威望 +2 收起 理由
98
 楼主| 发表于 2010-2-26 14:23 | 只看该作者
不错,收藏了。谢谢。:em26:
99
发表于 2010-2-26 14:34 | 只看该作者
貌似楼主焊接后没退火消应力吧,退火后再切中间的部分
100
 楼主| 发表于 2010-2-26 22:36 | 只看该作者
原帖由 冬天里的郭蝈 于 2010-2-26 14:34 发表
大的工件焊接后怕应力变形,但是只有5-6厘米的小工件,问题不是太大,我那个轴承座焊接前和焊接后装轴承好像没什么差别,感觉不到有什么变形。
