可燃气体和空气的混合达到一定浓度就会爆燃的-------:em17:
燃烧 是物体快速氧化,产生光和热的过程。而燃烧是必需三种东西并存才能发生,分别是可燃物如燃料(fuel),助燃物如氧气(oxygen)及温度要达到燃点——热量(heat),称为燃烧三要素——火三角(fire triangle)。
闪燃
闪燃是指易燃或可燃液体挥发出来的蒸气与空气混合后,遇火源发生一闪即灭的燃烧现象。发生闪燃现象的最低温度点称为闪点。在消防管理分类上,把闪点小于28℃的液体划为甲类液体也叫易燃液体,闪点大于28℃小于60℃的称为乙类液体,闪点大于60℃的称为丙类液体,乙、丙两类液体又统称可燃液体。 (2)
着火
着火指可燃物质在空气中受到外界火源直接作用,开始起火持续燃烧的现象。这个物质开始起火持续燃烧的最低温度点称为燃点。 (3)
自燃
自燃指可燃物质在空气中没有外来明火源的作用,靠热量的积聚达到一定的温度时而发生的燃烧现象。自燃的热能来源: a.外部热能的逐步积累,多是物理性的。 b.物质自身产生热量,多是化学性和生物性的。 (4)
爆炸
爆炸指物质在瞬间急剧氧化或分解反应产生大量的热和气体,并以巨大压力急剧向四周扩散和冲击而发生巨大响声的现象。可燃气体、蒸气或粉末与空气组成的混合物遇火源能发生爆炸的浓度称爆炸极限,其最低浓度称为爆炸下限,最高浓度称为爆炸上限。低于下限的遇明火既不爆炸也不燃烧,高于上限的,虽不爆炸,但可燃烧。
无论自喷漆是否会在低温下自爆,都需要火源才能发生燃烧。如果是泄露后由阀门的橡胶或塑料产生的静电能引燃的话,那岂不是每次喷漆时都会引火烧身。:em15:
自喷漆自燃是不可能的,只是被烤爆产生助燃而已。既然东西是放后座而火是从尾箱先燃起的,那就该寻根问源查尾箱部分才对,重点还是查电路靠谱。
对此不幸深表同情,期望能有圆满的结果。 |
