楼主: 727094082
家庭制造计划
 楼主| 发表于 2010-12-2 17:08 | 只看该作者
驱动板
昨天组装好雕刻机架子后,今天把步进电机装上后试机,一通电,就发现驱动板冒烟了。一查,三个驱动块全部报废。悲剧了。
发表于 2010-12-2 22:00 | 只看该作者
楼主一年要完成三大机械的制作确实算得上是雄心勃勃,家庭制作三大要素:时间,空间,资源(材料资金等)的“时间”要素是怎么安排的?
83
 楼主| 发表于 2010-12-3 11:47 | 只看该作者
回复 85楼 laomao88 的帖子
也不算很**,现在小车已经加了卧冼功能,雕刻机架子已经完成,重新又买了块控制板(估计明天会到),铣床部分我正在考虑结构,很有可能去买个旧机械来改改,或者在小车上加个立柱和冼动力头,利用小车原来的导轨和拖板,这样是最省的。
    说明一下:这次我老婆是大力支持的,时间也很宽裕,唯一的问题是资金,我不想花太多。
84
发表于 2010-12-3 18:51 | 只看该作者
:em24:
85
 楼主| 发表于 2010-12-6 19:59 | 只看该作者
雕刻机试机
今天把mach3的说明书看了一边,摸索着设置了下,试运行系统自带的程序,终于能动了。
顺手拿了块复合地板料,10mm厚,用6mm白钢铣刀冼了20*50mm深3mm的方块,分三次完成。完成后测量方孔成了19.8*49.8mm了,:em17: 不知道哪里错了啊??
后来又铣了个直径100mm深2mm的园,完成后直径成94mm了,:em16: ,不过园倒是很圆的,铣的时候进给速度不错:em15: 。
又想,这个东西铣木头不错,看看能不能铣点45#钢啊,呵呵呵,结果是,铣的时候发出怪叫声,最后铣刀报废,刀刃烧了。
问:对刀器是怎么做的?
[ 本帖最后由 727094082 于 2010-12-7 19:50 编辑 ]
86
 楼主| 发表于 2010-12-6 23:22 | 只看该作者
铣床
今天买了个西湖512的无电机台钻,想用它来改个小铣床,辛苦弄回工作室时,却发现我的工作室已经没有地方可以放下它了:em25: ,只好把它拆了塞雕刻机台子下面了。嘿嘿,也罢,先把小车和雕刻机弄完善了再去动改铣的心思。
87
发表于 2010-12-7 01:17 | 只看该作者
挺好:em26:
88
 楼主| 发表于 2010-12-7 19:46 | 只看该作者
铣槽
下午用6mm铣刀在雕刻机工作台上铣了16个固定工件用的槽,7mm*50mm*15mm,每个槽用时4分25秒,一次下刀2mm,F400,呵呵,这次的尺寸准确了,原来在电机调试选项里的第一个数据是这样算的:8细分*200(0.18度电机的常数)/1.5mm(丝杆螺距)=1066.66666667。
另:现在的东西实在是:em08: ,一把卡尺量6mm的铣刀直径居然显示5.80mm,还不如我儿子的三角尺了。
[ 本帖最后由 727094082 于 2010-12-7 19:48 编辑 ]
89
发表于 2010-12-31 10:31 | 只看该作者
原帖由 天雨 于 2010-11-27 02:16 发表
这个黑社团。进来容易出去难
深有同感
90
发表于 2010-12-31 10:44 | 只看该作者
:em17: kan
91
发表于 2010-12-31 10:51 | 只看该作者
5000的预算貌似少点吧?
92
发表于 2010-12-31 10:57 | 只看该作者
:em04: :em04: :em04:
93
 楼主| 发表于 2011-1-3 21:33 | 只看该作者
继续
前几天搬家,忙,现在终于轻松下来了,等明天去厂里安装好自动进刀器后开始安装小车的数控系统,主要目的是可以车个子弹头浆夹和铝整流罩。
另:上次在小车上加装铣功能,经实际使用效果很差,基础太弱,一受力就变形,还有行程太小。看来要想干活就的买成品的铣床,7045是属于家用的还是工业用机?
94
发表于 2011-1-3 23:50 | 只看该作者
帮顶
95
 楼主| 发表于 2011-1-21 22:44 | 只看该作者
最后
这次是最后一次了,我当初定下的5000元完成三个机械,现在可以说已经完成了,最后的那个铣床是和小车组合一起的,省下了买十字拖板的钱,用10mm铣刀铣45钢很舒服,当然一次只能铣1.5mm厚,铣床工作行程是100mm×250mm。我的三样东西对于家庭做做小东西应该说可以了。
      这次的帖子到此结束,也不算烂尾楼咯,以后要改数控车铣、四轴、加多工序控制等功能看我的“车钻组合”帖子了,我的最终目的是原材料进去,产品出来,像个小加工中心。嘿嘿,路还很长————句号啦!!
96
发表于 2011-1-21 23:23 | 只看该作者
敬佩楼主的毅力,不过要提醒下楼主,用切割机装砂轮片确实要注意安全,切割机的功率大,较易造成砂轮片破裂飞出。
97
发表于 2011-1-22 08:12 | 只看该作者
我来看看
