楼主: bigcatdairy
9月1日試灰影片更新, 182樓有價值過千美元名機解剖圖, 切勿錯過!!!
 楼主| 发表于 2013-8-13 13:45 | 只看该作者
绿头苍蝇 发表于 2013-8-13 05:35
呵呵,这样的话,就真的是相当于空载转速接近4w的电机配EMP 7×6E这个负载极大的桨了。设备过载太厉害了, ...
過載真的很厲害, 今日裝機測試時燒掉了電調
頭腦發熱, 機身連散熱孔都沒開就裝8*6槳做大油門測試......
发表于 2013-8-13 17:55 | 只看该作者
頭腦發熱, 機身連散熱孔都沒開就裝8*6槳做大油門測試 ...
可以按這個網頁可以先試算一下....
http://brantuas.com/ezcalc/dma1.asp
83
 楼主| 发表于 2013-8-14 01:00 | 只看该作者
morris168888 发表于 2013-8-13 11:55
可以按這個網頁可以先試算一下....
看了, 但是沒有亞拓的電機可選哦~
84
发表于 2013-8-15 09:55 | 只看该作者
bigcatdairy 发表于 2013-8-13 01:22
同意河馬, 聲音40krpm+
具體是多少聽不出來~
影片中的配置是
螺旋槳:APC 4.75*4.75E
電機:國內某品牌 KV3150,2000W
電池:14.8V 2650mAh/65C
地面實測轉速:40559,空中會更高一些
電流:約100A
螺距
電壓
KV
效率
轉速
前進速度(KM/H)
槳尖速度(KM/H)
4.75
14.8
3150
0.87
40559.4
293.61
922.40
已上配置給您參考
電裝配置確認  電機.槳及電池都還算承受的住,只是飛機翼展1.7米太大台了,在空中的飛行速度比較慢
85
发表于 2013-8-15 10:02 | 只看该作者
4.75桨在4万转已经1500瓦了!?
6*5.5在33500转会是多大功耗?
86
发表于 2013-8-15 10:27 | 只看该作者
河马PRS 发表于 2013-8-15 10:02
4.75桨在4万转已经1500瓦了!?
6*5.5在33500转会是多大功耗?
還沒試過6吋槳,感覺槳好大......會好可怕的
曾經.....
測試過用相同電裝搭配APC 5*5.5E ,實測地面轉速剩下37000轉(估計是因電機輸出不夠力,達不到預定的轉速目標值)
電流大約是130A左右....用直流勾表測到的數值,恐怕不太準確
87
 楼主| 发表于 2013-8-15 12:16 | 只看该作者
morris168888 发表于 2013-8-15 03:55
影片中的配置是
螺旋槳:APC 4.75*4.75E
不看不知道, 一看嚇一跳~
那我這個1600KV的電機應該配什麼槳?
功率按1.3KW算好了~或者有沒有什麼好用的網絡計算器可以推薦一下? 謝謝
88
 楼主| 发表于 2013-8-15 12:18 | 只看该作者
河马PRS 发表于 2013-8-15 04:02
4.75桨在4万转已经1500瓦了!?
6*5.5在33500转会是多大功耗?
估計唔會差太遠~
因為槳的功率和轉速程的是二次函數關係. 條件是地面測試, 同一樣的流體參數.
89
发表于 2013-8-15 13:01 | 只看该作者
bigcatdairy 发表于 2013-8-15 12:16
不看不知道, 一看嚇一跳~
存屬我個人的建議......參考就好
6S/22.2V槳用APC 5*5或5*5.5.....6*5.5
先試試地面實測轉速是否能達到預期值,再慢慢加大槳尺寸及螺距
還有,在高轉速下這個槳罩是不行的,會爆開
我也試了很多的金屬槳罩,而且也不是每一個都能用........一樣爆
還有一件更重要的,這必須一定要提醒你........接收機的電源千萬千萬不要與動力電源共用,非常容易出事
90
 楼主| 发表于 2013-8-15 15:22 | 只看该作者
morris168888 发表于 2013-8-15 07:01
存屬我個人的建議......參考就好
先試試地面實測轉速是否能達 ...
瞭解, 下午試了一下花牌2221, 2020kv配6s A123, 感覺還是可以的~
用 BL600配8*6APC就真的負荷太大. 如果要試灰是可以, 但是估計只能靠控制50%~65%油門那樣, 以免燒雞~
91
发表于 2013-8-15 15:26 | 只看该作者
用 BL600配8*6APC就真的負荷太大. 如 ...
这个电机我有一个,配APC4.1*4.1桨,飞小型机(翼展75cm的小飞猫,现在准备改收放起落架)。据闻有模友在这电机上装4.75桨,现在看应该是超载比较厉害了。
92
 楼主| 发表于 2013-8-15 15:35 | 只看该作者
河马PRS 发表于 2013-8-15 09:26
这个电机我有一个,配APC4.1*4.1桨,飞小型机(翼展75cm的小飞猫,现在准备改收放起落架)。据闻有模友在这 ...
用呢個電機配5*5可能會有少少過載, 但系問題唔大~
因為測試完溫度都系50~60度~6s A123~亞拓bl75電調, 基本上油門位置60~70%
如果用6S LIPO, 就配4.75*4.75, 就算有問題都應該唔大~
93
 楼主| 发表于 2013-8-15 15:37 | 只看该作者
存屬我個人的建議......參考就好
先試試地面實測轉速是否能達 ...
那意思是要另外配接收電? 我目前是電變跟BEC共用動力電池的. 你覺得這樣會有什麼問題呢?
還有個問題想請教, 舵機的話我們怎麼選擇呢?
重量吃緊的情況下我可以怎麼配呢?  謝謝.
94
发表于 2013-8-15 17:38 | 只看该作者
還有個問題想請 ...
大功率,大電流我通常都會比較保守一點
電調,電機,電源插頭....等,都很有可能出狀況
曾經也看過很多的意外發生,所以建議還是儘可能做的保障安全一些
舵機.....我用的也是一般的而已(85MG),拉力只要超過2KG應該都夠用了
重量還是要控制一下,不然降落真是會跑很遠
不過,這些都是實際試飛過才能知道結果
目前看你的飛機狀況應該還算不錯,先在地面把電裝測試完成之後那就勇敢的試飛吧!
95
 楼主| 发表于 2013-8-16 04:37 | 只看该作者
morris168888 发表于 2013-8-15 11:38
大功率,大電流我通常都會比較保守一點
曾經也看過很多的意 ...
那是的, 不過這個機子是第一個試驗品, 還會有很大的改良空間的~
先試試再說.
BTW: 星期天首灰的不是我, 是群裏的其他兄弟, 因為技術太爛......
96
 楼主| 发表于 2013-8-16 04:38 | 只看该作者
4.75桨在4万转已经1500瓦了!?
6*5.5在33500转会是多大功耗?
用呢個黎算, 貌似比較精確~
http://www.ecalc.ch/motorcalc.htm
97
发表于 2013-8-16 08:55 | 只看该作者
繁体字看着好吃力
98
 楼主| 发表于 2013-8-16 11:17 | 只看该作者
灿烂千阳 发表于 2013-8-16 02:55
繁体字看着好吃力
你頭像上的那位看著很舒服~
99
发表于 2013-8-16 19:47 | 只看该作者
bigcatdairy 发表于 2013-8-16 11:17
你頭像上的那位看著很舒服~
,问一下上下翼面是怎么连接的,就是合模的时候怎么粘在一起的
100
 楼主| 发表于 2013-8-16 23:19 | 只看该作者
在上下模接觸的地方, 用樹脂粘上, 如果樹脂流動性比較好那種, 要用一些吸附樹脂的材料作填充~
例如我就在前沿部分用了碳纖絲.
