楼主: liujiang168
==AIR MODE 功能开启方法及演示视频!==
发表于 2016-2-9 20:18 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-1-1 21:26
用算法2,也就是LUXFLOAT,先用默认的PID试飞,我的180用默认的就已经很好飞了;
摇杆中位手感可调一 ...
所謂AIR MODE當你開啟後.只要一解鎖馬達會在怠速轉.所以我的設定馬達STOP不用關閉.在AUX2設定中檔.使用時打開中檔就可以降落時往上打就會關閉.把它當開關使用.今天試飛當AIR MODE打開翻滾很順.如果關閉時.突然關閉油門馬達馬上空轉.這就是AIR MODE的用處.不會造成馬達空轉.
发表于 2016-2-9 22:20 | 只看该作者
5个多月没飞了,论坛都没进过,设备技术都跟不上了,以前用的最多的cf现在又换bf,半年改变的太多了
103
发表于 2016-2-11 23:08 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-1-1 20:43
恩,亲身体验新控更适合新手,因为一样有全自稳,半自稳和纯手动模式,而且调参容易,全自稳和半自稳感觉 ...
嚓,这毒放得,年后快递通了就上F3!
 楼主| 发表于 2016-2-12 10:04 | 只看该作者
哈哈,其实变化也不太大,主要就是软件变成更新更频繁的BetaFlight固件了,调参软件依然用CF,实际飞行对比看,BF固件算法优化多多,功能也多,手感更好。
105
发表于 2016-2-17 13:24 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-1-6 13:16
这样不行,因为AIR MODE模式必须得与飞行模式和解锁状态叠加,也就是说解锁后一般为半自稳或手动模式时同 ...
可以的吧,把解锁状态叠加到所有飞行模式就好了,只有旋到最右边上锁
106
 楼主| 发表于 2016-2-17 16:19 | 只看该作者
恩,其实我说的也是同样意思,只不过没表达好
107
发表于 2016-2-17 16:20 ——“来自手机” | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-2-17 16:19
恩,其实我说的也是一个意思
新bf发布了!支持loop time调整,支持pid和电压关联!牛逼
108
 楼主| 发表于 2016-2-17 16:31 | 只看该作者
恩,还得等一等再正式用,因为现在并不是最稳定版,而且多了一个ACRO PLUS模式,关于AIR MODE模式与STOP MOTO方面也有点小变动等,我手头闲置的CC3D已经刷了先研究一下。官网写明的注意事项:
    NOTES
  • Pre-Releases are not yet fully stable releases, but are released to get valuable feedback
  • Users of Vortex pro should get the corresponding OSD firmware!
  • Use Cleanflight Configurator 1.2 (recommended)
109
发表于 2016-2-17 16:55 | 只看该作者
110
发表于 2016-2-23 16:48 | 只看该作者
楼主,我刚才去试飞,airmode下,发现同样roll舵量满舵,5%油门 5米掉高能翻2圈,而0%油门的时候,5米掉高能翻4圈!
我猜想是否因为我没有设置0油门怠速,所有在空中0油门意味着停转,此时roll命令让另一侧旋转,其转矩比5%油门高很多。
如果5%油门下roll命令满舵,左右两侧电机输出是30:100的话,0%油门意味着0:100!所以主观感受就是翻滚很快,且rate变得无限大了。
这么做固然暴力,但翻滚和平时飞的手感大不同,且油门会影响这种“rate”的感觉
楼主怎么看,怎么调,谢谢!
111
 楼主| 发表于 2016-2-23 20:49 | 只看该作者
krellZou 发表于 2016-2-23 16:48
楼主,我刚才去试飞,airmode下,发现同样roll舵量满舵,5%油门 5米掉高能翻2圈,而0%油门的时候,5米掉高 ...
我现在还没刷2.4.0版本,不太清楚2.4.0版本在稍改了AIR MODE模式并加入一个ACRO PLUS模式是什么表现,以之前的版本在AIR MODE模式开启时,MOTO STOP这项得关闭,并调好电机怠速。当在空中飞行油门为0时,电机处于怠速运行状态,但PID仍然全程参与控制,在这种状态下做翻滚等动作感觉浮空感增强了(因为倒飞时电机也为怠速,而不是停转),而停转意味着失控,我的180就有过一、两次大炸就是我在MOTO STOP打开状况下尝试空中0油门造成的。同时高速与低速动作都可以配合不同的油门轻松做出来,这里面起关键作用的还是程序算法问题了。至于手感我个人觉得还是很舒服的操控感觉,并没感到不适,比以前更容易做一些特技了,当然0油下我更喜欢做慢翻等动作而不会常做暴力动作,你说的以后有功夫我也会试一下的。
112
发表于 2016-2-24 10:46 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-2-23 20:49
我现在还没刷2.4.0版本,不太清楚2.4.0版本在稍改了AIR MODE模式并加入一个ACRO PLUS模式是什么表现,以 ...
我用的也是老版本,没用2.4.0.
你试过motors stop开启的airmode码@?
113
 楼主| 发表于 2016-2-24 11:09 | 只看该作者
krellZou 发表于 2016-2-24 10:46
我用的也是老版本,没用2.4.0.
试过,想做一个0油门翻滚掉头这个招牌动作,结果飞机失去平衡,一路翻滚着掉下来大炸,其间我一直打回大油门,根本救不起来,炸机视频还在我的眼镜存储卡里呢
114
发表于 2016-2-25 22:15 | 只看该作者
感谢楼主分享,翻不了墙,以后就跟着你更新固件了。
115
 楼主| 发表于 2016-2-26 08:22 | 只看该作者
现在已经是2.4.1了,你用的什么飞控?
116
发表于 2016-2-26 08:42 | 只看该作者
发现改出时总归很抖,左右抖动5-6下,不知道是低油门动力不足还是没有调节PID的关系,其他时候不抖,LUX默认,RATE调节了下
顺便请教下RC RATE 0.75是啥意思,默认是1
还有现在飞机满油门加力会向右自旋,右边电机炸过不知道是不是这个原因
117
 楼主| 发表于 2016-2-26 09:17 | 只看该作者
kikixp 发表于 2016-2-26 08:42
发现改出时总归很抖,左右抖动5-6下,不知道是低油门动力不足还是没有调节PID的关系,其他时候不抖,LUX默 ...
1、不少人也碰到过这种现象,我觉得与PID,电机最低怠速,还有TPA等都有关系,这些参数再细调一下看是否有改善,我的飞机并不明显,而手法是飞机在改出在平飞前预轰几下油门,还算比较平稳,另外据近期群里模友测试得出开了AIR MODE后,TPA功能应该失效,改成0会更好,你也试试看;
2、RC RATE意为遥控比例,为遥控器摇杆全局比例参数,详细可穿越一下这个贴子写的比较细;http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1151541
3、炸机手个别电机转数低或工作不正常就会导致多轴飞行时产生偏移,我的老250左后部电机轴炸弯了,转数下降,飞行时总有向右转的癖好,这是很正常的;
118
发表于 2016-2-26 10:50 | 只看该作者
刚换F3,翻不了墙,两次固件升级都是拜读你的文章后用你发的固件升级的。请问你用什么软件fan qiang的啊?我试过好几个都不行。
 楼主| 发表于 2016-2-26 11:14 | 只看该作者
飞不高的小小鸟 发表于 2016-2-26 10:50
刚换F3,翻不了墙,两次固件升级都是拜读你的文章后用你发的固件升级的。请问你用什么软件fan qiang的啊?我试 ...
你加一下我的Q 291474193,我给你一个我用的。
120
发表于 2016-2-26 11:26 | 只看该作者
已发申请好友,谢谢。
