楼主: hzs_1002
研究,um级精度的雕刻机价格更便宜.
发表于 2012-3-15 12:16 | 只看该作者
原帖由 hzs_1002 于 2012-3-15 12:09 发表
精度是不行,准度没问题,可以用高精度的其他仪器来校准,用软件补偿。
另外我做雕刻机也是为了做其他的,这个用在机加工是比较麻烦了。
你可能不太清楚PSD的特性。PSD可不是CCD,PSD是线性模拟器件,CCD是离散的数字器件。
伺候好一个PSD已经很折腾的了,在同一路测量内还要伺候好2个PSD,维持住一致性...这个真的太麻烦了。
软件补偿也是有极限的,一层非线性的东西,只要是单调的,一切都还好说。
但是如果有好几个非线性的问题叠加在一起,出现非单调性导致矛盾都是应该的,这种情况下就不可能补偿了。
 楼主| 发表于 2012-3-15 12:23 | 只看该作者
原帖由 lvsoft 于 2012-3-15 12:16 发表
软件补偿也是有极限的 ...
你搞电子的么?我确实不熟。我理解是psd比cmos的速度要快得多
但是2个psd选取最小的就可以了,但是大批量生产的话,软件的话成本不是比,生产光栅成本低的多么,另外,这个没有累计误差
[ 本帖最后由 hzs_1002 于 2012-3-15 12:27 编辑 ]
83
发表于 2012-3-15 12:27 | 只看该作者
原帖由 hzs_1002 于 2012-3-15 12:23 发表
你搞电子的么?我确实不熟。
我极其精通软件,顺便搞搞电子。
软件成本低有个前提,就是一切都是数字的。PSD可是模拟器件,每生产一个软件的参数都是不一样都要调的。
另外我也没有累计误差啊,用六棱镜反光,至少可以保证以6个脉冲为周期,每个周期之间都是严格一致的,毕竟是同一个六棱镜嘛。
你每个齿牙可都是不同的啊
[ 本帖最后由 lvsoft 于 2012-3-15 12:28 编辑 ]
84
 楼主| 发表于 2012-3-15 12:29 | 只看该作者
原帖由 lvsoft 于 2012-3-15 12:27 发表
我极其精通软件,顺便搞搞电子。
另外我也没有累计误差啊,用六棱镜反光,至少可以保证以6个脉冲为周 ...
鼠标里那个是离散的吧,改一下加个高倍镜,可以低速下使用,不是比psd更方便,成本更低
连软件都不用写了
[ 本帖最后由 hzs_1002 于 2012-3-15 12:34 编辑 ]
85
发表于 2012-3-15 12:33 | 只看该作者
原帖由 hzs_1002 于 2012-3-15 12:29 发表
鼠标那个有人试验过,有积累误差,移动正反相同的距离,回不到原点。
86
 楼主| 发表于 2012-3-15 12:34 | 只看该作者
你的六凌镜方案,是作为编码器使用,根本就无法运用于长的皮带轮,只能用于丝杠,用丝杠根本就不需要编码器,(只需要开始的时候校正精度就可以了)
87
 楼主| 发表于 2012-3-15 12:36 | 只看该作者
原帖由 lvsoft 于 2012-3-15 12:33 发表
放大倍数不够,累计误差肯定大了
88
发表于 2012-3-15 12:40 | 只看该作者
原帖由 hzs_1002 于 2012-3-15 12:34 发表
本来我也没想去测直线位移,本来就是想用光栅尺的。
只是对旋转编码器的分辨率比较有意见,考虑怎么解决才想出的这个方法。
但有了高精度的旋转编码,只要把直线位移转换为旋转量不就行了。
转换方法很多,丝杆是一种,用个橡胶轮子贴着工作台平面滚也是一种,反正有啥好的方法就用哪种。
89
发表于 2012-3-15 12:41 | 只看该作者
原帖由 hzs_1002 于 2012-3-15 12:36 发表
放大倍数不够,累计误差肯定大了
当然是高倍数的,5000DPI级别的。
鼠标这种拼成本的消费类电子民用设备,根本就不会关心这个积累误差问题。用鼠标的光感器件测下速度还算靠谱,测位移就死心吧。
90
 楼主| 发表于 2012-3-15 12:45 | 只看该作者
原帖由 lvsoft 于 2012-3-15 12:41 发表
当然是高倍数的,5000DPI级别的。
我的意思是说加入光学放大(普通鼠标是放大镜放大),放大个800倍,不知道行不行,这样的话,速度还不够用的。
91
发表于 2012-3-15 12:48 | 只看该作者
原帖由 hzs_1002 于 2012-3-15 12:45 发表
那成本又能控制到什么程度呢?
要不,来个隧道扫描显微镜,直接数原子个数,那肯定是最精确了。
92
 楼主| 发表于 2012-3-15 12:50 | 只看该作者
高倍生物显微镜也就100多,又不贵
psd为什么这么麻烦,之需要把齿距等分就可以了,也不要做什么非线性转换了。
假设大量生产,把psd做成多列用线激光打在行列齿条上,感觉更似乎比光栅尺等等更优胜
93
发表于 2012-3-15 12:52 | 只看该作者
原帖由 hzs_1002 于 2012-3-15 12:50 发表
暗电流,背景光干扰,非线性度,弱电流放大过程中引入的热噪声,温漂,......
94
 楼主| 发表于 2012-3-15 13:00 | 只看该作者
六鳞茎方案同样有齿的问题,碰到角的时候就会不稳定,同样需要2个psd
95
发表于 2012-3-15 13:05 | 只看该作者
楼主你 了解光栅吗 光栅是有z信号的 就是说每次寻找到原点后 除非热涨冷缩  和机架不一样 或说车间不恒温 然后 就是光栅的本身的质量问题 之外 你有哪些比他还好呢
96
 楼主| 发表于 2012-3-15 13:31 | 只看该作者
原帖由 ttt12305 于 2012-3-15 13:05 发表
我没用过光栅尺,准备买1条或多条,感觉有机械接触,机器频繁往复移动,磨损灰尘,时间长了就不准了,用过的人能说说么。
97
发表于 2012-3-15 13:41 | 只看该作者
原帖由 hzs_1002 于 2012-3-15 13:00 发表
你说的没错,的确是个问题。
要用两个相差30度的六棱镜同时反射2根光线,做无死角的检测才行。
这样输出的波形变得跟光栅尺有点像了。
激光器可以输出一根直线,光源还是可以只有一个,但PSD貌似只能上2个了,我再想想
98
 楼主| 发表于 2012-3-15 13:50 | 只看该作者
原帖由 lvsoft 于 2012-3-15 13:41 发表
你说的没错,的确是个问题。
这样输出的波形变得跟光栅尺有点像了。
激光器可以输出一根直线,光源还是可以只有一个,但PSD貌似只能上2个了, ...
而且psd接受的光栅由于投射在圆柱面上导致光心位置非线性变化,而齿条方案由于齿面都是平面,所以光心位置是线性的。赶快测试下,加油,成功了的话,我第二台机就可以抛弃丝杠,使用皮带加直线电机。
光栅尺究竟好用么?听说寿命很短
[ 本帖最后由 hzs_1002 于 2012-3-15 13:53 编辑 ]
99
 楼主| 发表于 2012-3-15 14:08 | 只看该作者
利用鼠标电路改造下,光学放大,精度增加达到5um是不成问题的,普通鼠标也有至少50um精度。
也可以使得成像距离增加,这样不用贴着物体表面可以有几个厘米的距离
累计误差大的问题可能是计算速度慢和物面不合要求所致,是不是能通过其他方案解决。
或者跟丝杠配合以消除累计误差。
[ 本帖最后由 hzs_1002 于 2012-3-15 14:17 编辑 ]
100
发表于 2012-3-15 14:12 | 只看该作者
光栅就是一个 带洞洞的玻璃 和伺服电机屁股上面的 圆形光栅编码器几乎没有区别 区别就是他是直线的 如果光栅的寿命很短的话 那么就是伺服电机编码器的寿命咯
