楼主: mby
第一条 MONO 1 - ETTI 天狼星 开包到调试记录,陆续更新调船视频
发表于 2016-1-12 00:05 | 只看该作者
楼主用的什么桨,貌似这只桨吃力跑不快。
有没注意到船尾水刀那边高速时候会跳。
 楼主| 发表于 2016-1-12 04:31 | 只看该作者
nerv 发表于 2016-1-12 00:05
楼主用的什么桨,貌似这只桨吃力跑不快。
有没注意到船尾水刀那边高速时候会跳。
现在 是 etti 36mm 桨,水刀侧跳动在较急的转弯时会发生,这是什么原因呢?
103
发表于 2016-1-12 07:42 | 只看该作者
水刀有可能是勾不住水。改试其他的型态再试!
104
发表于 2016-1-12 07:45 | 只看该作者
能跑6分钟嗎?
105
 楼主| 发表于 2016-1-12 23:43 | 只看该作者
现在的水刀是下端方方的,水刀应该垂直还是应该下端往外撇?有的o艇好像是外撇的。现在才能跑4:30左右,真心头大!
106
 楼主| 发表于 2016-1-12 23:45 | 只看该作者
你是说大小,还是形状?或者先往哪个方向试?
107
发表于 2016-1-13 08:35 | 只看该作者
速度已经够快了。单船跑。。。。
建议:什么都不要动,去军体跑一次。然后再搞。。看看时间。也和别人的船有个对比。这样才知道应该往哪个方向调。
108
 楼主| 发表于 2016-1-13 09:20 | 只看该作者
lpx1985 发表于 2016-1-13 08:35
速度已经够快了。单船跑。。。。
建议:什么都不要动,去军体跑一次。然后再搞。。看看时间。也和别人的 ...
上周末去了军体, 没人跑了下就回家了.
109
发表于 2016-1-13 09:40 | 只看该作者
mby 发表于 2016-1-13 09:20
上周末去了军体, 没人跑了下就回家了.
一个人跑,4:30,8只都是多40秒!
110
发表于 2016-1-13 09:54 | 只看该作者
mby 发表于 2016-1-12 23:43
现在的水刀是下端方方的,水刀应该垂直还是应该下端往外撇?有的o艇好像是外撇的。现在才能跑4:30左右, ...
水刀是向外撒的,过弯路上跳,改回垂直先再试!
111
发表于 2016-1-13 10:24 | 只看该作者
我的船GPS测69 实际只有64-65 电池是4200mah自己组的 314g 保守点说 跑5分没问题
112
发表于 2016-1-13 11:17 | 只看该作者
够快了。。。。已经比我的快了10km了。。。。。比赛的话,就靠操控了。
113
发表于 2016-1-13 14:23 | 只看该作者
114
发表于 2018-3-19 11:43 | 只看该作者
留个爪印,调船贴太少了,感觉玩车、玩飞机都容易找到系统性的教材
115
发表于 2018-6-9 16:45 | 只看该作者
不走寻常路 美特湿邦威,电机座离前介尖3.5-4cm,出轴高度5mm,出轴长度75mm,电机蝎子2835,kv3750,浆TP或者老虎37浆,回来打磨背面开刃口,重心前介后28-35mm左右 ,出轴角度与后介下压0.5度,不看三点一线,个人建议,不喜勿喷,至于为什么出轴长75,压住前介。。。走了
116
发表于 2018-6-9 21:03 | 只看该作者
mby 发表于 2015-12-7 12:58
早上7点继续开工, 到2点基本完工, 共计耗时16h, 称重 1291g.去跑船了!!!
请问为什么要露出2香蕉头接口又接回去呢?
