楼主: wjmbest
450电机3S改6S 没啥大优势 有点小优势 或有大优势 ,呵呵
 楼主| 发表于 2013-9-3 15:15 | 只看该作者
wanjingcai 发表于 2013-9-3 15:02
前辈,本想发站内短信请教你,无奈“您好,只有好友之间才可以发短消息哦,快快加他为好友吧(给版主发不 ...
说了只是差不多, 6S 适合过载的疯狂玩家把,,
要说不足,就是对飞机损伤大了
现在还没有看到有人把500改9S或12S
头像被屏蔽
82
发表于 2013-9-3 15:16 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
83
发表于 2013-9-3 15:29 | 只看该作者
别人的原因就不清楚,我的原因在38楼说了。
不否认6S的小电流好处,看我当时的无齿直驱也要改6S。
113楼 http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=570551&extra=&page=6
84
发表于 2013-9-3 15:33 | 只看该作者
RE: 450电机3S改6S 没啥大优势 有点小优势
A24 发表于 2013-9-2 23:13
有空过来一起飞,交流交流。
这里的坏人,好久之前都改回3S了。
24叔,为啥改回去了?电池便宜?重量轻?
85
发表于 2013-9-3 15:36 | 只看该作者
要说不足,就是对飞机损伤大了
明白了,感谢前辈指点。
86
发表于 2013-9-3 15:37 | 只看该作者
明白了,非常感谢老前辈回复。
87
发表于 2013-9-3 15:38 | 只看该作者
因为他6S胀的比14S还要厚
88
发表于 2013-9-3 15:40 | 只看该作者
samtoling 发表于 2013-9-2 09:52
6s的蝎子比3s的  蝎子猛很多。。。。深有体会。。。发热都小超多。。。我飞的是2221-8的3s  和2010的6s
蝎子2221-8才475W,蝎子2221-2010快600W了。不能这样比的。
89
发表于 2013-9-3 15:48 | 只看该作者
A24 发表于 2013-9-2 11:27
6s 电芯有6片
3S 电芯有3片
24叔核电站都有了还在乎这几片电芯不成?直接填海换新的!!
90
发表于 2013-9-3 15:58 | 只看该作者
学习下!觉得6S肯定还是有优势的!
91
发表于 2013-9-3 16:32 | 只看该作者
argoi 发表于 2013-9-3 15:38
因为他6S胀的比14S还要厚
果然是你知道的太多了!
92
发表于 2013-9-3 18:12 | 只看该作者
我是LZ,MLYSY2008和A24一派的。
很有意思,我也曾有过这样的经历。
当时我只是想指出这样的一个错误认识,“6S比3S对电池的C数要求低”,后面当然就有很多人改6S很成功,但没读好书的人士出来,把6S当一个新发明,颠覆了现有的理论,但这只是一个神话而已。
纯理论,3S在电调输出端的效率是0,982%,6S则是0,991%,3S电机比6S电机效率要低1-2%。也就是说6S比3S的效率高最多3%。3%的差异让成功人士们感觉到“天地”之别,那只能说你们是比高手更厉害的极手。
当然有一个“挑战性”问题必须回答“实践证明6S比3S爆”。问题是实践派们只记住了“实践是检验真理的唯一标准”而忘记了经过检验的理论也可指导实践。这个问题上理论和实践有这么大的差异,不是理论有问题,而是实践出了问题。问题是在比较这个实践的结果时忘记了实践比较的最基本原则“苹果不能和梨比较”。如果这个实验你在3S和6S用的电池,电调,电机是同一品质,具有同样的过载能力,你会发现这个苹果和那个苹果几乎一样。
玩航模的乐趣是理论和实践的结合,这样你才会有新的想法去改装,去提高性能,否侧就只是玩玩具的乐趣。
“6S比3S对电池的C数要求低”在理论上和实践上都是错误的。
“6S比3S对电池的维护要求高”在理论上和实践上都是对的。和我一样没米的朋友可把这纳入你的考虑中。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
小狼的尾巴 + 2 赞一个!
93
 楼主| 发表于 2013-9-3 19:26 | 只看该作者
很有意思,我也曾有过这样的经历。
当时我只是想指出这样的一个错误认识 ...
呵呵, 他们喜欢用360桨,或是用大过载的3D来比较, 还有电池C数和电机不一样来比过来比过去.
是的, 大过载情况下,6S是强大的
94
发表于 2013-9-3 19:46 | 只看该作者
同样牌子的电池,6S 25C比3S 30C强多了,手持试机动力明显大得多根据电流发热公式I平方R,6S比3S热量大概小一半,效率提高可不止3%,你得出的1-2%是哪来的?
3S飞到快没电,动力就开始不足了,6S快没电也没有感觉动力下降
95
 楼主| 发表于 2013-9-3 19:51 | 只看该作者
hs987654321 发表于 2013-9-3 19:46
同样牌子的电池,6S 25C比3S 30C强多了,手持试机动力明显大得多根据电流发热公式I平方R,6S比3S热量大概小 ...
大电流下电池内阻消耗大
96
发表于 2013-9-3 20:00 | 只看该作者
“根据电流发热公式I平方R”
谢谢你还提到R这个参数。
97
发表于 2013-9-3 20:19 | 只看该作者
94楼貌似在理论上给了3S当头一棒啊!
98
发表于 2013-9-3 20:23 | 只看该作者
“同样牌子的电池,6S 25C比3S 30C强多了”
友情提醒,放电的数值是容量xC数。
99
 楼主| 发表于 2013-9-3 20:26 | 只看该作者
友情提醒,放电的数值是容量xC数。
大电流下电池内阻消耗大, 压降也急剧增大
100
发表于 2013-9-3 20:28 | 只看该作者
我飞我的机 发表于 2013-9-3 20:19
94楼貌似在理论上给了3S当头一棒啊!
这个理论就是忘记了还有一个R。
