楼主: charli
探究一下7.5机器(第二次测试视频20141015)
 楼主| 发表于 2014-10-4 02:01 | 只看该作者
MOGOOSE 发表于 2014-10-3 23:25
不明白你說要增大压缩比,发动机才能正常运转?
因为我试过将压缩比调到好低,结果发动机怎么调都调不好
 楼主| 发表于 2014-10-4 02:03 | 只看该作者
MOGOOSE 发表于 2014-10-3 23:19
機器裡那個不是在損耗,那都成了消耗品?縱使是消耗品如火頭,也得在品質上做到最好,更何況這東西不能隨 ...
我记得之前某高手说,轴承一场比赛一换,连杆,滚针,销,10箱油1换
83
发表于 2014-10-4 17:26 | 只看该作者
降低壓縮比就是降低氣體溫度(壓燃機原理),延遲點火時間,點火時間太早或太遲馬力都會下降。
84
发表于 2014-10-4 17:42 | 只看该作者
MOGOOSE 发表于 2014-10-3 22:18
能見識下這算式表嗎?
論壇禁止上載算式表。
85
发表于 2014-10-4 22:27 | 只看该作者
哪位大师有3.5引擎 双火花塞的燃烧室求个图
86
 楼主| 发表于 2014-10-4 23:31 | 只看该作者
3.5不够位置装双火头吧
87
 楼主| 发表于 2014-10-15 23:06 | 只看该作者
7.5第二次测试视频,换了齿轮后,一切尚算正常,加减速方面需调教。
88
发表于 2014-10-17 00:27 | 只看该作者
视频裡沒見你测试加減速啊!
89
 楼主| 发表于 2014-10-17 01:54 | 只看该作者
C-KY 发表于 2014-10-17 00:27
视频裡沒見你测试加減速啊!
忘记了,水面没浪的情况下,水中怠速到高速有大概1秒左右的延迟,发动机暂时调教尚算保守,间隙0.65,回岸机器温热。发动机调整偏转速,螺旋桨空间还有很大,偏向使用小螺距大直径,现在使用1118-53mm,螺距大概50mm左右。下次调整会调整船底和螺旋桨,总体最好状态还没出来
90
发表于 2014-10-17 11:09 | 只看该作者
charli 发表于 2014-10-17 01:54
忘记了,水面没浪的情况下,水中怠速到高速有大概1秒左右的延迟,发动机暂时调教尚算保守,间隙0.65,回 ...
你这桨也小了,有试2026(Picth74mm),视频裏也听到叫的太凶,難把30分钟决赛跑下来.
现在的都跑比较大直径的桨在比赛才有優勢!!
齿轮比不怕用大高ㄧ点,...
91
 楼主| 发表于 2014-10-17 12:31 | 只看该作者
现在的都跑比较大直 ...
这管子是这样子的。9B的化油器,看怎么样到时候买条新的试试看
