楼主: wangjm51
新型单双桨两用混控器问世 双无刷锤子机通过了检测,效果不错
发表于 2013-3-22 16:53 | 只看该作者
鹏鹏同学 发表于 2013-3-22 12:41
F45是350极的,我是用尺量的,从主轴到尾轴刚好35厘米。但它的旋头主轴是6毫米直径,450是5毫米的,比450 ...
锤子机的旋翼头和副翼式旋翼头结构、原理完全不一样,把二者杂合不可行;把其中一中改成另一种难度很大,工序繁杂,得不偿失。
发表于 2013-3-22 17:03 | 只看该作者
以前论坛里有人搞过双无刷尾调速的JJ,记得用的就是固定翼的那种V混(1:1),但说得不详细;还有人通过控上设置主尾联动,把混控省了,光靠陀螺仪也能牢牢锁住尾;还有人搞过双无刷尾变距的,据说效果不错。我觉得双无刷主要是接线太复杂,所以直到现在还没开始搞。
83
发表于 2013-3-23 15:11 | 只看该作者
双无刷加尾变距应该效果最好,但最复杂
84
发表于 2013-3-24 15:08 | 只看该作者
模林老兵 发表于 2013-3-22 12:37
按照“比例控制”的原始定义:
杆量对应于角位移量,也就是舵机角度,到终端就是对应于模型一定的倾斜度、转弯半径和航速……这样的驾驶才是容易的!
而对于副翼式直升机来说:
杆量也对应于舵机角度,但舵角不是转换成机体倾角,而是转换成一定的倾转速度,
也就是说杆量与终端形成的不是角位移对应,而是角速度对应。
杆量大,这个角速度大;杆量小,这个角速度小。
但这个角速度再小,只要你打住杆不放,机体仍会持续地倾转下去,直到摔机……
所以这种角速度对应的操控方式是必须回杆甚至打反杆的,这种操控是很不悠闲的!但没办法:直升机的主流就是这样。
虽出了个符合角位移对应的平衡锤式结构,但这种机终有局限性:不能变距,难以兼顾效率与抗风。
至于现在流行起来的基于电子式自平衡(三轴陀螺仪)的无副翼式和四轴,其实也是属于角速度对应,是对副翼式的电子化模拟。
这可能有两个原因:一是照顾主流群 体的控制习惯,二是要设计出符合角位移对应的电子系统还有相当难度和成本代价。
恩,说很很详细了!多谢!
多数事物的优缺点的确是联系在一起的,锤子能自稳在相对的平面上,但也限制了灵活性……
还有就是,四通固定螺距的电直是靠大桨角度的偏转来实现转向;
而6通的大桨是固定在大桨夹平面上的,靠循环螺距的变化来实现转向。
这两种转向的实现方式不同,似乎转向受到的阻力也不同……
感觉就是6通在做动作的时候受到的阻力比四通更小,更“自由”一点,但是灵敏起来就得操控技术与之配合好了,不然就摔得快了……这也就是为何6通比较难的缘故吧。
85
发表于 2013-3-28 01:01 | 只看该作者
你说的这个转向是指“倾转”吧:转向一般是指转弯,是靠尾桨变距或变速实现的。
要说倾转呢,无论四通、六通都是要形成对大桨的周期变距,至使大桨升力中心偏离轴心,从而有力矩使大桨平面倾斜,这样升力线发生倾斜,直机才可以前后左右地平移。
四通副翼式和六通副翼式一样:都是舵机通过斜盘先对副翼进行周期变距,至使副翼杆倾转,继而带动大桨周期变距,至使大桨平面倾斜。六通只是多了个能变总距,当总距变得较小时,周期变距的灵敏度将提高,这就是飞手感到“灵活、自由”的原因。当然前提是熟练掌握,否则就谈不上自由了。这种机的风格类似于固定翼的特技类。
四通锤子式是由平衡锤与斜盘通过混控臂共同完成对大桨的周期变距,平衡锤提供直机的安定性,舵机控制的斜盘提供直机的操纵性。这种机的风格是比较“钝,”类似于固定翼的滑翔类。
玩哪一类取决于个人喜好罢。
86
发表于 2013-4-2 04:16 | 只看该作者
要说倾转呢,无论四通、六 ...
多谢指点!又收获了一些!
87
发表于 2013-5-4 02:45 | 只看该作者
jeanvinlau 发表于 2013-3-9 23:46
玩航模,有的人主要是为了飞行……力求人机合一的、行云流水的3D特技……这些……
而有的人为的就是一 ...
J兄说的很好!~~
88
发表于 2013-5-4 11:13 | 只看该作者
zekezhang 发表于 2013-5-4 02:45
J兄说的很好!~~
呵呵!玩得开心就好!从中找到乐趣是最重要的!
对了,你的大帆船怎么变成了超级潜水艇!
89
发表于 2013-5-12 16:59 | 只看该作者
对了,你的大帆船怎么变成了超级潜水艇!
嘿嘿,J兄果然幽默~ 偶确实是扬帆远航的超级大潜水艇~~ 注册都快一年了,就回过几个帖子,也没正经发过贴,诶,,太懒啊~~还是潜水轻松惬意~~嘿嘿,等什么时候有空了再好好介绍介绍自己吧~
J兄的帖子多次拜读,也收获良多。感觉J兄休闲的飞行观念我很认同~ 最近再飞啥?期待新作品啊~
90
发表于 2013-5-13 01:04 | 只看该作者
zekezhang 发表于 2013-5-12 16:59
嘿嘿,J兄果然幽默~ 偶确实是扬帆远航的超级大潜水艇~~ 注册都快一年了,就回过几个帖子,也没正经发过贴 ...
呵呵,我也快1年了……其间的确败了很多东西!不过基本上都没飞啊,技术上还停留在4通……
昨天刚刚搞定了F45双无刷,不过只是刚刚试飞成功,还有待改进……
91
发表于 2013-5-13 08:17 | 只看该作者
不知伟力913可否改无刷?
92
发表于 2013-5-13 09:02 | 只看该作者
可改。单桨双电机和双桨双电机的都可改。
93
发表于 2013-5-29 23:21 | 只看该作者
牛X的折腾。自娱 造福魔友…支持一下!!!
94
发表于 2013-5-30 08:10 | 只看该作者
请看看我的四通单桨锤子机,青松5889升级的双无刷室内悬停视频http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D1没安装混控器哦。来评一下吧。
95
发表于 2013-5-30 08:19 | 只看该作者
昨 ...
你的F45双无刷是怎么改的?能具体详细的介绍一下吗?
96
发表于 2013-5-30 13:54 | 只看该作者
一种方案是用无刷转换器把尾信号转换出来……
另一种是用上面的“铜河”混空器+6通的电子设备……
97
发表于 2013-5-30 15:03 | 只看该作者
我举双手建议你用铜河混控器的那种改法,这种方法改完后效果非常好,故障率低,就是成本稍微高了点,但是从长远角度讲这种方案才是最省钱的,效果也是最好的。
98
发表于 2013-5-30 18:33 | 只看该作者
孤独少爷 发表于 2013-5-30 15:03
我举双手建议你用铜河混控器的那种改法,这种方法改完后效果非常好,故障率低,就是成本稍微高了点,但是 ...
恩,毕竟F45原装的主板感觉可靠性一般……
99
发表于 2013-5-30 21:23 | 只看该作者
金鱼尾
100
发表于 2013-5-31 08:15 | 只看该作者
是的,我改5889无刷的时候,第二阶段就是换的F45的主板,一共有两块,都是陀螺仪损坏了,再换已经没有必要了,然后才想到现在的改装方案,结果这回的效果出人意料的好,如果早用这个方案,我会省下很多钱的。
