楼主: gale
让你的DEVO7E升值1000元! 1997楼发布KDS协议支持
发表于 2013-4-11 21:04 | 只看该作者
AIRMAN-XXF 发表于 2013-4-11 20:56
请教G大,能否将 7E  改成彩屏的,最好能带FPV功能。。。
这个是无理要求
发表于 2013-4-11 21:31 | 只看该作者
chengyabcd 发表于 2013-4-11 21:15
太感谢GALE老大了!源代码放出来了吗?
今晚测试了拉距,使用7E遥控器+山寨6100e遥控距离大约在150米 ...
这个测试一定要出报告。兄弟等你的好消息
1143
发表于 2013-4-11 21:40 | 只看该作者
shzyzy 发表于 2013-4-11 21:04
这个是无理要求
没有做不到,只有想不到。。。
1144
发表于 2013-4-11 21:50 | 只看该作者
AIRMAN-XXF 发表于 2013-4-11 21:40
没有做不到,只有想不到。。。
兄弟你努力吧!
1145
发表于 2013-4-11 21:53 | 只看该作者
shzyzy 发表于 2013-4-11 21:50
兄弟你努力吧!
找微电子领域,集成电路设计和系统集成的兄弟帮忙。。。还是大有希望的,大不了买个DEVO 6S  拆下来,改改!
1146
 楼主| 发表于 2013-4-11 21:55 | 只看该作者
买个DEVO12S吧。。。刷了DEVIATION固件后也是无敌的~
1147
发表于 2013-4-11 21:57 | 只看该作者
A24 发表于 2013-4-11 20:32
视频和模型档已加上去了。
X4翻筋斗只要默认参数就可以了,舵量100%。操作手法与原厂控一样。
1148
发表于 2013-4-11 21:58 | 只看该作者
DEVO12S已经可以刷Deviation固件了吗?
1149
发表于 2013-4-11 22:09 | 只看该作者
gale 发表于 2013-4-11 20:02
1、增加模型复制功能
2、修改crazyboyyy网友提出的PPM输入1通道丢失BUG
3、修改chengyabcd等网友提出的特 ...
G大,新固件刚才测试了。如果HOLD状态下无论FMODE是否打开都不报警。只是在解除HOLD的情况下打下FMODE开机才会报警。
我觉得开机前无论HOLD处在什么状态都不应该打下FMODE开关,也就是说只要FMODE打下就应该开机报警。
大家觉得呢?
1150
发表于 2013-4-11 22:13 | 只看该作者
兄弟上个视频啊!
1151
发表于 2013-4-11 22:27 | 只看该作者
观看G大的贴后,有马上入一个D7E的冲动。
1152
发表于 2013-4-11 22:39 | 只看该作者
G大,新固件刚才测试了..复制是要:
1. 先選擇目标模型號,
2. 然后才按复制
3. 然后選源模型..
但似乎程序反过來,即 3,2,1 比較合理
1153
发表于 2013-4-11 23:02 | 只看该作者
cmpang 发表于 2013-4-11 22:39
G大,新固件刚才测试了..复制是要:
1. 先選擇目标模型號,
可能G大想以最快的方式应用到新模型。也就是复制过来马上可以使用。
1154
发表于 2013-4-11 23:04 | 只看该作者
shzyzy 发表于 2013-4-11 22:13
兄弟上个视频啊!
抱歉啊,视频真没有,很简单。
我是美国手,这样设定的,仅供借鉴。
类型:      固定翼
正反设置:全部正;
行程设置:全部100;
其它参数全部默认。
通道映射:1、副翼
              2、升降
              3、油门
              4、方向
我喜欢灵活的操控,再说7E控制下的X4比原厂玩具控乖多了,所以没有设大小舵。
要翻的话,这样操控:例如向左翻,先往右打副翼,紧接着往左打副翼,就是左翻了,翻过的同时,记得补一点油门,否则掉高度,建议至少5米以上才翻。
1155
 楼主| 发表于 2013-4-11 23:12 | 只看该作者
G大,新固件刚才测试了..复制是要:
1. 先選擇目标模型號,
呵呵,我是按照自己的习惯做的,也许不太好?听听大家的反馈吧。
我比较好奇的是:
   一般我们复制模型,都是想在现有的模型基础上改,但是又不想改变现有的模型对吧? 那么,复制之后,直接在新的上面改,不是可以延续原有模型的模型号不变吗? 按目前的操作,我打算玩一个新模型,就先选择一个新的模型位置,接着把一个旧模型资料复制过来,紧接着就开始改了。
1156
 楼主| 发表于 2013-4-11 23:13 | 只看该作者
xuwh008 发表于 2013-4-11 22:09
G大,新固件刚才测试了。如果HOLD状态下无论FMODE是否打开都不报警。只是在解除HOLD的情况下打下FMODE开 ...
这点我不坚持,想看看大家的意见?
1157
发表于 2013-4-11 23:21 | 只看该作者
呵呵,刚入了7E,刷了G大你的固件,还在研究呢。。。
1158
发表于 2013-4-11 23:31 | 只看该作者
gale 发表于 2013-4-11 23:13
这点我不坚持,想看看大家的意见?
试了一下开锁后直接进入特技模式可能不太好
1159
发表于 2013-4-11 23:48 | 只看该作者
没有做不到,只有想不到。。。
等你改造出来,那研发费用和材料费绝对够买n个d12了,不如直接上d12超大彩屏又霸气
1160
发表于 2013-4-11 23:49 | 只看该作者
我比较好奇的是:
也許衹是習慣吧..
要修改一个模型設置:
1. 先選好要修改的模型
2. 按 copy
3. 在 copy 目錄下選目标模型號
4. 7e 在复制后自动停留在目标模型頁面
ps. 在电腦上 copy 檔案 也是先從選了源檔案开始...
