楼主: 黎民
造床计划开始动工
发表于 2010-5-13 14:22 | 只看该作者
厉害哦!:em26:
发表于 2010-5-13 15:55 | 只看该作者
祝贺床头成功制作完成!
你再看看这个,也许对你有帮助。:em01:
http://bbs.toy11.cn/read.php?tid-21317.html
83
发表于 2010-5-13 16:07 | 只看该作者
原帖由 黎民 于 2010-5-13 13:30 发表
找了块200x75的大槽钢取800mm做床身,左边铣200mm做床头箱安装面,两角边精铣平面槽用于安装18x32的健条做平面导轨.
导轨的螺栓最好从底面槽钢上(头下螺纹向上),导轨面是平的,没孔。
现在你这种做法要把导轨面的孔用铜焊或其它办法填平。
顶面的排屑槽开得太大了,刚度降低,尽量开小点(可以小槽多开),能达到排屑的目的就行。
宽度方向焊45度斜筋,
长度方向可以再焊两条立筋,在导轨下方形成反U双壁,或底面再焊两条底筋,形成双 口  型封闭箱体,刚度更好。
但焊接要处理热变形和应力。
你的槽钢加工后也会有应力变形的。
床头箱主轴轴承位应该加厚,再加4~8条三角筋,才不枉费你花那么大力气做的主轴箱。
84
发表于 2010-5-13 16:16 | 只看该作者
很强大的工程,顶一下。提个小建议,底座用槽钢做强度不够。做完后你会发现刚性极差。到那时你就不得不不断的加强底座了。因此,有条件的话在底座上整个加上一块厚一点的钢板。:loveliness:
85
 楼主| 发表于 2010-5-13 18:09 | 只看该作者
感谢楼上各位的热心帮助,在今后的制作中尽量多学习各模友的宝贵经验,以免走弯路
86
 楼主| 发表于 2010-5-13 22:20 | 只看该作者
床身装上脚,安个头看看先:em15:
[ 本帖最后由 黎民 于 2010-5-13 22:23 编辑 ]
87
 楼主| 发表于 2010-5-13 22:29 | 只看该作者
自我感觉床床头颅有点高傲,腿脚略显短小,头重脚轻不协调:em15: ,不知大家如何看,明天给它动动手述
88
发表于 2010-5-13 22:55 | 只看该作者
前面的图片都是叉差,楼主帮弄弄吧,看不了,挺可惜的
89
 楼主| 发表于 2010-5-13 23:02 | 只看该作者
原帖由 kuxuan 于 2010-5-13 22:55 发表
感谢关注,2页以前图片已更换为压缩图片了,很易打开呀,3页正在编辑中,4页后都上的压缩图片
90
发表于 2010-5-13 23:30 | 只看该作者
这个贴要顶,捣鬼可考虑用30-40光轴
91
发表于 2010-5-13 23:41 | 只看该作者
原帖由 冬天里的郭蝈 于 2010-5-11 22:38 发表
没油润滑
我也正想说这个呢
92
发表于 2010-5-13 23:49 | 只看该作者
原帖由 黎民 于 2010-5-13 22:29 发表
我觉得头太高了,高高在上,如何能低头干活?主轴那么高,导轨那么矮,看你怎么干活
93
发表于 2010-5-13 23:54 | 只看该作者
焊接不会变形吗?无语了,顶
94
发表于 2010-5-14 00:02 | 只看该作者
呵呵.....楼主你太有时间了,有厂地不错,支持中....!
95
发表于 2010-5-14 00:11 | 只看该作者
不是一般的牛,你看那些钢板,估计楼主是不用钱的,如果做到成品估计比买台旧床要贵多了
96
 楼主| 发表于 2010-5-14 00:25 | 只看该作者
原帖由 牛仔之乡 于 2010-5-14 00:11 发表
没法用矿石冶铁炼钢,所以钢材是要花钱滴:em15: :em15: ,不花钱的就是时间啦,比起打牌麻将地打发时间,甚至多赢少输滴很有收获:em15: ,我还是觉得我Diy,我才快乐:em15:
97
 楼主| 发表于 2010-5-14 00:27 | 只看该作者
原帖由 arp 于 2010-5-13 23:41 发表
我也正想说这个呢
61楼有回答呀:em22:
98
发表于 2010-5-14 10:54 | 只看该作者
楼主是玩快走丝的吧?有个问题请教下,这么长的工件毛坯是什么形状的?在快走丝上是怎么装卡的?最好能有图片说明,谢谢
99
发表于 2010-5-14 12:29 | 只看该作者
回复 楼主 黎民 的帖子
楼主何一牛字了得
100
发表于 2010-5-14 12:36 | 只看该作者
不得了,又一个大工程,期待作品完成。开开眼界。
