楼主: penglihua
模型无刷电机==》更新云台空心轴无刷电机5208 2808
发表于 2013-10-2 16:15 | 只看该作者
上个静态图
左边是KDS 450原厂电机,右边是刚收到的
看起来很精致,高速运转很顺畅,有空上机试试轴是3.5mm的,手边还没有3.5的齿
 楼主| 发表于 2013-10-2 16:16 | 只看该作者
mymtt 发表于 2013-10-2 14:58
谢谢科普,原来是极数和角度造成的,可以这样理解 假如有100多槽,手拧基本没什么感觉了
24槽多旋翼用的电机基本就没什么感觉了啊?
83
发表于 2013-10-3 01:13 | 只看该作者
学习了
84
发表于 2013-10-3 11:58 | 只看该作者
漂亮
85
发表于 2013-10-3 13:33 | 只看该作者
penglihua 发表于 2013-6-23 11:04
模型全系列暂时包含:直升机 固定翼 多旋翼 内转无槽2极 4极
已经完成开发的电机如下,与朋友们分享! ...
好漂亮,淘寶上有賣嗎??專業廠家水準……
86
 楼主| 发表于 2013-10-3 15:21 | 只看该作者
暂时还没有,待验证完成后会有一批让利产品给大家玩玩,谢谢!
87
发表于 2013-10-3 23:18 | 只看该作者
屆時,請通知
88
发表于 2013-10-4 01:48 | 只看该作者
如果你需要商業化的話, 小尺寸最好偏向功率, 大尺寸的平順點好~
樓主是深圳的? 可以找個時間交流交流~
89
发表于 2013-10-4 02:14 | 只看该作者
能不能把450尺寸的電機做到2200~2300kv, 散熱良好的情況下用6s, 在1KW左右的功率下正常運轉2分鐘左右?
如果有這種規格的電機, 競速機這個細分市場會有你一份的~
90
 楼主| 发表于 2013-10-4 02:50 | 只看该作者
很勉强,可以算一下子,1000/22.2=45A  如果做到2200KV,用铜线是0.26*10股或0.45*3股,铜线的耐电流有点极限。以前做过0.45*2股电机在30A下运转,半小时没问题,只是线表面会变色。
91
发表于 2013-10-4 11:37 | 只看该作者
penglihua 发表于 2013-10-3 20:50
很勉强,可以算一下子,1000/22.2=45A  如果做到2200KV,用铜线是0.26*10股或0.45*3股,铜线的耐电流有点 ...
瞭解, 那500尺寸的電機能否做到2500kv左右用6s供電?
92
发表于 2013-10-4 12:37 | 只看该作者
帮顶 上市后买来试用一下
93
 楼主| 发表于 2013-10-4 20:06 | 只看该作者
应该没有问题,目前新开发了一款4350用于500直机上的。到时候可以试试看!
94
 楼主| 发表于 2013-10-4 20:07 | 只看该作者
isbv0315 发表于 2013-10-4 12:37
帮顶 上市后买来试用一下
好的,谢谢!
95
樓主是深圳的? 可以找個時間交流交流~
可以 的,可以加我QQ啊
96
发表于 2013-10-4 22:49 | 只看该作者
如果你可以用單股銅線繞電機, 應該會是一個比較大的賣點~
因為你能做的,  別的廠家基本上都已經做了~
97
 楼主| 发表于 2013-10-5 18:04 | 只看该作者
谢谢您的建议!
98
 楼主| 发表于 2013-10-7 21:45 | 只看该作者
hummer6627 发表于 2013-10-3 23:18
屆時,請通知
楼主,您的图像看了有点睡不着觉。。。。。。
99
发表于 2013-10-7 23:31 | 只看该作者
过路人,帮主顶一个。
100
发表于 2013-10-8 00:06 | 只看该作者
為什麼睡不著
