楼主: 二魁
业余时间做啃钢的铸铁雕刻机【继续发图】
发表于 2012-5-15 23:29 | 只看该作者
加油了
 楼主| 发表于 2012-5-16 00:50 | 只看该作者
原帖由 yangyongjian_77 于 2012-5-15 22:56 发表
既然是做机械加工的,能否用数据代替掉“刚好”、“顺滑”之类的模糊词语啊!
都用上矩形导轨了,看来精度不错啊!奇怪的是只有个0.4毫米的数据,应该讲很多重要的尺寸误差要控制在1到2个丝才算合格吧!
还有丝杠和 ...
即使是数控转孔,装配也会不畅,中 国的数控机床都是手工装配紧了就想办法调松至手感顺滑,很难测量出丝杆与导轨平行误差,只是感觉顺滑了误差就是小了,即使北京精雕也是一样反复拆装调试,好像中 国还没有想日本法那克那样自动化无人职守生产出机床的,导轨平行,垂直可以用表测,一般0.01MM内视为合格,丝杆平行只能用卡尺,装配凭感觉
83
发表于 2012-5-16 10:34 | 只看该作者
齿条齿面可以打表,不过丝杆没看过,应该可以用杠杆表打吧
84
发表于 2012-5-16 11:12 | 只看该作者
关心楼主废品站收的那台,这台和那台有没有关系呢:em15:
85
发表于 2012-5-19 11:14 | 只看该作者
原帖由 二魁 于 2012-5-16 00:50 发表
即使是数控转孔,装配也会不畅,中 国的数控机床都是手工装配紧了就想办法调松至手感顺滑,很难测量出丝杆与导轨平行误差,只是感觉顺滑了误差就是小了,即使北京精雕也是一样反复拆装调试,好像中 国还没有想日本法 ...
既然你提起北京精雕了,那我告诉你,装配丝杠的时候有个专门的工装来打丝杠和导轨的平行度的,就是个铁块上面装了个百分表的,在丝杠的前后端和中间这3个点上测量的,工装上有个凸起的地方顶在丝杠上,表头压在导轨上的;而且测量的时候要在丝杠端面画个线做标记,测3个点的时候都要保证标记重合的;另外用精度0.02毫米误差的卡尺只是用来量一下丝杠在不在两条导轨正中间的,以免偏差太大丝母座和其他地方干涉!你自己不知道就不要说全中 国都是这样!
86
发表于 2012-5-19 11:17 | 只看该作者
外尺寸750*650高大概750,准备加工模具的
87
发表于 2012-10-22 12:17 | 只看该作者
硕大的机肉!
88
发表于 2012-10-22 12:59 | 只看该作者
好J  好技术  顶下
89
发表于 2012-10-22 13:26 | 只看该作者
还有没有铸铁料啊,我也想访冒一台
90
发表于 2012-10-22 13:31 | 只看该作者
有谁那里方便做铸铁架啊,我也想做台JJ
91
发表于 2013-1-26 19:28 | 只看该作者
楼主好久未更新了。持续关注。
92
发表于 2013-1-26 21:50 | 只看该作者
有谁那里方便做铸铁架啊
93
发表于 2013-1-27 20:20 | 只看该作者
二魁 发表于 2012-5-15 19:29
防锈漆一下
好东西,楼主不更新了?能否我跟一台再。
94
 楼主| 发表于 2013-1-27 20:30 | 只看该作者
海东来 发表于 2013-1-27 20:20
好东西,楼主不更新了?能否我跟一台再。
好啊,你跟一台吧,
不跟我再发些图,其实图有,我找不到这个贴了
95
发表于 2013-1-27 22:11 | 只看该作者
二魁 发表于 2013-1-27 20:30
好啊,你跟一台吧,
那就快发啊。
96
发表于 2013-1-27 22:12 | 只看该作者
好啊,你跟一台吧,
对了说说机器的尺寸和三轴行程
97
发表于 2013-1-27 23:04 | 只看该作者
LZ也算是资深业余了,严重支持下!
请教做轴承座的铁条是什么材料? 需不需要防锈处理? 难道是发蓝
98
发表于 2013-1-28 07:29 | 只看该作者
羡慕啊
99
发表于 2013-1-28 23:44 | 只看该作者
gmf 再来看一下楼主更新了没
100
发表于 2013-2-4 00:24 | 只看该作者
牛叉
