楼主: 牛魔王
亚拓最最新款550试飞报告,现场直播。新增12S动力。再增改600
 楼主| 发表于 2010-6-19 18:54 | 只看该作者
炸的不是钱,是快乐,足以让大伙津津乐道好几天的:em15:
发表于 2010-6-19 22:15 | 只看该作者
顶牛魔王:em24: :em24: :em24: 不该炸的,吊销飞行驾照期间到国航好好进修进修。
83
 楼主| 发表于 2010-6-20 23:41 | 只看该作者
下午改的:12S2600 40C 蝎子630KV 配14T,转速2100,520桨。风力6级,第一起落轻轻翻翻,一切正常。第二起落,加大动作幅度,2分钟后扫齿。
晚上改的:加大1个电机齿,用15T,12S2600 40C 蝎子630KV 转速2100,520桨。风力0级,第一起落轻轻翻翻,一切正常。飞行5分钟,电压3.81-83第二起落,加大动作幅度,飞行5分钟,电压3.65。
原厂电机平均功率1800W,最大功率2200w,改动以后,平均功率2200w,最大功率3800w,要选用大一点的电机齿轮,用14T会扫齿,15t以上可正常使用。飞行时间没有明显的增加,扭力有明显的增加,桨得风切声更脆些。电机温度(比原厂6s动力)高一些,电池温度烫手,(原厂6s动力,不烫手),目前还不是很满意,明早再仔细飞飞看,晚上人多,不敢飞。
84
发表于 2010-6-21 00:18 | 只看该作者
550确实很暴力 我用亚托5200mah电池 5分半下来3.7V左右 确实是大马拉小车的感觉 爽:em26:
85
发表于 2010-6-21 08:33 | 只看该作者
就是不舍得割侧板呀,这个电机暴
86
发表于 2010-6-21 10:01 | 只看该作者
大齿模数不够? 这就扫啦?:em22:
87
发表于 2010-6-21 10:37 | 只看该作者
偷学下布线~:em15:
88
发表于 2010-6-21 10:48 | 只看该作者
鉴定完毕,纯属自残行为~
89
 楼主| 发表于 2010-6-21 12:29 | 只看该作者
蝎子4025 550KV配16齿 600桨 95尾桨,jive80 定速2100转。12s 2600 40c电池,起飞重量3174克。白天没空,晚上试飞
看看主轴高度,降低了很多
90
发表于 2010-6-21 12:55 | 只看该作者
600桨?不会碰尾桨么?
91
不明真相围观!!!
92
发表于 2010-6-21 13:01 | 只看该作者
尾巴加长了。。。当然不会碰尾桨。
93
发表于 2010-6-21 16:56 | 只看该作者
偶也来起哄,期待550改600首炸:em15:
94
发表于 2010-6-21 17:22 | 只看该作者
哟~国内第一个改600尾管的吧~
95
发表于 2010-6-21 17:28 | 只看该作者
牛兄不是說550E會尾震,垂直都快要打到尾槳,這樣改600不是更慘,能飛嗎?:em15:
國外許多人550或改600是沒尾震問題
96
 楼主| 发表于 2010-6-21 17:44 | 只看该作者
不会降低点转速吗?你在考验中 国魔友的智商吗?
:em19:
97
发表于 2010-6-21 17:52 | 只看该作者
老牛真会折腾
98
发表于 2010-6-21 19:07 | 只看该作者
顶牛哥。。。
99
发表于 2010-6-22 10:04 | 只看该作者
不愧是牛魔王
100
发表于 2010-6-22 10:10 | 只看该作者
:em15:
