楼主: 我是小高
人外有人,天外有天。兄弟我今天真的摊上事了【附图】第六页新刀具图和工作台图
发表于 2012-7-5 21:17 | 只看该作者
干这个直接上十级
发表于 2012-7-5 21:18 | 只看该作者
干这个见工绝对合格
83
发表于 2012-7-5 21:40 | 只看该作者
看起来不难啊 怎么才10分。 难道因为没砂纸?
84
发表于 2012-7-5 21:58 | 只看该作者
好贴子:em26:
85
发表于 2012-7-5 22:01 | 只看该作者
也来学学
86
发表于 2012-7-5 22:24 | 只看该作者
原帖由 28. 于 2012-7-5 21:17 发表
干这个直接上十级
这个真的可以直接上十级吗? 不是吧 这个看起来不是非常难
相对于单位去年的 技术表演赛应该比这个难点 (蜗杆  有螺纹 有锥度 两个轴承位 粗糙度1.6 需换挂轮 两小时)
这个活 看起来 两把样板刀  能搞定  sr10好像没有精度要求 有时间试试这个  要求时间是多少呢
87
发表于 2012-7-5 22:29 | 只看该作者
那个球面半径 sr10 好像没有要求同心度 是不是可以掉头车
要是四爪卡盘 掉头也没问题
88
发表于 2012-7-6 08:05 | 只看该作者
职业选手和业余选手的区别很大啊.
89
发表于 2012-7-6 08:06 | 只看该作者
28点好像职业的:em19: .
90
发表于 2012-7-6 08:08 | 只看该作者
另外楼主的妹纸图不专业啊.
回去重照.
91
发表于 2012-7-6 09:57 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2012-7-4 18:23 发表
4 开始加工轴的整体部分 卡轴  另一端 露出轴需要的长度 留好切刀的量 顶尖顶在加工完的孔的那个60度锥度上 剩下的就是轴的加工了  : ...
我的折腾师傅,你在这里或略了图纸上右下角的技术要求:“1。保留中心孔”的规定了,你把顶针顶在60度的锥角上,加工好轴后切下来,就没有7:24锥头端的中心孔了,那就肯定没有合格的希望了,请再仔细研究下。:em20:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
瞎折腾 + 2 真的唉 审图不仔细
92
发表于 2012-7-6 10:04 | 只看该作者
原帖由 黑鹰之狙 于 2012-7-4 19:16 发表
AB  分开做 90%必死
:em26: ,赞同。
93
发表于 2012-7-6 14:18 | 只看该作者
哎~ 专业和业余的差别啊~~~
94
发表于 2012-7-6 22:28 | 只看该作者
第3页的妹纸呢。。。绿皮的铣床是不是叫大力铣?
95
发表于 2012-7-6 22:33 | 只看该作者
这个厉害了,我梦都梦不出。
96
发表于 2012-7-6 23:36 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2012-7-5 22:24 发表
这个活 看起来 两把样板刀  能搞定  sr10 ...
我进这个行业十六年来最难做之一这个成品单价可是接近一百美金的,当时起板可是用数控车用宏程序干的
97
发表于 2012-7-7 00:19 | 只看该作者
原帖由 28. 于 2012-7-6 23:36 发表
这钱真好挣
98
发表于 2012-7-7 00:28 | 只看该作者
原帖由 Hades 于 2012-7-7 00:19 发表
这钱真好挣
日本新干线上那个射灯外壳一百二十人民币
99
发表于 2012-7-7 01:51 | 只看该作者
这个帖子要留名方便以后看
100
发表于 2012-7-7 09:50 | 只看该作者
看了看,内孔除外,表面粗超度不要求的话。我也能搞出来,就是要花时间比较长。而且要使用纱布。。。不知道我到那个级别了。哈哈。。
