楼主: 快捷修理
★为线切割机床附加电火花穿孔功能(更新了2.5版加工视频)
发表于 2012-8-7 15:58 | 只看该作者
回复 1楼 快捷修理 的帖子
我需要的钼丝孔位0.6mm的可以不?对你这个感兴趣
 楼主| 发表于 2012-8-7 17:42 | 只看该作者
回楼上的兄弟,如果加工0.3-0.5mm的深孔,
需要改进的地方主要是增加冲水压力到7-8Mpa,
因为超小电极内孔实在太小,压力不到位,冲出来根本没力,
还有一个就是电极消耗会成倍增加,丝杆长度需要增加到400-500mm
所以要求是可以达到的,只是代价会大一些
具体措施就是改为专用水泵,高压油管,成品旋转头,增加伺服行程
超小电极的加工速度理论上还能进一步提升,
83
 楼主| 发表于 2012-8-8 13:19 | 只看该作者
关于穿孔直径的问题:
很多朋友都在问,穿孔机最大能穿多大的孔径,对于这个问题我想应该从两个角度来说明,
1.穿孔机更换不同直径的电极时,需要同时更换相应规格的密封件和导向器,
  所以即使几万元的大型工业穿孔机,其加工范围也只有0.3-3mm
2.对于线切割来说,只要有穿丝孔,割多大的孔径基本上是没有问题的,
所以我们只选择了线切割钼丝孔用得着的,1mm孔径和2mm孔径,
其中2mm电极比较通用,既可加工穿丝孔,也可用于取断丝,
大部分工件都允许使用2mm穿丝孔,穿丝相对比较容易,
当套接内径为2mm,外径为需要尺寸的铜管时,就可用于取断丝,
1mm电极可用于加工超小穿丝孔,比如在切割高精度的φ2孔时,要求有加工余量,
实际上因为1mm电极的价格比2mm电极便宜很多,很多人都只用1mm电极加工,
84
 楼主| 发表于 2012-8-10 11:44 | 只看该作者
取断丝示意图
85
发表于 2012-8-10 14:01 | 只看该作者
学习了:em26:
86
 楼主| 发表于 2012-9-13 14:12 | 只看该作者
2.5版机头总成侧面
2.5版机头总成正面
2.0版只特选了线切割常用的1mm和2mm这两个电极规格,
2.5版对旋转头做了升级,采用穿孔机专用夹具,支持0.3-3mm全系列电极管,
旋转头主轴由于既要走水又要走电,材料由原来的普通钢材升级为紫铜,
增强导电能力的同时,也具备了防锈功能,机器的耐用性大大提高,
旋转头主轴的进水部位新增了快速接头,使水管的拆装变得轻松简便,
87
 楼主| 发表于 2012-9-14 13:39 | 只看该作者
2.0版每次加工都要走到线切割电源柜开启或关闭高频电源,
在连续穿孔时,走来走去有点不方便,所以2.5版增加了高频开关,
可以直接在控制器上就近通断高频电压了,
另外1mm电极在加工中经常会出现电极头部轻微堵塞,导致出水不畅,压力降低,
或者一次加工完成后电极头部因损耗偏向,导致出水方向改变,
这两个问题会影响加工的稳定性,从而影响加工速度,
以前只好剪掉一段电极来解决这个问题,但是剪刀容易造成新的问题,
比如把电极弄弯了,或把电极内孔夹扁了等,因此2.5版还新增了电极修整开关
88
 楼主| 发表于 2012-9-15 10:39 | 只看该作者
由于电极修整功能是通过调换电极和工件的加工极性来实现的,
而线切割机床的垫条是和高频电源的正极接死的,
所以从2.5版开始,再不能把工件置于线切割机床上进行穿孔加工了,
否则起用电极修整功能时,机床垫条会把高频电源直接短路掉,
因此从2.5版开始我们需要为穿孔机搞个独立工作台了,
89
发表于 2012-9-15 20:54 | 只看该作者
楼主是江苏的吧!宝润的
90
 楼主| 发表于 2012-9-16 14:58 | 只看该作者
兄弟你猜错了,我是台州的
91
发表于 2012-9-16 20:29 | 只看该作者
做的不错。。。顶一个。。。。
92
发表于 2012-9-16 20:57 | 只看该作者
93
 楼主| 发表于 2012-9-20 21:44 | 只看该作者
线切割专用版控制器V2.6
我们对控制器面板再次做了优化调整, 增加了高频电流指示,方便调整工作点时观察加工电流,
采用一个3档双极双投的银触点开关实现高频开关的同时,又可切换正常加工或电极修整状态,
手动上升/下降改为由一个单极双投的的银触点自动复位开关控制,既减少了占位,又增加了可靠性
94
 楼主| 发表于 2012-9-21 09:54 | 只看该作者
背面的高频输入/输出,为了接线方便,用了两组香蕉插头/冷压端子两用插座
95
 楼主| 发表于 2012-9-23 19:10 | 只看该作者
水泵也按上次的设想,和电源连接成一体的了,使用确实又方便了一点
96
发表于 2012-9-23 19:59 | 只看该作者
不错  不错  高手  顶
