楼主: canonjeff
广东分站赛第一次企凳仔
发表于 2012-10-19 15:37 | 只看该作者
看看,继续学习。
 楼主| 发表于 2012-10-21 00:11 | 只看该作者
雪中情诗 发表于 2012-10-12 20:33
说白了就是想低门槛的玩这类船,投入不要太大,更不要投入太多的精力去调试和保养。可以吗 嘻嘻
其实如果想玩V船其实也可以简单地玩,要求不高网上也有不少的选择,几百一个一个壳,可以自己装,或者几钱就可以玩的版本,只要要求不高,用两通道的娱乐型的也可以的。
83
 楼主| 发表于 2012-10-21 00:20 | 只看该作者
雪中情诗 发表于 2012-10-13 07:08
可不可以装个 35 cc 的去比赛 有这个级别吗
当然可以,有这个级别的。
84
 楼主| 发表于 2012-10-21 00:23 | 只看该作者
雪中情诗 发表于 2012-10-14 09:54
有什么国产汽油发动机啊 相对可靠的 有什么好介绍呀 谢谢
国内牌子有QJ,华盛等的这些牌子,要好一些的有台湾的中阳,也算是国产的,听说质量不错,但是我还没有机会去试,有机会试试看。
85
发表于 2012-10-21 00:24 | 只看该作者
canonjeff 发表于 2012-10-21 00:23
国内牌子有QJ,华盛等的这些牌子,要好一些的有台湾的中阳,也算是国产的,听说质量不错,但是我还没有机会 ...
中阳是原装最快的发动机。除了3H,JG,QD之类的
86
发表于 2012-10-21 14:01 | 只看该作者
87
发表于 2012-10-21 22:06 | 只看该作者
哦...这样子的啊 谢谢大侠们的指点...
如果我装这样一条低端入门级别的 野船 去报名玩这种比赛  会不会高手们捂着半边嘴在偷笑?  或者江湖中人会不会说我好天真好傻啊?哈哈、、、、、
88
发表于 2012-10-21 22:07 | 只看该作者
89
发表于 2012-10-21 22:19 | 只看该作者
你们这些比赛通常是多少条船一起跑的?其实我不喜欢一个人一个船傻傻的跑,更喜欢多船一起跑,看你们的视频比赛好刺激,好兴奋,好冲动,这样
热闹 刺激 有追逐性,嗯嗯,象玩车一样,找块空地摆几个路标,这样一起玩好开心啊,象过节一样。哈哈
以个人名义可以报名参加这些规格的比赛吗?   还有层次低一点的娱乐性比赛吗?嘻嘻........
90
发表于 2012-10-22 12:01 | 只看该作者
看看,学习学习,哈哈
91
发表于 2012-10-22 18:34 | 只看该作者
我有新的构思,不过有点天马行空。我见淘宝有50CC到80CC的发动机,有的是飞机用的,可不可以呢?
排量: 80CC
输出轴功率: 8.2hp/8000rpm
重量: 1700g(不含点火器和消音器)
缸径: 52mm
行程: 38mm
转速范围: 1200 to 8000RPM
建议螺旋桨: 23*10~26*8(不含)
火花塞类型: NGK CM-6
化油器: Walbro日本进口
压缩比:7.8
燃烧时机油和汽油的混合比:30:1
这个能放的下吗?会不会太大了?
92
发表于 2012-10-22 18:37 | 只看该作者
这种有三种规格,手拉的和有飞轮的还有这种带遥控起动的,哈哈,行吗?
93
发表于 2012-10-22 18:40 | 只看该作者
这种也是飞机的固定翼用的,行不行啊?机座我可以自己想办法搞定。
94
发表于 2012-10-22 18:47 | 只看该作者
我的想法是,反正我是玩野船的,装这种大发动机相对马力比较充足,也不用太高转,估计保养不会太麻烦吧,这些发动机应该也没那么娇气吧?没那么快挂掉吧?而且飞机的那种发动机是单边曲轴,震动没有那么厉害,磨损也小,加速也快。大侠们给点意见,反正都是吹水,看可行性多高,哈哈
95
发表于 2012-10-22 18:51 | 只看该作者
还有这种,会不会有点太过分了?
输出功率(Output Power):6.0 hp at 7,400rpm
怠速(Idle Speed):1300 rpm
最大转速( Maximum Speed): 9000rpm
96
发表于 2012-10-22 18:57 | 只看该作者
我觉得买个比较好的国产的也要1000多,这些也都是1000多,性价比高啊,哈哈,我估计飞机用的单边曲轴的这种加速应该会比较
快。再抛光打磨进排气系统什么的,装到船上面去应该也不慢吧?我觉得这些玩完之后,不用太费心思保养吧?还有那个可以遥控起动
的,如果搞的好,也应该很有意思吧?
97
 楼主| 发表于 2012-10-23 00:37 | 只看该作者
如果我装这样一条低端入门级别的 野船 去报名玩这种比赛  会 ...
其实也不能单凭船的配置高低就说船的性能好不好,耐久顾名思意就是要比船的稳定地跑下来看谁更耐力之久,速度固然重要,但是稳定更重要,但是配置的高低不直接影响船的稳定性,反而是一些细节更能影响它的稳定性能,例如船体船型有没有变形,船安装是否合理,一些零配件的可靠程度,发动机电子设备是否可靠等等
98
 楼主| 发表于 2012-10-23 00:44 | 只看该作者
雪中情诗 发表于 2012-10-21 22:19
你们这些比赛通常是多少条船一起跑的?其实我不喜欢一个人一个船傻傻的跑,更喜欢多船一起跑,看你们的视频 ...
正常比赛是12条船一起跑的,有你想要的那种刺激感觉,一般广东省队每年都会搞三场左右的分站赛的,有各个不同的项目,其中汽油V更是比较多人参赛的项目,有兴趣的话可以留意网站比赛信息的发布,通常都在较长的公众假期搞的,例如国庆、元旦这些假期搞的,因为公开赛,应该可以个人名义报名的
99
发表于 2012-10-23 01:57 | 只看该作者
哦哦。。   听你这么说 那理论上我可以 搞2-3条这样的船玩玩啦      搞一条低端合比赛规格的去玩比赛 再搞一条天马行空的纯
粹凑热闹的  松动的话 再来一条后备的    哈哈哈 一个遥控搞定   最大的问题是 ,,,一切从简单出发 到简单结束。。。。。尽
量别费太多心思和精力去保养    应该没问题  谢谢  好好想想。。。越简单越好。。。慢点就慢点。无所谓。。热闹就好  谢谢
谢谢。。。兴奋中
100
发表于 2012-10-23 21:58 | 只看该作者
我也想过了,如果装非标准的发动机,发动机支架不同,飞轮不同,还有就是发动机轴跟船轴的接头不同,其他的还没想到。
还有我在胡思乱想,可不可以搞一个发动机架子,一直延伸开来,连船轴支架和方向舵都能装在这个架子上,可以调校的,就等于发动机的动力系统,都连在一起都可以调校角度的,然后整个支架装嵌到船底那里,这个船底开个长的槽,随便用密封胶封住,等调校好,移好位,稳定下来以后。。。。再用胶水粘牢,这样可以吗?不知道我的想法有没有表达清楚,哈哈。是不是不现实呢?
