楼主: cartoonsky
组装和精灵重量一样的360碳纤维四轴小机架
发表于 2014-11-13 19:38 | 只看该作者
谢谢,交流
发表于 2014-11-13 21:09 | 只看该作者
杨79 发表于 2014-6-7 12:48
360小机架  求pm一下!!
我有架这个空架子准备卖,你要不http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &tid=1004264&extra=
83
发表于 2014-11-16 00:30 | 只看该作者
这个电调配这个电机会不会出现堵转现象啊?响应快不?谢谢
发表于 2014-11-16 00:42 | 只看该作者
cartoonsky 发表于 2014-10-16 14:51
没有分开,所以图传到显示器有点干扰,但不影响使用
现在机子已经改成10A乐天电调了,也加了灯,总重121 ...
e300电机可以用10a电调?会不会小啊?能说说这个电调配e300电机的效果吗?谢谢
发表于 2014-11-16 10:14 | 只看该作者
新升级2212 920KV电机,1380克飞11分,10.5V降落冲进3200,要65%油门离地悬停70%,不带云台1.1KG半油门悬停,清除再校准都做过还是这样,楼主的悬停油门是多少
86
 楼主| 发表于 2014-11-16 13:38 | 只看该作者
参考朗宇2212 980kv电机数据,3S 9寸桨最大电流在11A左右,本机重量1210,每轴需要推力310克左右,所以第个电机所用电流大概在5--6A之间,极限动作达到最大推力情况应该很小,再讲这个乐天能经受15A电流10秒左右,也应该够了,以上是理论推断,实际应用要看个人了,反正我用着没什么问题,电调电机发热情况只是暖点
87
 楼主| 发表于 2014-11-16 13:39 | 只看该作者
AIbluecapf 发表于 2014-11-16 10:14
新升级2212 920KV电机,1380克飞11分,10.5V降落冲进3200,要65%油门离地悬停70%,不带云台1.1KG半油门悬停 ...
用NAZA V2从没手动飞过,所以不知道多少油门能起飞悬停
88
发表于 2014-11-16 14:22 | 只看该作者
cartoonsky 发表于 2014-11-16 13:38
参考朗宇2212 980kv电机数据,3S 9寸桨最大电流在11A左右,本机重量1210,每轴需要推力310克左右,所以第 ...
感谢你的回复,换掉原装电调试一试看,之前的原装电调吊高很严重
89
发表于 2014-11-18 11:46 | 只看该作者
觉得部分铝柱可以换成尼龙柱
90
发表于 2015-1-2 10:18 | 只看该作者
XA这款云台咋样啊,也准备入手,有没有偏头现象,有模友劝我说这个老片头,上H3-3D,不过上大疆的飞控又得换,我用的APM还不想换啊
91
发表于 2015-1-2 10:19 | 只看该作者
92
 楼主| 发表于 2015-1-2 11:38 | 只看该作者
AIbluecapf 发表于 2015-1-2 10:19
XA这款云台咋样啊,也准备入手,有没有偏头现象,有模友劝我说这个老片头,上H3-3D,不过上大疆的飞控又得 ...
XA云台一直有偏头现象,公司也不给解决方法,如此不负责任的公司,以后不会再考虑他的任何产品,所以还是上其它云台好了
93
发表于 2015-1-2 11:45 | 只看该作者
cartoonsky 发表于 2015-1-2 11:38
XA云台一直有偏头现象,公司也不给解决方法,如此不负责任的公司,以后不会再考虑他的任何产品,所以还是 ...
谢谢
94
发表于 2015-1-2 20:27 | 只看该作者
你的1.1kg都能飞25分钟,我的1.2kg和1.0才能飞15分钟,天气冷了,才能飞9分钟
发表于 2015-1-16 13:00 | 只看该作者
上视频看看
96
发表于 2015-1-16 15:20 | 只看该作者
楼主的机架猛禽360一代吧。。。
发表于 2015-2-4 10:06 | 只看该作者
你这个GPS离主控这么近不怕干扰吗
98
 楼主| 发表于 2015-2-4 11:37 | 只看该作者
TanQee 发表于 2015-1-16 15:20
楼主的机架猛禽360一代吧。。。
二代的,一代电机座在上层板
99
xd123 发表于 2015-2-4 10:06
你这个GPS离主控这么近不怕干扰吗
下面放了铜铂做隔离
100
发表于 2015-2-4 13:37 | 只看该作者
不如直接整机算了…
