楼主: 绿林罗宾汉
铝合金阳极氧化及着色试验全过程及结果
发表于 2011-3-16 17:51 | 只看该作者
不错的文章,不错的实验。:em26:
发表于 2011-3-16 18:44 | 只看该作者
ni你好 你用什么材料上色的
83
发表于 2011-3-16 21:00 | 只看该作者
很好,谢谢分享。
84
 楼主| 发表于 2011-3-16 21:42 | 只看该作者
原帖由 liu13314 于 2011-3-16 18:44 发表
ni你好 你用什么材料上色的
甲基蓝-详见首页《接线与步骤》中第3条,配制着色液。
85
发表于 2011-3-16 21:48 | 只看该作者
原帖由 绿林罗宾汉 于 2011-3-15 01:20 发表
对,电瓶用的硫酸液浓度大约为37%左右,工业中阳极氧化使用的浓度一般是10%-30%,因此务必稀释后使用,建议采用较低的浓度(15%左右),虽然反应时间长,但是业余不考虑效率,也容易控制反应过程。
没比重计前提下,如果将1000ml的电瓶用硫酸配制成15%的硫酸,需加蒸馏水1000*37%/15%-1000=1467ml ,这样计算正确么?20年没接触过数学了,不知道是不是这样计算?加开水行么,37%的硫酸浓度不高,可以直接加么?
86
发表于 2011-3-16 22:14 | 只看该作者
感谢lz提供这么好的资料,
87
 楼主| 发表于 2011-3-16 22:18 | 只看该作者
原帖由 nokia128 于 2011-3-16 21:48 发表
正确(但不精确,业余条件足够了)。把水缓慢注入37%的硫酸应该问题不大,不过我从来没有这样干过,为什么要冒这个险呢?:em22:
你说的开水:em16: 应该是指把水烧开了再放冷了吧,千万别把开水倒入硫酸溶液噢:em02: 。加凉白开的方式肯定好于直接加自来水的,权益之计我认为在业余条件下可行,尤其是水质比较软的地方。
88
发表于 2011-3-16 22:31 | 只看该作者
回复 88楼 绿林罗宾汉 的帖子
谢谢罗宾汉的解惑,改天试验成功向您汇报:em00:
89
发表于 2011-3-16 23:19 | 只看该作者
牛帖:em15:
90
 楼主| 发表于 2011-3-17 01:14 | 只看该作者
原帖由 nokia128 于 2011-3-16 22:31 发表
客气了!:em21: 知无不言,言无不尽
91
发表于 2011-3-17 10:31 | 只看该作者
高科技~~
92
发表于 2011-3-18 21:23 | 只看该作者
化学从未及格过。。。绕路。。。
93
发表于 2011-3-18 23:57 | 只看该作者
做个记号
94
发表于 2011-3-19 01:36 | 只看该作者
记号!!!
95
发表于 2011-3-19 08:09 | 只看该作者
佩服楼主,我猜你就是专业人士啊
96
发表于 2011-3-19 08:16 | 只看该作者
顶一个啊。。。。。。
97
 楼主| 发表于 2011-3-19 15:55 | 只看该作者
原帖由 bellesnake 于 2011-3-19 08:09 发表
佩服楼主,我猜你就是专业人士啊
哈哈:em05: ,哪里是什么专业人士。这个试验让专业人士看了可能会笑掉大牙。原来是做了一些铝零件,非常容易被划伤,因此就想能不能处理一下?搜集资料做了个试验而已,只是证明业余条件下阳极氧化可行,而且不难。
98
发表于 2011-3-19 18:26 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
99
发表于 2011-3-19 18:42 | 只看该作者
又见高手!:em26: :em26: :em26: :em26:
100
发表于 2011-3-22 09:17 | 只看该作者
好贴要顶!
