楼主: ppk78910
[室内机] 花15元买的接受 加遥控器 爽
发表于 2010-9-9 13:42 | 只看该作者
原帖由 ant5 于 2010-9-9 09:50 发表
能改成室内的三或四通机吗
国内没人做这么微型的设备,就算有也没米买,自己又不会D,想改3通怕是不容易。
 楼主| 发表于 2010-9-9 13:50 | 只看该作者
等等了
大家耐心等等哦
83
 楼主| 发表于 2010-9-9 13:51 | 只看该作者
我几乎是天天都问啊!:em10:
84
 楼主| 发表于 2010-9-9 14:04 | 只看该作者
问问他能改不
这个少尉  貌似可以改的吧。他以前有个自制小四通小电直的帖子比较牛的,里面大部分材料都是自己做的  电路板  接受收  等等   问问他看看 能不能该
85
发表于 2010-9-9 14:31 | 只看该作者
看了怕怕,几个人都说要人手一架,还不知道他们都是几个人一起的,看来要经常关注了,不能再错过了,我抢 抢 抢:em15:
86
发表于 2010-9-9 14:37 | 只看该作者
15元最值的是精美的4mm减速组,还有极轻的2通控接收,我想问下减速比多少?桨几mm?对咱自制4mm减速组积累经验,另外这个动力大概有几克?3.6克的机吊得起来吗?
87
发表于 2010-9-9 15:07 | 只看该作者
原帖由 ppk78910 于 2010-9-9 08:40 发表
各位兄弟们    你们已知的最小线圈的内径是多少???还有x兄啊,你看到那个小电磁舵了吗??我的被临家小孩给剪坏了。你知道哪有那么小的线圈吗?????????
ppk78910兄台,你的線圈或許未壞可用的,盡量把線端找到,用針把挑一點出來再用吧!:em00:
88
发表于 2010-9-9 15:40 | 只看该作者
原帖由 tgjohn 于 2010-9-9 10:12 发表
X兄,是4mm减速组吗?电磁舵内径多少?翼展?总重?
20毫安的电池可以拆了控制板用
原帖由 超玄 于 2010-9-9 14:37 发表
是4mm的减速组,电磁舵线圈外径6mm,据说是10Ω阻值。翼展20cm,全重3.6g。减速比的话,实在是费眼神,等我回去再数数看。动力的话看下图,吊机的估计不行:em15:
对了刚刚忘记说桨了,应该是60mm左右的。
[ 本帖最后由 xccdb 于 2010-9-9 16:20 编辑 ]
89
发表于 2010-9-9 15:51 | 只看该作者
原帖由 xccdb 于 2010-9-9 15:40 发表
474752
减速比15左右(目测的:em15: )
90
发表于 2010-9-9 17:19 | 只看该作者
原帖由 xiphorix 于 2010-9-9 09:45 发表
楼主问我的是0.6-0.7mm的线圈,这样的我当然没有了。
你去拆节能灯的变压器,或废收音机里的中周里都有
91
 楼主| 发表于 2010-9-9 17:45 | 只看该作者
x兄飞机玩的怎么样啊?
92
 楼主| 发表于 2010-9-9 17:49 | 只看该作者
对了这个小飞机的尾翼设计成斜的其主要目的  是什么啊?:em22:
93
发表于 2010-9-9 18:26 | 只看该作者
確定用的是4mm电机嗎?1點幾个克的推力上効能發揮很小?我另外一个机机重9克;咸速比没比較過;但用的也是4mm咸速組60mm相约的䊢呢!!:em04:
94
发表于 2010-9-9 20:43 | 只看该作者
x兄减速比就别数了,我知道那个确实费眼,知道大概十几就够了,只有1.3克推力应该是电力供应不足引起的,如果用锂电池应该不只这点推力,我正在做个4mm电机的减速组,所以才有上面一问,用小黄蜂的齿轮,电机轴太小了,在想办法。
95
发表于 2010-9-9 20:45 | 只看该作者
嗯,那个吹秤的照片不是我的,是借用日本人的。适合4mm电机轴的齿轮是不好找,不然2.5g舵机换了4mm电机也能轻不少呢。
[ 本帖最后由 xccdb 于 2010-9-9 21:00 编辑 ]
96
发表于 2010-9-10 06:30 | 只看该作者
原帖由 ppk78910 于 2010-9-9 17:49 发表
这个应该是单发特有的斜拉,要不发动机就需要斜拉
97
发表于 2010-9-10 06:36 | 只看该作者
另外,我即刻盗版了一架
6mm 7mm电机都可以飞(4.5厘米桨),小黄蜂电池(没标容量,估计45毫安)加上电磁舵7克
图上是测试用的120毫安电池,还没装电磁舵
98
发表于 2010-9-10 07:26 | 只看该作者
一佰樓我要了!:em15: :em24:
唉…發貼中間就給抢了!!:em02:
[ 本帖最后由 lpf0113 于 2010-9-10 14:35 编辑 ]
99
发表于 2010-9-10 07:36 | 只看该作者
:em10: 原本101是我的:em01: ,100仿的不错:em26: 。
100
发表于 2010-9-10 09:10 | 只看该作者
小东西啥时候再有卖的 啊
