楼主: 研究生
越是不懂越想搞明白
 楼主| 发表于 2013-2-5 22:48 | 只看该作者
墨兰大海 发表于 2013-2-5 00:19
你接线是即使分清零线火线,仍然有危险:
❶你的自耦变压器一旦零线松动或碰断,你在水盆里摆弄的 ...
我的理解是:相对于民用220V市电。工作零线与大地是等电位的,即使零线开路。经自耦变压器出来的对大地电压就等于对零线的电压。
 楼主| 发表于 2013-2-5 22:51 | 只看该作者
墨兰大海 发表于 2013-2-5 00:29
说句实话,自己认为还算懂电,玩这些东西时小心小心再小心。我们往往自己躲在角落里玩,如果不小心被充电了 ...
是的,安全第一。弄清原理才是保障安全的根本。
83
 楼主| 发表于 2013-2-5 22:52 | 只看该作者
心飞翔梦飞扬 发表于 2013-2-5 00:37
楼主想的电路咋就我做的电路一样呢,我现在就在用这个电路来做火花打孔,输出的电压也有180V左右了,不过电 ...
请朋友把图贴上来看看。
84
发表于 2013-2-5 23:21 | 只看该作者
研究生 发表于 2013-2-5 22:48
我的理解是:相对于民用220V市电。工作零线与大地是等电位的,即使零线开路。经自耦变压器出来的对大地电 ...
假设你用自耦变压器制作的电火花。按你的想法把电路接好后,假设你使用工作电压30V,这时你可测的水盆中两极电位,一个是零伏,一个是30V。这个相信你没有疑问。
这时,你将自耦变压器输入端的零线剪断,你再去测测水盆中的两个电极,都是220V!
同样,如果你室外零线意外断开,结果同上。
如果是配电室配电出现故障或错误,你的水盆中可能获得380V。
假如你此时玩的正欢,••••••!
85
发表于 2013-2-6 03:40 | 只看该作者
研究生 发表于 2013-2-5 22:17
请朋友把危险讲明白,我也好有针对性的采取一些措施。主要是想搞明白原理。
楼上说的正确,正常情况下,你认为零线就是地,那还要地线干什么?就是因为很多不正常情况下,零线就根本不是地电平了,就连地线都不敢绝对保证是地电平。即使你按照正确线路连接,也没有出现楼上所说的变压器异常、以及入户供电异常,因为你使用的是非隔离电源,因此火花机加工电极对地一旦形成通路就会放电,这个在加工环境下很难避免吧?通过乳化液就可能形成足够的对地放电了。结果说简单就是漏电,漏电的结果就是漏电保护器动作,这个事我想会很频繁的发生的,于是你就可能一犯2,就把漏电保护器拆了,于是乎某一天楼上所说的真正的系统故障发生了,于是乎你就光荣充电了。
其实要说安全,最基本的就是要保证一定使用隔离电源,因为这能保证你不管碰到哪个极都不会有太大的问题,别一手捏一个就行。
86
发表于 2013-2-6 05:08 | 只看该作者
说白了在安全地线得不到保证的时候,任何有金属外壳的设备及家用电器都是不安全的,一旦内部漏电,外壳都会带上对地220V电压.手一旦握上去都是非常危险的;使用自耦变压器也是如此,除了零火线不能接错以外,安全地线一定要安全可靠,最好重复接地,如果保护接零的话一定要规范,要保证该零线直达外壳,不能经过任何开关或保险丝.否则就老老实实地使用初次级隔离的变压器.墨兰大海所说的配电室出现故障,主要是指三相电不平衡负载时,一旦意外或操作失误断开零线,则负载较轻的一路电源有可能接近380V,一旦中此大奖,别说你的自耦变压器了,隔离变压器也会烧掉,所有在线的家用电器都将难逃厄运,那场景我见得多了,所有的照明灯闪一下全玩完,正在观看的彩电碰的一声响其内部的开关电源中的大电容炸得粉碎,所有的空调,电脑,热水器,全套的监控设备等等均毁于一旦,甚至引发火灾,真是惨不忍睹.每年我国要发生多起此类事故,其中多半是由250电工操作失误引起的.记住:任何时候都能断火但绝不能断零.
87
发表于 2013-2-6 07:29 | 只看该作者
xinyi_chen 发表于 2013-2-6 03:40
楼上说的正确,正常情况下,你认为零线就是地,那还要地线干什么?就是因为很多不正常情况下,零线就根 ...
88
发表于 2013-2-6 07:30 | 只看该作者
武士伊 发表于 2013-2-6 05:08
说白了在安全地线得不到保证的时候,任何有金属外壳的设备及家用电器都是不安全的,一旦内部漏电,外壳都会 ...
89
 楼主| 发表于 2013-2-6 13:16 | 只看该作者
武士伊 发表于 2013-2-4 23:00
你这个算法是不对的,各绕组线径不同时电压与电阻之间没有比例关系.现在看来该变压器1.5欧红黑绕组线径最 ...
红黑红的引出线最粗;红黑其次;5根线的粗细相同最细。另外朋友是如何估计是100V输入?
90
 楼主| 发表于 2013-2-6 13:24 | 只看该作者
非常感谢“xinyi_chen ”“武士伊”“墨兰大海”的热心回复。特别是我以前对断零线的危险性一点概念都没有。
91
发表于 2013-2-6 23:04 | 只看该作者
我来帮你确认到底是初级到底应该接多少伏:
把自耦变压器输出调到最低电压,接待测变压器初级,之间串电流表。此时待测变压器空载。逐渐提高电压,观察电流表读数,达到二十毫安时,测量电压是多少伏。这个电压基本上就是该变压器50Hz的工作电压了。
再告诉你测量该变压器的最大功率:
此时接着测量一个次级绕组的空载电压,在该绕组上连接一条小功率电炉丝,观察该绕组电压下降情况,用鳄鱼钳在电炉丝上不断缩短通电长度,当观察到电压比空载电压低百分之五时,此时再测该绕组电流。计算出该绕组功率。其它绕组同。各绕组功率之和,就是该变压器功率。
需要提醒的是,工作时不要取满负荷功率,不要超过最大功率百分之七十。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lgh_sy + 2 专业
92
发表于 2013-2-6 23:21 | 只看该作者
5根线的粗细是不可能相同的,初级100V时,4 ,5黑绿0.3欧线径第三为12V;1 ,2红红1欧应3.6V;线径最细的一组线圈是 3 ,4红绿11欧20V.由此看出,5根线包括了3组线圈,3组线圈线径都不一样.
93
 楼主| 发表于 2013-2-7 15:38 | 只看该作者
把自耦变压器输出调到最低电压,接待测变压器初级,之间串电 ...
等过了春 节一定按朋友的方法试验一下。这两天不行了,老婆已经不高兴了。谁让咱妻管严那,嘿嘿。
94
 楼主| 发表于 2013-2-7 15:45 | 只看该作者
武士伊 发表于 2013-2-6 23:21
5根线的粗细是不可能相同的,初级100V时,4 ,5黑绿0.3欧线径第三为12V;1 ,2红红1欧应3.6V;线径最细的 ...
那5根线的绝缘皮的粗细是一样的。没剥除线芯,不好判断。线圈的线径就更不知道了。过后再仔细研究一下,不在乎修复一个变压器。关键在通过解决一个事能学到很多相关知识。
在这里向楼上和论坛所有的同学和家人拜个早年。
95
发表于 2013-2-7 16:59 | 只看该作者
各位坛友玩电火花,切记不要拿自耦变压器.危险,非常危险.
96
发表于 2013-2-7 17:04 | 只看该作者
关于楼主提到的倍压整流电路主要是效率比较低,电火花加工效率,一是单次去除量,(电流).二是频率(单位时间的去除次数).
