楼主: pf2051
也做铝型材雕刻机,76楼更新,安装控制板
发表于 2012-5-28 13:14 | 只看该作者
原帖由 pf2051 于 2012-5-16 22:41 发表
台面不大,要求不高的话8mm厚也可以做了,我的也是12的丝杆,不过没车床,买加工好端头的,反正12的丝杆便宜,练手吧
看了挺喜欢的,希望你提供详细部件单 ,我也想自己模仿做一个。谢谢!
 楼主| 发表于 2012-5-28 13:58 | 只看该作者
原帖由 cyrcj 于 2012-5-28 12:56 发表
楼主我和你一样用12的丝杆,MACH3中的电机参数怎么设置呀!
1.8度的步进电机8细分MACH3设置为914,16细分的话设置为1829,12的丝杆比较麻烦,最后计数的尺寸不是整数有误差,理论误差在1um左右
83
发表于 2012-5-28 16:43 | 只看该作者
楼主我的驱动板是用的L298加z40MOS管,没有细分,MACH3是否设置为114呀?
84
 楼主| 发表于 2012-5-28 16:48 | 只看该作者
原帖由 cyrcj 于 2012-5-28 16:43 发表
L298有细分功能吗?没有细分功能的话MACH3设置是114
85
发表于 2012-5-28 17:13 | 只看该作者
对不起楼主,是L297,我写错了,L297有细分吗?怎样设置呀?
86
发表于 2012-5-28 21:52 | 只看该作者
发现楼主用的控制板是这个   http://item.taobao.com/item.htm?id=10894845247
价格也挺便宜的
87
发表于 2012-5-28 22:08 | 只看该作者
这样会不会有干扰啊,你雕个浮雕看看
88
 楼主| 发表于 2012-5-28 23:09 | 只看该作者
原帖由 mitakazmr 于 2012-5-28 21:52 发表
价格也挺便宜的
哈哈,我的控制板是自制的,就是前面雕的那块电路板
89
 楼主| 发表于 2012-5-28 23:10 | 只看该作者
原帖由 yanmeng138 于 2012-5-28 22:08 发表
这样会不会有干扰啊,你雕个浮雕看看
上个浮雕,照得不好,用微距有些变形了,用木地板的木头,比较软
[ 本帖最后由 pf2051 于 2012-5-28 23:12 编辑 ]
90
发表于 2012-5-28 23:48 | 只看该作者
原帖由 pf2051 于 2012-5-28 23:10 发表
细节丢失不少,是不是刀太大了?
雕个稍微大点的方和圆看看吧,浮雕看不出精度来
91
 楼主| 发表于 2012-5-29 09:14 | 只看该作者
原帖由 3KS 于 2012-5-28 23:48 发表
细节丢失不少,是不是刀太大了?
精度有0.1-0.2的误差,现在是用12的普通丝杆+弹簧消差螺母,要换滚珠丝杆就会好了,等攒到米再换。
92
发表于 2012-5-29 20:56 | 只看该作者
请LZ 指点一二
请LZ 指点一二    本人QQ383762915   不知LZQQ
93
发表于 2012-5-29 22:18 | 只看该作者
楼主用的啥步进,发热量大不
94
发表于 2012-5-31 16:25 | 只看该作者
不错,第二台机都做出来了。我的第一台机子才完工,正在慢慢熟悉,现在发现Z轴会越雕越深,还未找到原因。
95
发表于 2012-7-4 01:28 | 只看该作者
请教下,步进电机怎样选择?还有立柱和底框是怎样连接的?不只是角件连接吧,没有看明白。
[ 本帖最后由 txhl 于 2012-7-4 05:07 编辑 ]
96
 楼主| 发表于 2012-7-4 07:24 | 只看该作者
回复 95楼 txhl 的帖子
我的步进电机是2A的57 两项六线的,现在立柱和底框就是角件连接,打算再用三角铁板在侧面加强。
97
发表于 2012-7-4 12:56 | 只看该作者
原帖由 wolfskydm 于 2012-4-16 19:38 发表
我的差不多快做完了!!
不是很明白,同步电机的力气很大的,为什么还要用同步轮?
雕刻刀这么细,径向力大的话不是要把刀给崩断了?而且精度也会有影响的啊!
98
发表于 2012-7-4 13:34 | 只看该作者
造机神速。。。有时候铝型材就是好,很方便!
