楼主: ywjianghu
新买小车床,车圆棒表面不光,看看是什么原因(89楼再小结)
发表于 2011-10-3 10:35 | 只看该作者
为什么不在刀架上夹一块油石
 楼主| 发表于 2011-10-3 15:15 | 只看该作者
原帖由 一号营地 于 2011-10-3 10:35 发表
为什么不在刀架上夹一块油石
醍醐灌顶啊!
只知道用油石磨车刀,还不知道用油石当车刀。
83
发表于 2011-10-3 15:21 | 只看该作者
刀没磨好,那有用数控刀的。
84
 楼主| 发表于 2011-10-6 12:39 | 只看该作者
上次的那个40MM圆棒,边成了这样:
表面还不够平整
85
发表于 2011-10-6 22:22 | 只看该作者
大哥,,转速。。。。转速一个个试。。。排除刀不好,我绝的和转速关系最大。。。
86
发表于 2011-10-7 11:56 | 只看该作者
我是车床自学新丁, 间中拿些金属来车圆.
车出来的表面, 一时好, 一时坏.
有一次, 车平横切面时, 觉得, 切完后,
还有个小肚脐, 不雅观. 我想想, 可能
车刀对不准轴心. 但车刀的高低是不可
随意升降的. 但后来想想, 不如这样, 用
一些金属, 把车刀的尾巴升起.
横切面肚脐的问题解决了. 车出来的表面
亦漂亮了.
87
发表于 2011-10-12 22:23 | 只看该作者
发一张我车的东东
88
 楼主| 发表于 2011-10-18 12:45 | 只看该作者
玩了有段时间了,谈一点体会。
所谓车床的刚性,是相对于切削力说的。床买了,该调的都调了,该拧紧的都拧紧了。剩下能做的,是怎么样才能减少切削力了。
武侠小说里有削铁如泥的说法,也有说刀具很重要的意思。如果能象削木头一样削铁,恐怕最单薄的车床也有足够的刚性了。问题是,这削铁如泥的刀去哪里找?削什么样的铁,用什么样的刀。恐怕没有这样的万能刀,削什么都如同削泥一样。
用坏了一个060204的NX2525陶瓷刀片的一个角,从新刀片,到旧刀片,到坏刀片,其切削效果是大不相同,切削力相差很远。用的时候是稀里糊涂,说实在,新手玩新床,站在呼呼转动的床前面,脑袋也不是那么转得过弯来。当把刀片换个角再车削后,才明白,那个刀片尖尖难以观察到的细微变化,决定着车削的质量和状态。
总结一下:
刀片状态好的时候,主轴转动均匀,切屑均匀,切一丝也能切。车到头,不退中拖板把大拖板返回,没有擦刀。
用过一会的刀片,似乎更锋利,车出来的工件更光;
用时间再长,切削力视乎变大,震纹开始淡淡地出现;
再用,同样的吃刀转速等情况下,切削力明显变大,怪叫声多很多,主轴转速不均匀,甚至停转。此时的刀尖,已经能看到明显的异常。擦刀很严重了。
不知道这种小小的陶瓷刀片有没有人磨一磨再用的?
89
发表于 2011-10-18 15:42 | 只看该作者
打打表,加点力在主轴上,查下主轴跳动是多少。 我觉得主轴轴承可能有问题。
90
发表于 2011-10-18 18:39 | 只看该作者
用的刀片不对,太钝了,在数控车床上用的好,在小床上不一定好使,数控刀片种类成千上万水深着呢。解决方法:1.好好学磨刀2.选“快“一点的数控刀片,有人说VC系列的好使,带断屑槽的。反正就是小床要把刀磨的快快的,不要过分追求”亮“,有些”亮“是挤压出来的,有亮度没精度也使白搭。
91
发表于 2011-10-18 19:50 | 只看该作者
我没车床,有的话,光光的,不是问题!!
92
发表于 2011-10-18 21:53 | 只看该作者
不要忽视副切削刃
你那材料貌视20钢。用手磨刀,前刃平些。我初学时和你一样,随手拿颗螺丝车螺丝屁股,不光。你拿12.9的试试,包你光。
93
发表于 2012-8-13 01:08 | 只看该作者
回复 59楼 ywjianghu 的帖子
死顶扔了吧,不可惜
94
发表于 2012-8-13 01:14 | 只看该作者
原帖由 ywjianghu 于 2011-9-22 19:55 发表
又试了1200转,吃刀31丝,进刀速度3丝每转,
效果离镜面还是很远。
象这个刀片,感觉夹持的力很小,设计是用来精车的,不敢更大地吃刀了。
精車及粗車是看刀片的角度
照片裏看起來像是刀尖0.8的
本來就是粗車刀了
想精車要換0.2的才是精車刀
95
发表于 2012-8-13 10:24 | 只看该作者
:em26:
96
发表于 2012-8-13 12:16 | 只看该作者
切削质量差先从切削速度、进给量和切削深度上找原因。
97
发表于 2012-8-13 12:58 | 只看该作者
原帖由 一号营地 于 2011-9-23 01:11 发表
再TO 楼主
所谓R角,它最大的作用是,产生自然适合的修光刃
R的值越大,修光刃自然也是越大。但这就要求车床有更大的动力
相对应也就要更大的刚性。这个要求对DIY级的桌上工具机没有意义。
光亮的工件,它的 ...
兄弟,你是行家。
镜面光不是车出来的,是切削并挤压出来的。
铝合金和有硬度的钢料,相对来说容易达到好的表面质量。
本论坛有好些绝对错误的观点,要害人出工伤的。
家庭用的小车床,有两点要注意。
主轴轴承要预紧,径向跳动不能太大。
小拖板要锁死,不能有间隙。
除此以外,听天由命了。
开粗可以用R0.4的刀具,精车还是用R0.2或者R0.1的精车刀。
车床还是有其物理极限,否则要内外圆磨床干什么?
98
发表于 2012-8-13 13:25 | 只看该作者
我用白钢车什么都光 。 这种刀片不锋利  大口吃才舒服,但床小受不了。 刀口不锋利 车软材料才光 铜铝肯定光/  所以我喜欢用白钢 一直用
99
发表于 2012-8-13 13:48 | 只看该作者
学习中
100
发表于 2012-8-13 15:27 | 只看该作者
看了这么多,有没有哪位可以介绍下该怎么选择合适的刀片形状啊:em22:
