楼主: lesliexu
mini数控车床 5.11有更新 12楼有艳照
 楼主| 发表于 2011-4-19 19:55 | 只看该作者
坛子里的兄弟们,绝大多数都是自己动手,从头到底做出一台台自我陶醉的鸡鸡和车车
我也是被他们毒害了
 楼主| 发表于 2011-4-19 20:28 | 只看该作者
谢谢楼上兄弟提醒,
我目前那块只是工作台面
机床底板还没有设计
83
发表于 2011-4-19 20:34 | 只看该作者
回复 79楼 lesliexu 的帖子
牛X,还带换刀的:em15:
84
 楼主| 发表于 2011-4-19 20:38 | 只看该作者
嗯,目前还没有看到有坛里兄弟d出来的
希望志同道合的兄弟一起集思广益,共同做出来
85
 楼主| 发表于 2011-4-20 17:26 | 只看该作者
今天正式开始加工, 第一个零件,750w伺服电机安装座
86
 楼主| 发表于 2011-4-20 17:36 | 只看该作者
该面上有4个定位销孔和4个6毫米丝牙孔
靠这个,和电机固定承接板连接并精确定位
用中心钻点孔后,5.2钻头打20毫米深的4个6毫米丝牙孔
并打15毫米深度的6毫米定位销预钻孔,用4毫米平刀精铣6毫米定位销孔至10毫米深
造型编程用的是ugnx2.0, 编程造型为6.02直径的孔,刀具为3.99毫米,2d平面加工中的清壁程序
0.05毫米一层共200刀
该图为4毫米带氮铝化钛镀层的硬质合金刀精铣定位销孔
87
 楼主| 发表于 2011-4-20 17:45 | 只看该作者
该零件靠4个8毫米内六角螺丝固定在工作台面
加工顺序,中心钻点孔,7.8毫米钻头打通,8毫米绞刀精绞孔
绞刀精绞后,发现只有2个全部光亮如镜,其余两个毛糙无比,根本没有绞到
哎,还是要用5-6毫米的小钻头先钻,再用7.8-7.9的扩孔,那就不可能7.8的钻头超过8毫米
悲剧了
还好,用游标卡尺量下来,都没有超过8.1毫米
反正很多人8毫米螺丝孔都打到8.5的,我朋友他们打到9毫米的都很正常,我也不必太过于纠结
螺丝能插入就可以,反正定位靠底部小方台的
图为8毫米硬质合金焊接绞刀精绞孔
[ 本帖最后由 lesliexu 于 2011-4-20 17:53 编辑 ]
88
 楼主| 发表于 2011-4-20 17:49 | 只看该作者
定位销插入后,有一点点紧,用铜棒轻轻敲击,就进去了
算是效果还不错
89
 楼主| 发表于 2011-4-20 18:06 | 只看该作者
本来想再过1-2个月,把作品推敲设计完美了,再动手制作
看到浴血前锋果敢的作风,心里很羞愧
再不动手,也许他的鸡鸡已经出来了,我的设计还停留在纸上
算了,还是动起来吧
边设计边制作,走了冤枉路就当是交了学费
也希望各位兄弟给我鼓励,你们的鼓励就是我前行的动力
90
发表于 2011-4-20 18:57 | 只看该作者
固定座慢走丝割的?
91
 楼主| 发表于 2011-4-20 19:08 | 只看该作者
楼上的兄弟说笑了,不过,光洁度确实还可以
我比较倾向线切割的垂直度的重要性
92
发表于 2011-4-20 19:55 | 只看该作者
恶毒的围观:em15:
93
发表于 2011-4-20 20:09 | 只看该作者
看高人
94
发表于 2011-4-20 20:26 | 只看该作者
这毒P不是一般的毒,看来坛里的兄弟又有几个要被放倒了:em17:
95
发表于 2011-4-20 21:01 | 只看该作者
不顶不行:em26:
96
 楼主| 发表于 2011-4-20 21:33 | 只看该作者
感谢楼上各位兄弟的鼓励,
本来都已经想休息放松了,
突然之间就好像充了电,想连夜把2505t4的滚珠丝杠轴承座加工出来,明天就可以展示给大家看了
关于丝杠轴承的搭配,一般机床厂的标准做法,左右各一对配对的角接触球轴承
无奈我等diy,或财力有限,或进货渠道不畅,或无法等待漫长货期,一般购买的都是单个的角接触球轴承
我也不例外,购买了2505丝杠的标准轴承,内径17,外径40,厚度12的规格
虽然规格是p4精度的,但是配对后,两个轴承外圈之间还是有0.1毫米的间隙,无法使用
我大致计算下,一般机床切削进给在1500-2000毫米/分钟,快速进给在3000-3500左右
以2505为例,当快速进给3000毫米/分钟时,600转/分钟,相当慢的转速,相对于主轴来说
所以,我反复推敲,参考了瞎折腾兄弟的构想,有了一种新的轴承配合方式
以角接触轴承和深沟轴承配对来消隙
97
 楼主| 发表于 2011-4-20 22:16 | 只看该作者
如图:
单配角接触和深沟配合,靠两端的螺母的锁合来调整角接触的轴向间隙
深沟承受径向力,角接触承受轴向力
每个都体现了使用价值
98
 楼主| 发表于 2011-4-20 22:19 | 只看该作者
这种组合结构,请各位兄弟指正
99
发表于 2011-4-20 22:27 | 只看该作者
原帖由 lesliexu 于 2011-4-19 18:55 发表
已经采购到手了不少零部件,否则不好出图
环球130卡盘,让我欲哭无泪的东东阿
hrb  角接触球轴承  17*40*12   15*32*9
skf nsk深沟球轴承  规格同上
东元400w伺服电机和伺服驱动器一套,驱动x轴用
750w伺 ...
佩服:em26:
我也计划做类似的事情不过时间会很长:em17:
需要信息支持,正在纸上谈兵,各种型号的价格可否告知,若不方便可发短信息,谢谢:em04:
100
发表于 2011-4-20 22:32 | 只看该作者
原帖由 lesliexu 于 2011-3-14 17:06 发表
我朋友有数控车床,系统是广数的,入门级
常常和我抱怨,如果是fanuc的就好了,因为广数无法满足他的精度要求
fanuc 入门级别的车床控制器就是TD
入门级别的铣床控制器0I-MD
当然和不同的伺服电机搭配还造成 ...
今天看到网上的一款0i-MB的价格5000,楼主是否考虑
只是单一个系统的没有伺服电动机什么的
