楼主: 我就是小龙
我重新发明了飞机,高额报酬征集高手制作实施(能垂直起落)
发表于 2011-6-5 13:16 | 只看该作者
很好,做了多少了/
发表于 2011-6-5 19:29 | 只看该作者
找那个名人,马头
他一定能最小成本做出来
83
 楼主| 发表于 2011-6-7 12:44 | 只看该作者
原帖由 alexchow 于 2011-6-4 17:04 发表
LZ上文的意思是持反向意见的是没知识是吗?赞同你的就是有知识是吗?拐弯骂人是吗?
这设计说实在犯了力学大忌,有基础航天知识、航模经验或机构设计者都知道,还是只有LZ不知吧???
另外我用Fluent7.0做流力分析 ...
alexchow 误会了,我可没有骂人的意思,我只是开开玩笑,不恰当,请谅解,这个设计只是我的探索之作,我还没有作样品试验,我只是这么认为的,普通固定翼飞机用机翼划过空气产生升力,本质的理解就是机翼上下表面有了高速流过的空气,而要飞机高速运行就要螺旋桨产生拉力,而螺旋桨本身就能产生高速滑流,如果换个思路,把螺旋桨的滑流吹过机翼,就能使机翼在没有前进速度的情况下也能产生升力,如果充分利用螺旋桨滑流,就能使飞行器在地面没有运动的情况下,也能垂直起飞。
螺旋桨滑流在吹过机翼产生升力后,仍然能产生推力(此处,为了能多产生滑流,我把螺旋桨换成了风扇),这只是对风扇滑流的顺便利用,具体情况:由于风扇旋转起来是圆形的,所以我把机翼也做成圆形(现在的固定翼飞机,螺旋桨旋转起来是圆形的,机翼是平直的,二者相互分裂,互相不有机配合),以充分利用风扇滑流,不是绝对的圆,下半部有风扇滑流吹过,是沟槽翼,上半部风扇叶尖高于机翼上表面,也能上表面吹气,中间有支撑翼,圆形机翼向后逐渐变形为矩形,这是为了设置可以偏转的控制面,如襟翼,襟副翼等,这些控制面向下偏转后,一是能增大圆形机翼升力,二是能向下偏转风扇滑流,达到推力转向的效果,所以,我这是将圆形机翼和圆形旋转的风扇相互配合,做成有机融合设计(而不是像以前那样机翼和螺旋桨截然分开)是一种新的设计,我危言耸听,说成重新发明了飞机,多包涵
84
原帖由 yoso 于 2011-6-5 13:16 发表
很好,做了多少了/
还没做,要不,你来做
85
 楼主| 发表于 2011-6-7 12:46 | 只看该作者
贴个垂直起飞图
86
发表于 2011-6-13 16:29 | 只看该作者
楼主这个就是自己吹自己吧 按我的分析那里边的机翼是没用的
建议做实验验证一下先
87
发表于 2011-6-15 01:17 | 只看该作者
:em24:
88
发表于 2011-6-17 21:51 | 只看该作者
有想法是好事,最好把想法付诸行动,这样才能发现问题并改进,要不就成纸上谈兵了。
89
发表于 2011-6-18 21:06 | 只看该作者
讨论至此楼主应该有新的设想了!
不管如何,楼主自己应该做一个样机出来验证一下你自己的设想是否正确了。:em24:
90
发表于 2011-6-22 11:06 | 只看该作者
动力够了啥都能飞!支持!
91
 楼主| 发表于 2011-8-10 01:20 | 只看该作者
顶顶更健康
92
发表于 2011-8-10 02:16 | 只看该作者
额~
怎么越看越觉得设计思路是自己扯自己头发飞起来:em04:
93
发表于 2011-8-10 11:04 | 只看该作者
楼主这个也叫重新飞明?这个和老美的鱼鹰没啥区别,鱼鹰30年前就试飞了。
94
发表于 2011-8-10 11:05 | 只看该作者
楼主去翻一下80年代出的航空知识
95
发表于 2011-8-11 11:47 | 只看该作者
你做的很专业,但是现在已经有鱼鹰卖了,你慢了一步
96
发表于 2011-8-11 11:48 | 只看该作者
而且鱼鹰的关键点就在2个风扇绝对高度同步,不然就炸鸡
97
 楼主| 发表于 2011-8-11 15:09 | 只看该作者
我这个和鱼鹰不一样滴:em24:
98
发表于 2011-8-20 16:11 | 只看该作者
:em03: :em03:
99
发表于 2011-8-21 23:37 | 只看该作者
一看这个设计就可以想象到这个飞控系统相当复杂,姑且先不说LZ的飞机外观设计,那么复杂的飞控系统别人国内没人能做出来,就是国外需要一整个技术团队来完成的,那么多函道,动力分配怎么处理?飞机前后左右倾斜,函道之间的通过动力分配来保持飞机平衡需要众多传感器和复杂的程序计算来完成。。。。
100
发表于 2011-8-22 16:41 | 只看该作者
顶楼主:em26:
