特别申明:
1.所有均为个人看法,不代表所有人的感觉
2.建议实际使时不使用自扫频,因为在使用时实际扫频存在很大不确认性,即一个发射频点可以扫到几个接收点。
3.如果使用双天线时建议使用两种不同的接收天线,一样的天线和一个接收不会有区别,因为工作时只会是一路接收工作,那路信号更强用那路的
4.BOSCAM和EHANG个人感觉是一个平台的东西,包括后软胶都相同尺寸,显视也无明显区别
5.DWY和SKY01和FS3的显视无明显区别,FS3的处理更加细,但显视模块应该是一个
6.SKY2的3d功能不合适于穿越用,会明显晕车,而且速度反应无法很快(个人感觉),但如果固定翼应该没有问题
7,FS1的眼镜已属过时产品,不建议新入的购买。
BOSCAM
优点:
1.自带双接收
2.有自扫频功能
3.外接电端口用USB插头,可以满足用移动电源或2S,3S的电池都行
4.宽度足够,方正脸无压力
5.后软胶内槽可满足小眼镜直接进(大眼镜不行)
6.922有接收VDR
缺点:
1.容易起雾
2. 显视的处理偏差了点,和别的对比有点偏雾化,也可以叫美化,但这不是穿越时所需要的,使用时会出现轻微变色的现像。
3.只能使用32个点,和现在发射40个点会有点对不上
4.后软胶基本不能更换。
5.瞳距不可调
EHANG
优点:
1.自带双接收
2.有自扫频功能
3.电源已内置,无外接电源端口,充电端口为USD,可使用手机电包进行充电
4.宽度足够,方正脸无压力
6.前端有微像头
缺点:
1.容易起雾
4.后软胶基本不能更换。
5.瞳距不可调
GWY
优点:
1.重量是目前市面上最轻一款
2.耗电量很小,连续2小时不关温度也没有明显上升
3.显视效果个人感觉比较清好
4.加配有一条发射天线,与一套近视镜片。
5.后软贴为一体橡胶垫,可以更换使用大平面贴
6.宽度足够,方正脸使用无压感。
缺点:
1.功能比较单一
2.单接收,没有扫频功能,需要自已手动设置频点
3.外观个人感觉一般
FS V3
1.目前 市面使用最多的一台机,由其是国外,
2.后软贴可以更换(这点在热天飞还是很有做用的),
3.有散热风扇,对除雾有明显做用,
4.图像个人感觉比较清好,
5.自配电池充满电能使用4小时左右,电接平衡线和2SLIPO相同
6.电耗比较小,发热较好。
7.接收可更换,有扫频功能,
8.有接收VDR功能
缺点:
1.宽度偏小,亚洲宽脸会有夹脸
2.电池头不通用,需另购转换线才能使用普通电池。
3.重量偏重,当然因为接触面大,但使用时没有明显下掉的感觉
SKY02
1.有3d和3d显视两种功能
2.后软贴为一体橡胶垫
3.自带双接收
4.有自扫频功能
5.有接收VDR功能
6.显视较好,3d显视有一定层次,能有3d感觉
7.表面橡胶油有软胶手感
8.前端有微像头,
9.宽度适中,方脸使用正常
10.自配电池充满电能使用4小时左右,电接平衡线和2SLIPO相同
缺点:
1.发热比较大,功耗较大,半小时有明显温升
2.3d功能需专用3d像头使用,3d像头较大,不合适于穿越,只能说是有3d感觉,但质感较差
3.电池头不通用,需另购转换线才能使用普通电池。
SKY01
1.前端有微像头,
2.表面橡胶油有软胶手感
3.图像个人感觉比较清好,
4.自带双接收
5.有自扫频功能
6.图像个人感觉比较清好,
7.表面橡胶油有软胶手感
8.自配电池充满电能使用4小时左右,电接平衡线和2SLIPO相同
缺点
1.软胶为单两片,尺寸较少,有压眼框感,国人使用很难不低头
2.发热明显,热天会有雾
FS1
这款不做评价,不建议现在新入手的入这台,
