楼主: hulandy
MWC的嫡系开源OSD系统KVTEAMOSD基于minimosd
发表于 2013-8-7 22:41 | 只看该作者
这帖子必须要顶的
发表于 2013-8-9 03:21 | 只看该作者
hulandy 发表于 2013-7-29 08:58
电压的分压值一定要填对。
楼主,电压分压按照说明试过很多次了,还是显示为0,主电和图传电都没反应呢,麻烦能不能上个你改装好的图,大家学习一下?谢谢了
83
 楼主| 发表于 2013-8-9 12:48 | 只看该作者
keen0533 发表于 2013-8-9 03:21
楼主,电压分压按照说明试过很多次了,还是显示为0,主电和图传电都没反应呢,麻烦能不能上个你改装好的图 ...
我用SATA硬盘线里的白线,从板子的两个洞洞里穿过去固定,顺着要焊的针脚从上往下堆叠。就成了~
电容那边我用热缩胶封了,就不上图了。可以参考我之前发的图,10楼。
84
发表于 2013-8-9 22:42 | 只看该作者
电容那边 ...
非常感谢您费心传图!对我很有帮助。我注意到一点,我和你的OSD不太一样,但IC和结构应该是相同的,但接好后就是不行,是不是检测电压的针脚不一样?只是我的猜测,不知对不对,谢谢大家了!!
85
发表于 2013-8-11 13:45 | 只看该作者
学习啦
86
发表于 2013-8-14 16:09 | 只看该作者
keen0533 发表于 2013-8-9 22:42
非常感谢您费心传图!对我很有帮助。我注意到一点,我和你的OSD不太一样,但IC和结构应该是相同的,但接好 ...
最后有没有试出来了?
87
发表于 2013-8-15 01:55 | 只看该作者
snowbun 发表于 2013-8-14 16:09
最后有没有试出来了?
没有……不管怎么修***压电阻的值,两组电压始终显示为0.0
88
发表于 2013-8-15 10:51 | 只看该作者
真奇怪,同样的固件,同样的芯片,采样的端口是直接从芯片的脚,就不明白没测出来数值,我也试过分压1伏以下 和4.5伏左右都是显示0
89
发表于 2013-8-15 13:04 | 只看该作者
snowbun 发表于 2013-8-15 10:51
真奇怪,同样的固件,同样的芯片,采样的端口是直接从芯片的脚,就不明白没测出来数值,我也试过分压1伏以下 ...
恩,是的,按楼主的分压电阻,分压大约1V,显然不对啊……但是***压到5V时,也显示为0,很奇怪……有没有能弄明白的?
90
发表于 2013-9-6 00:33 | 只看该作者
好贴子,收藏了
91
发表于 2013-9-6 00:41 | 只看该作者
我也是用这个板,但刷完后连图传的画面都没有了,不知道是哪出错了
92
发表于 2013-9-7 01:36 | 只看该作者
恩……建议按照说明重新刷一遍,我也遇到过类似情况,重刷就好了,但是电压的问题没解决
93
发表于 2013-9-7 08:36 | 只看该作者
好资料。
94
发表于 2013-9-7 14:51 | 只看该作者
我已经重刷了好多次,问题还是一样,不知道是不是代码要修改一下?
95
发表于 2013-9-8 00:05 | 只看该作者
代码按照楼主的说明里弄就行,估计应该还是顺序的问题
96
发表于 2013-9-16 17:27 | 只看该作者
都是高手些
97
发表于 2013-9-16 21:48 | 只看该作者
留个脚印,有空研究一下
98
发表于 2013-9-17 13:14 | 只看该作者
英文捉急啊
99
发表于 2013-10-9 20:43 | 只看该作者
有没电路图啊~~网上一堆这样的东西,可以搭建测验平台,这个块块才十多元。
100
发表于 2013-10-9 21:23 | 只看该作者
我mwc刷完程序后  打开gui还能显示状态  拔下数据线再插上gui就不显示了  求解答
