楼主: 布拉格之春
无刷电机烧线断线修复一贴通,一贴搞定电机重绕
 楼主| 发表于 2014-5-20 22:06 | 只看该作者
西部飞鹰 发表于 2014-5-19 23:11
还有,绕线的方法哪一种好啊?感谢你给个图示
按这个绕,和12N14P一样的绕法。也可以安装电机原来的绕法。
发表于 2014-5-21 09:54 | 只看该作者
学习了!顶顶更健康!
83
发表于 2014-5-21 15:03 | 只看该作者
84
发表于 2014-5-21 17:47 | 只看该作者
我拆下的坏电机的绕发和这个一样,谢谢你了,就是不清楚,为什么这种绕法要好一点,就解释:
85
发表于 2014-5-22 10:44 | 只看该作者
请教楼主:我的恒力4225 KV390电机烧了 拆开后是这个样子:请看图。
86
发表于 2014-5-22 10:54 | 只看该作者
有几个疑问想请教楼主,望楼主不吝赐教,谢谢。
1:电机是12N16P吗?感觉这个电机的磁铁比一般的电机多了2片。 一般电机就14片, 这个有16片。 奇怪??
2:请问楼主这个电机是星型接法吗?我判断:如果图中那个焊点拆开铜丝的根数是另外3组的总和,这样是不是可以说明是星形接法?
3:图中的那个胶水是什么物质的呀?太硬了! 怎样去除呢?我想去除胶水的时候不伤到线圈,这样我才好确定线圈的匝数。
再次感谢楼主!!
87
 楼主| 发表于 2014-5-22 17:09 | 只看该作者
1、12N16P结构,绕线方法百度文库搜:航模全系列无刷电机绕法。12N16P扭力比14P更强,比较少见的结构。
2、Y型接法,不拆也可以确定。
3、有点像AB胶啊,不能确定,清除的方法可能要借助高温。
记住匝数,按照Y接方法出线。绕线方式是1-4-7-10,全部顺时针绕,2-5-8-11,全部顺时针,3-6-9-12,全部顺时针。
88
发表于 2014-5-22 23:36 | 只看该作者
顶起
89
发表于 2014-5-23 14:20 | 只看该作者
2 ...
非常感谢楼主!
现在已确定铜丝是0.21MM的 9根一股绕16圈
规格就应该是:0.21*9*16T
今早去买了100克0.21的漆包线 10元钱 绕2,3台电机都够了
刚才自己试着绕 截取2M长的9根铜丝一组 共3组 按照您介绍的12N16P电机的Y型接法绕
第一组绕好了 如图:
现在悲催的事情来了!第二组和第三组怎么绕都绕不下 ~~~
请问楼主:难道我计算错了?当时拆线圈的时候我是直接用刀切下一组绕组数出是144根铜丝 那么9根一股就应该是16圈呀!
再次请教楼主,绕电机有什么好方法吗??谢谢您。
头像被屏蔽
90
发表于 2014-5-23 15:00 | 只看该作者
路过,学习了。
头像被屏蔽
91
发表于 2014-5-23 15:01 | 只看该作者
路过,学习了。
92
 楼主| 发表于 2014-5-23 19:12 | 只看该作者
在仔细数清楚,我最近搞的一款3908电机,绕下的线应该你你少点,0.23*3*29,是87根。你的42级别电机不可能0.21绕144根,请确认。
绕线的技巧:
1、线一定要拉紧点,可能会让你手疼,不拉紧肯定绕不下。
2、走线要有规律,比如是一个槽,从根部绕第一圈,一圈挨着一圈,争取绕第10圈在往回走。整个槽外槽线多,内槽线少。
93
 楼主| 发表于 2014-5-23 19:14 | 只看该作者
请注意实际根数,已单边数量为准。
94
发表于 2014-5-23 19:25 | 只看该作者
布拉格之春 发表于 2014-5-23 19:12
在仔细数清楚,我最近搞的一款3908电机,绕下的线应该你你少点,0.23*3*29,是87根。你的42级别电机不可能0 ...
非常谢谢您 现在电机已经绕好了 无法确定原来的圈数了 现在我是用这个规格 0.21#9#13T13圈就基本把铁芯绕满了 刚才试转 没有问题 但是我估计KV值不再是390了 感觉比原来转速快点
对了 恒力4225电机的铁芯规格是3508
95
发表于 2014-5-23 19:28 | 只看该作者
绕的太丑啦!!!不好意思
96
 楼主| 发表于 2014-5-24 08:26 | 只看该作者
480KV左右,记得减小负载使用。
97
发表于 2014-5-24 14:41 | 只看该作者
恩,按照你的方法计算是kv480。今天我仔细再观察发现原来的铜丝比我新买的似乎要细点,但我无法确定,没有工具测线径。当初拆线圈时由于有胶水不好一圈一圈的拆,所以就用笨办法:在定子出线的一面用小刀切断一扎绕组,用镊子在另一面挑出铜丝数是144根。
    改天从新买点0.21mm的铜丝再认真仔细绕过。
98
发表于 2014-5-24 22:30 | 只看该作者
好贴
99
发表于 2014-5-25 19:34 | 只看该作者
太给力,先收藏。
100
发表于 2014-5-28 16:15 | 只看该作者
技术贴,学习了。。
