楼主: 金源乐智
带翅膀的多旋翼--X--
发表于 2014-2-18 12:12 | 只看该作者
金源乐智 发表于 2014-2-18 06:07
是的,翅膀角度曾一度达到正30度左右,以姿态模式顶风飞行的话会明显上升,甚至升速很快,同样,顶风下降 ...
风向,,可以,像 飞鸟AILULA似的,机翼,垂尾都有了,呵呵,风吹哪个角度,飞鸟就旋转到哪个角度,有点象风向标了。    前提得在 飞鸟重心位置加个360度能旋转的小转盘,飞奶与飞行器 重心同时固定好。 飞鸟带副翼的,可以通过平衡仪   --左右副翼辅助,实现 机翼的左右稳定,例如;3轴陀螺,在飞行器 倾斜--前进产生俯仰,平衡仪的升降 即可控制好机翼【始终水平】。
如果把机翼 架高些,在飞行器 失控,可以起到些滑翔的作用,【太复杂了,还得测试】
不如简单的装个降落伞,最好是滑翔伞,,,装个固定翼 飞控,【能返航带GPS】
例如;飞行器突然电机不转了一个,肯定会上下等乱旋转,触发角度开关,【如70度,自动打开滑翔伞包,切断电源,滑翔伞电源备注;】
波动固定翼 飞控--返航开关,    高度可以的话,原理上来讲,能返航,
我想;这得比降落伞要好的多,  毕竟滑翔伞有滑翔能力,
纯属构想,思路是通的,原理也是可行的,主要在调试伞上面,
发表于 2014-2-18 12:17 ——“来自手机” | 只看该作者
能扑腾么
83
能扑腾么
84
 楼主| 发表于 2014-2-18 13:43 | 只看该作者
陆地巡洋舰 发表于 2014-2-18 12:12
风向,,可以,像 飞鸟AILULA似的,机翼,垂尾都有了,呵呵,风吹哪个角度,飞鸟就旋转到哪个角度,有点 ...
好家伙!你这个太复杂了,高科技,我只能是土法上马试着玩儿玩儿。现在更应该是看重飞行质量,在天上拍出两个小时的果冻,还不如稳稳地拍出5分钟的片子。
85
发表于 2014-2-18 13:52 | 只看该作者
金源乐智 发表于 2014-2-18 12:43
好家伙!你这个太复杂了,高科技,我只能是土法上马试着玩儿玩儿。现在更应该是看重飞行质量,在 ...
hehe ,也是,有脊椎病的朋友可以考虑我的想法,长时间作战,绝对能治好,
86
发表于 2014-2-18 18:29 | 只看该作者
不错,值得学习
87
发表于 2014-2-25 14:09 | 只看该作者
很好的想法。关注
88
发表于 2014-2-27 16:38 | 只看该作者
厉害
89
发表于 2014-2-27 19:55 | 只看该作者
您好,长春航空兵学院做的那个您可以参考,通过舵机改变电机方向的四轴,当时由于比赛限制必须在500g之内,但也很精彩了,希望对你有所帮助
90
发表于 2014-2-27 23:51 | 只看该作者
向前飞时,机翼迎角不一定保持稳定产生升力,想法不错
91
发表于 2014-2-28 09:23 | 只看该作者
楼主,,你这个飞机的翅膀应该有一定的角度呢,,不然,前进时候,机翼反而是向下倾斜的,反而会增加向下的力了,,,,,我给你一个很好的建议,不知道你的飞控有没有带云台功能,可以把云台的俯视通道接到一个舵机上,控制机翼的角度,使得飞机不管什么状态下,机翼始终是一个上翻角度,这样的话,在前进的时候,肯定有一个上升力,省电
92
发表于 2014-2-28 09:36 | 只看该作者
飞的不错!
93
发表于 2014-2-28 09:41 | 只看该作者
又是亮骚机
94
发表于 2014-2-28 13:21 | 只看该作者
帅 顺便问问楼主这是什么电机?铃铛?
