楼主: testgame
新人DIY四轴分享点经验,避免其他人重复走我走过的弯路
发表于 2013-5-11 20:10 | 只看该作者
大哥,能不能给我一个答复!!!!!!
GPS要接在串口2,GPS有4根线,能不能给我一个图???
数传接在串口3,串口在哪???求上图!
OSD接在串口1,那里是串口啊??
然后是超声波雷达
需要把Trigger和ECHO接在数字接口9,10,他是几V供电的??
希望LZ能帮助我!
 楼主| 发表于 2013-5-11 20:41 | 只看该作者
yrj429507yrj 发表于 2013-5-11 20:10
大哥,能不能给我一个答复!!!!!!
.....串口都不知道怎么认?
板子上标着TX1,RX1,这两个就是串口1的收发接口,
GPS的四根线分别是 电源输入 占两根,  串口占2跟,,,电源不用我说了吧,,串口对应的接在板子上,,,TX接RX,,,,,RX接TX  这样才能正常通讯
83
发表于 2013-5-12 18:27 | 只看该作者
感谢大大分享,
持续关注中!
84
发表于 2013-5-13 16:31 | 只看该作者
期待下文,感谢指导!
85
发表于 2013-5-15 21:39 | 只看该作者
大哥,我的数传是APC802的,插上了不认,能修改数据吗?
还有GPS是
ME2530A MTK3329 10hz gps   是选自动还是,MTK
对了超声波接上后用什么检测是否有用?
86
发表于 2013-5-15 22:07 | 只看该作者
给力啊,多看看
87
发表于 2013-5-16 09:49 | 只看该作者
支持一下。
88
发表于 2013-5-17 14:58 | 只看该作者
技术贴,要顶
89
发表于 2013-5-26 10:57 | 只看该作者
大哥,麻烦一下,我的飞控也是MEGA2560,刷的是APM,用的天7,右手油门,可是怎么解锁才能飞啊????
90
发表于 2013-5-26 12:04 | 只看该作者
谢谢,玩四轴台阶这么高啊,我看的感觉鸭梨山大。。。
91
发表于 2013-5-28 12:55 | 只看该作者
很给力
92
发表于 2013-5-28 12:58 | 只看该作者
强技术贴必须支持,对新手非常有用。
93
发表于 2013-5-28 14:24 | 只看该作者
很好的贴,顶!
94
 楼主| 发表于 2013-5-29 22:26 | 只看该作者
yrj429507yrj 发表于 2013-5-26 10:57
大哥,麻烦一下,我的飞控也是MEGA2560,刷的是APM,用的天7,右手油门,可是怎么解锁才能飞啊???? ...
油门最低,然后左手向左打满等几秒指示灯会变绿
95
发表于 2013-5-29 23:01 | 只看该作者
你的天7正反设置,舵角设置都是多少??
96
 楼主| 发表于 2013-5-30 22:46 | 只看该作者
yrj429507yrj 发表于 2013-5-29 23:01
你的天7正反设置,舵角设置都是多少??
忘了,天7被我拿来搞飞翼了,呵呵
这个应该无所谓吧,正反的话可以根据自己的习惯来改,,舵角那些好像都是默认,,,就设了个编程,通道5的 3段控制
97
发表于 2013-5-30 23:50 | 只看该作者
mirikle 发表于 2013-4-27 22:55
HI, 我最近也开始玩ArduCopter了,但是翻遍了ARDUCOPTER的代码,就在一行注释里提到了MPU6050, 难道是因 ...
MPU6000有SPI和IIC两个接口,而MPU6050只有IIC接口,如果是用的IIC通信可以互换,如果是SPI就只能MPU6000了...
98
发表于 2013-5-31 02:00 | 只看该作者
很好的学习资料,顶起
99
发表于 2013-5-31 10:34 | 只看该作者
这飞控这么麻烦 。。。
100
发表于 2013-5-31 15:58 | 只看该作者
快乐精灵 发表于 2013-5-30 23:50
MPU6000有SPI和IIC两个接口,而MPU6050只有IIC接口,如果是用的IIC通信可以互换,如果是SPI就只能MPU6000 ...
Great, 多谢指教!
