neosunrise 发表于 2013-4-24 03:24 215还剩三颗
jeanvinlau 发表于 2013-4-23 15:36 那3颗果断被我收入…… 好诡异的事情……刚才我发帖子和你说的时候215没了……但515还有很多… ...
neosunrise 发表于 2013-4-24 04:14 其实锁尾可以用亚拓的525的
jeanvinlau 发表于 2013-4-24 02:41 亚拓的525好像和kst 的515一样体积明显大很多!我的450有尾舵机专用位置,好像只有想DS420这类普通大小的 ...
jeanvinlau 发表于 2013-4-24 03:36 那3颗果断被我收入…… 好诡异的事情……刚才我发帖子和你说的时候215没了……但515还有很多… ...
neosunrise 发表于 2013-4-24 14:53 525和515一样大,正好是450尾舵机的尺寸。
铜河 发表于 2013-4-24 16:06 非义卖的515还有,320一个。
jeanvinlau 发表于 2013-4-24 15:17 但是我的450 sport v2有尾舵机安装座,只能安装DS420这么大的舵机…… 只好再拍了1颗215,今天又上架一 ...
neosunrise 发表于 2013-4-25 03:21 原来如此,215据说锁尾也没问题。 今天我收到尾轴了,结果装不上,太粗了,哎,贪便宜的后果。已经申请 ...
jeanvinlau 发表于 2013-4-24 15:47 恩,希望如此……但是供电的问题……总不会让我把700的BEC用在450上吧…… 好事多磨,最后肯定 ...
neosunrise 发表于 2013-4-25 04:17 对了,你的ESC多少A的?内置BEC电流多大?
jeanvinlau 发表于 2013-4-24 16:31 RCE-BL35P 無刷定速調速器 特點說明: 1.具備BEC電壓可調的REC-BL35P電子調速器,BEC電壓範圍5V~6V無段可 ...
neosunrise 发表于 2013-4-25 04:46 这个、、这个有点悬啊。我那个是45A电调,BEC是5.5V、6A输出,估计峰值电流会比这个还要高一点。
jeanvinlau 发表于 2013-4-24 21:21 不是吧……不行就上700设备……
neosunrise 发表于 2013-4-25 09:43 那倒不用,你可以先试试,也许没问题呢。
Eyedoc 发表于 2013-4-29 22:00 告诉楼主一个新消息,新版的KST 215和515在Hobbyking上有货了,215 $22块,515 $39块,比国内便宜一大截。 ...
cclei 发表于 2013-5-17 22:24 向LZ请教在HobbyKing的网站链接及购物方法!3Q
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
