sd-song 发表于 2013-8-13 11:19
你好能详细讲讲么?
这种变压器 把那两个小磁条拿掉 就不具备漏磁特性了,这种情况下改电焊机很容易饱和的,理论上讲就起不了弧。十几年前用两个做过小点焊机,电压最大7伏初级用50安双效可控硅调压,可以从0-7伏调整【因为在修理好多车用CD机机械部分有一个加载销子经常脱落用这个【碳阻焊】效果很好,】但是这种小点焊机用途不大送人了,因为什么呢 电流太小 点焊强度不高,标准点焊 时间零点几秒瞬间大电流,这个吗电流上不去 时间长看见红了 因为氧化严重焊接强度很低,在改制的时候要不去掉两边的小磁条因为有漏磁次级电流大不了,去掉小磁条的话状态就是理想变压器的状态了 次级短路容易饱和很容易烧掉初级,因为什么坛友改了好多有的没烧坏 因为焊的时候操作也不规范【如压力,角度】接触电阻加大这时也能加热发红,发红电阻更大所以就烧不了变压器,看似好像点焊机,贴切一点应该叫熔焊机氧化太严重没强度,但是焊一些小东西玩玩可以的,效果好点的话焊头上加石墨块电压高点8-10伏碳阻焊【接触的地方发红加硼砂铜焊条】;顺便说一下,这种变压器暂载率很低功率达800 900瓦,发热很快很热,不可长时间满功率通电。一点拙见 欢迎拍砖。
