楼主: BG5THX
模友们一定要看 一粒电池 的警钟 安全第一
 楼主| 发表于 2013-7-15 09:19 | 只看该作者
真的没有什么区别 要刚好拿到的是出的次品那就运气不好了
发表于 2013-7-15 09:42 | 只看该作者
安全第一阿,开始琢磨如何保存电池。
83
发表于 2013-7-15 09:57 | 只看该作者
谢谢LZ提醒,安全无小事!
84
发表于 2013-7-15 10:24 | 只看该作者
注意点   早用上防水DANYAO箱了
85
发表于 2013-7-15 10:51 | 只看该作者
楼主曝品牌,这是安全隐患,太危险了。恐怖
86
发表于 2013-7-15 10:56 | 只看该作者
靠,我楼上有快 100节各种电池了,吓人!怎么办》??
87
恐怖万幸啊万幸
88
发表于 2013-7-15 12:25 | 只看该作者
顶顶顶  顶啊顶!
89
发表于 2013-7-15 21:40 | 只看该作者
个别现象吧
90
 楼主| 发表于 2013-7-16 00:05 | 只看该作者
dongfang 发表于 2013-7-15 22:49
锂电池本身就是燃料和助燃剂的组合,不需要氧气就能燃烧。假设单个电池的起火概率是万分之一,你这一堆电 ...
除了 铁箱 还有什么可以防火 防爆 的箱呢????
91
 楼主| 发表于 2013-7-16 11:12 | 只看该作者
今天 一早被消防叫去做笔录行政处罚
92
发表于 2013-7-16 11:31 | 只看该作者
宝蓝手帕 发表于 2013-7-16 08:51
特意搜了一下百度。。。
http://www.dggx17.com/s02/article/2009/04/20/203988.html
你搜的恐怕是篇三脚猫堆积起来的论文。目前所有的可充电锂电,都是锂离子电池,而不是金属锂电池,哪来的金属锂在空气燃烧?金属锂做的电池没有可以充电的。
既然较真了,就帮你算一下吧,不需要空气,只需要把锂电充电进去的能量释放出来,就已经足够惊人了。
就拿那个淘宝上最小的“11號鋰電池保護箱”为例,“内部尺寸:長256 × 寬87 × 高165 mm”,内部体积是3.674升,我们就算装了3升的电池好了,假设这些电池都是充满的,而且燃烧只释放已充电进去的能量(事实上释放的要多得多),目前的常见锂离子电池体积比能量是400Wh,那你的电池箱里就是1200Wh的电量。
锂电的比热容不明,但肯定比水小,我们就当那个箱子里装的是水好了,那就是3升水,1200wh=1200*3600=4320000焦耳,加热3升水,如果水一直维持液态,每上升一度就是4200×3=12600焦耳,足够上升342.86度。这个温度虽然溶解不了铁,但足够融化密封圈等很多东西了。
以上推算是完全隔离空气下计算的锂电池能量释放情况,实际上升的温度只高不低,加上燃烧时产生的大量可燃气体喷泄,与空气中的氧气接触发生燃烧是必然的。
93
发表于 2013-7-16 11:49 | 只看该作者
可怕,我也要注意一下了
94
发表于 2013-7-16 12:36 | 只看该作者
特意搜了一下百度。。。
涨姿势了
95
发表于 2013-7-16 13:39 | 只看该作者
太可怕了!多谢楼主以自己的亲身经历告诫大家,我要引以为戒,赶紧把电池保管好,都放到锅里去!
96
 楼主| 发表于 2013-7-16 19:24 | 只看该作者
电池厂家还说我自己短路造成等消防结论下来上图电池
97
发表于 2013-7-16 20:09 | 只看该作者
宝蓝手帕 发表于 2013-7-16 12:31
呵呵,看帖子要看仔细。。。那文章开始是介绍锂金属的特性,还说要如何避免与氧气接触后的自燃,没有说锂 ...
你高亮了“使空气进去与锂金属发生激烈氧化”,但我都说了,锂离子电池中不存在金属锂。不要以为看到了火,就一定是可燃物在空气中燃烧,运载火箭还喷火呢。
汽油能量密度远高于锂电,但燃料(汽油)和助燃剂(空气)之间隔了3mm厚的油箱钢板,锂离子电池是密闭结构,自带燃料和助燃剂,且两者间,只隔了一张几微米的塑料薄膜,这是其有自燃危险的根源。
目前为止我的理论推导都是基于锂离子电池不直接与空气发生燃烧的前提下做的,也就是在那所谓的防护罐子密闭环境下会发生的。你要说这不会发生,拿出理论或者事实证据都行。
98
发表于 2013-7-16 20:34 | 只看该作者
dongfang 发表于 2013-7-16 20:09
你高亮了“使空气进去与锂金属发生激烈氧化”,但我都说了,锂离子电池中不存在金属锂。不要以为看到了火 ...
文章里的笔误,应该是“使空气进去与锂离子发生激烈氧化”是这样吧?
至于运载火箭,也需要氧气的。。。““长征3号”运载火箭是在“长征2号”火箭基础上于1984年研制成功的,增加的第三级采用低温高能液氢液氧发动机。”
99
发表于 2013-7-16 20:41 | 只看该作者
你需要的理论在这里。。。
http://baike.baidu.com/view/17063.htm
100
发表于 2013-7-16 20:50 | 只看该作者
看到帖子,立马那电池全部转移安全地方了
