楼主: 阿尔法
我的数控车、铣来了!!!多提提意见!!!
发表于 2006-4-5 12:02 | 只看该作者
楼主真强啊,
能帮我做两付斜齿吗,急啊
先谢谢了
发表于 2006-4-5 16:15 | 只看该作者
是DIY的吗,不错,就是有点小
103
发表于 2006-4-6 23:46 | 只看该作者
好东西,想要!!!哪里有呢?
104
发表于 2006-4-14 21:04 | 只看该作者
老兄 能给我 开发1台数控铣床吗??
我的 联系电话是 13431560098  林先生
105
发表于 2006-4-15 12:10 | 只看该作者
楼主能上一下车床后边的照片吗,拖板后面如何固定的.
106
发表于 2006-4-19 19:20 | 只看该作者
回复 #9 阿尔法 的帖子
三轴的不知得多少RMB一块板?
107
发表于 2006-6-24 17:14 | 只看该作者
原帖由 机械手 于 2006-2-7 21:50 发表
工欲善其事,必先利其器,自己没有机床的情况下,最好还是找外加工,否则到头来浪费时间和材料,
没有金工实习过的切记切记呀,一般人我不告诉他。
9年前在学校参加过金工实习。当时和一个哥们用刨床,吃刀太深,被师傅当者众女生的面赶出工厂………………………………:em25:。
幸好师傅吓吓而已,没影响毕业。:em15::em24::em24::em24:
108
发表于 2006-6-24 17:18 | 只看该作者
原帖由 阿尔法 于 2006-2-15 22:06 发表
拆机件可不容易碰到哦!!!
那可是我认为买的最得意的东西之一!!!
城隍庙现在还有旧货市场吗,在那里?我经常去,但一直没发现。
五块石有旧货市场,负一楼有很多卖机加工设备的。
109
 楼主| 发表于 2006-6-26 14:48 | 只看该作者
原帖由 woxiangfei 于 2006-4-19 19:20 发表
三轴的不知得多少RMB一块板?
改用新的把:http://www.cdle.net/bbs/dispbbs. ... ID=11627&page=1
110
 楼主| 发表于 2006-6-26 14:50 | 只看该作者
原帖由 小刀 于 2006-6-24 17:18 发表
改在星辉中路了,不过好多人都不知道,快全关门了!!!
111
发表于 2006-6-27 01:57 | 只看该作者
zhi chi ni
112
发表于 2006-7-3 07:26 | 只看该作者
原帖由 free-fly-h3 于 2006-2-17 15:35 发表
在钢板间加焊方格状肋板,热处理。再在其中添装沙子,抗震防抖
千万别焊~~虽然能增加点强度~~但容易变形~~~会得不偿失的~~想办法增加点重量倒是不错的办法~~
113
发表于 2006-7-3 08:52 | 只看该作者
有创意,,,,,
114
发表于 2006-7-24 23:24 | 只看该作者
诚恳的想看看你的小鸡鸡干的活,快来点照片
115
发表于 2006-7-24 23:32 | 只看该作者
请问您的驱动板是在哪里搞到的,价格?谢谢!
116
发表于 2006-7-25 13:58 | 只看该作者
原帖由 阿尔法 于 2006-2-19 22:39 发表
谢谢!!!现在已经做成这样了!只有以后看能不能用水泥铸在机架上!
在铣床的两块立板上面,加焊机器可以放上去的最大规格的槽钢;再在里面浇铸水泥。
不想加焊,可以打孔以后用螺栓紧固上去……
铣床的横板也要加强……
这样的话,抖动可以缓解。
个人感觉你的铣床上部,刚度不够;
主轴电机的紧固部份也是抖动的因素之一。-----这个部份适当的修改一下,所费也不会很多。
你的两台机器是我在网上见到的DIY比较理想的机器了,
再改造一下就会更加完美:em26:
[ 本帖最后由 lynx525 于 2006-7-25 14:13 编辑 ]
117
发表于 2006-7-25 21:47 | 只看该作者
请注意,热处理 这3个字。
118
 楼主| 发表于 2006-7-30 19:26 | 只看该作者
原帖由 lynx525 于 2006-7-25 13:58 发表
铣床的横板也要加强……
这样的话,抖动可以缓解。
个人感觉你的铣床 ...
谢谢!!!
119
发表于 2006-8-16 08:03 | 只看该作者
原帖由 free-fly-h3 于 2006-7-25 21:47 发表
请注意,热处理 这3个字。
热处理是个系统的工程~~~~~~不是简单的仨字就可以说明的
我估计你说的应该是回火~~~最爱变形的就是他~~~焊接的时候肯定有应力产生 ~~ 回火有消除应力的作用~~应力都消除到哪里去了~~? 变形了呗~~所以要想床身不变形(理论上不变形.实际很多问题都能造成变形) 就是要先做好毛胚~~然后想淬火就淬火 不想淬火回回火也成~~然后进一步加工~达到精度要求~~出来的东西最怕的就是再处理~~100%变形没商量~~变得也不大~~看样子顶多1-2mm~~少了二三十丝~~人家都装好了 你让人再焊接~变形一次~~再回火~~且不说那么大的床身回火多麻烦~~单单二次变形就会害死人~~~~那个床身作起来不简单的~~找点沙子啥的重物来压一下倒是可以~~
120
发表于 2006-8-16 08:11 | 只看该作者
对了~~~还有~~~像这种小铣床一般都用少吃快跑~~~我不知道你说的1.5mm是xy轴还是z轴切削量~~~z轴的就太大了~肯定震动~~~XY轴进给要看刀具的大小 一般不超过刀具直径的40%~~~要是F的话1.5mm/秒 一分钟90mm~~就有点少了~~~铣床刀路很重要~~直接关系到尺寸精度和刀具耐用性及机床震动~~~不知道你用的那个软件出刀路??
