楼主: 万用表
我的小床D180~~ 有“喜”可以玩花样啦!
发表于 2009-1-27 17:31 | 只看该作者
万用表过年好!:em03: :em00:
照例过来点一卯。:em24:
谢谢你,多发点过程图片上来,光看结果那我不如去机床展了:em14:
 楼主| 发表于 2009-1-27 18:03 | 只看该作者
原帖由 hcheng 于 2009-1-27 17:31 发表
照例过来点一卯。:em24:
过年好:em03: :em03: 尽量多上图:em24: :em15:
983
 楼主| 发表于 2009-1-27 18:06 | 只看该作者
原帖由 MAWGUO 于 2009-1-27 13:22 发表
新年好万用表 180的卡盘是多大的 是标配还是选配?看图好像是100的?:em22:
过年好:em03: :em03::em15:  原配就是100的环球卡盘:em24: 我也再没折腾,这里要搞,估计花盘要比四抓实用些吧
参与人数 1威望 +2 收起 理由
liulei000 + 2 发贴鼓励,谢谢分享!
984
发表于 2009-1-27 18:11 | 只看该作者
哈哈
能发贴了
看楼主改雕刻机
985
发表于 2009-1-28 20:27 | 只看该作者
楼主过年好
把空心鐟子套上丝 加长了 安个长柄 手攥着更安全了
:em26:
986
 楼主| 发表于 2009-1-28 20:39 | 只看该作者
原帖由 鸿门客 于 2009-1-28 20:27 发表
楼主过年好
:em26:
:em00: 过年好!:em03: 俺早有此意,准备挑个粗牙锥形丝扣,铣两半圆槽,配合开口板子可自攻,再配个木把,呵呵
987
发表于 2009-1-29 16:58 | 只看该作者
牛人!牛贴!不顶不行的!:em07:
988
发表于 2009-1-29 20:15 | 只看该作者
好贴啊。帮一楼。
989
发表于 2009-1-29 22:27 | 只看该作者
快做一些好玩的产品呀.
990
发表于 2009-2-2 13:48 | 只看该作者
楼主最近不玩床了 玩铣了:em15: 顶一下吧,继2K4小床的代表作。:em00:
991
 楼主| 发表于 2009-2-2 20:05 | 只看该作者
原帖由 MAWGUO 于 2009-2-2 13:48 发表
最近是另有心欢了,床 还是要上滴,车铣结合花样才多:em00: :em15:
992
发表于 2009-2-2 20:31 | 只看该作者
:em13: :em13:
993
发表于 2009-2-11 18:24 | 只看该作者
万用表问你两个问题, 一、小床的两条皮带是一样长的吗?二、 周长是多少? 好像汽车上有类似的皮带,不知合适不,价格要便宜。我记得好像你说小床的皮带是美国产,40多元一条。
994
 楼主| 发表于 2009-2-11 20:15 | 只看该作者
原帖由 MAWGUO 于 2009-2-11 18:24 发表
两条一样长,周长是370mm,汽车上应该没有这么细的,40元是别人说的,具体价格我也不清楚。估计是美国货是因为皮带上面印着 USA ,具体细节请看843楼
995
发表于 2009-2-12 10:53 | 只看该作者
肯定有这么细的,但长度好像不合适.
996
发表于 2009-2-12 15:27 | 只看该作者
我看到第17页,太费劲了。车床加工,一是车,二是刀,抛开车床单说刀。因为刀决定加工的效率和质量,白钢刀也即风钢(搜狗没有此词),意思是将其烧红后只须空气常温冷却即可达到淬火目的,假若将其放入水中冷却就会开裂或一碰就碎。白钢刀适合切削低硬度,或韧、粘的材料,(加冷却液切削可提高光洁度,其实是给工件降温),适合磨削的砂轮是氧化铝即白色的,其它颜色多为碳化硅可磨硬质合金刀。工欲善其事必先利其器,当切入角即纵向进给刀角为90度时,肯定比钝角的阻力要大,当然这指相同的进给速度。还有刀的平面角,90°比小于90°角的阻力要大,这同样与进给速度和光洁度有关,同时吃刀量与进给速度也影响切削质量。当切入角和平面角(为了方便这样讲)过大,进给速度过快时实际上演变成一个挤压过程。车床受到过载,各传动螺母加大磨损,加工质量不能保证,更为严重的是工件有可能飞出!不能简单的说某个床子能不能车某种材料,关键是车什么材料用什么刀,用什么几何角度的刀,其实通过学习很容易解决的。
第10页大托板上的油槽让人痛心,一共才多大的面积,油孔那么大,油槽那么长那么宽几近直线,而且贯通两个油孔。正确的做法应该是一个油孔足矣,油槽呈蛇形弯曲靠近边缘,长度≯托板的三分之一,这样润滑面才大,并尽可能增加摩擦面积。
不知这些有没有用。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
万用表 + 2 多谢行家指点!
997
发表于 2009-2-12 16:14 | 只看该作者
行家给点评了:em15:
998
 楼主| 发表于 2009-2-14 19:37 | 只看该作者
原帖由 牛年 于 2009-2-12 15:27 发表
我看到第17页,太费劲了。车床加工,一是车,二是刀,抛开车床单说刀。因为刀决定加工的效率和质量,白钢刀也即风钢(搜狗没有此词),意思是将其烧红后只须空气常温冷却即可达到淬火目的,假若将其放入水中冷却就会 ...
还请行家多多指点!!:em00: :em00:
999
发表于 2009-2-14 22:07 | 只看该作者
花3~4个小时看完全帖,累呀!
1000
发表于 2009-2-14 22:09 | 只看该作者
我个初四学生何时才能成为有床阶级呀!
