楼主: gale
别自己DIY充电器了,又贵又麻烦——元件级锂电平衡充DIY详细过程
发表于 2006-9-18 13:10 | 只看该作者
原帖由 gpasd 于 2006-9-15 00:24 发表
先顶一个
想diy一个,可以用一组电源分别给三片电路板供电吗?
楼主给的答案是绝对不可以~!!
不过我想问一下为什么不行~?是怕它发热大还是什么~?我是有这么一个想法~去掉桥式整流部分~用一个12V 5A 的关开电源直接给三个或多个充电板供电是否可以~?
发表于 2006-9-18 14:18 | 只看该作者
原帖由 tong1998 于 2006-9-18 13:10 发表
楼主给的答案是绝对不可以~!!
会把电池给短路掉
103
发表于 2006-9-18 17:10 | 只看该作者
原帖由 gale 于 2006-9-15 09:41 发表
明确答复:绝对不可以。
加个电路就可以了,哈哈,不过成本就上去了。……这是很多单电源平衡充的原理。
104
 楼主| 发表于 2006-9-18 20:26 | 只看该作者
加电路就可以=不可以
充3节电池和充3单元电池组是不同的,电池组的电池一个正极接着另一个负极,那么。。。
105
发表于 2006-9-18 23:15 | 只看该作者
加个电路就可以了
106
发表于 2006-9-19 09:50 | 只看该作者
原帖由 gale 于 2006-9-18 20:26 发表
加电路就可以=不可以
兄弟,我研究充电器也快10年了。也做过电子产品的研发工程师。不可能在这里和你开玩笑。那我问你,市场上单电源输入的平衡充是什么原理的。你先买一个回来研究一下。其中有80%的产品都是和我所说的电路原理类似。由于目前还牵扯到一些产品的技术问题,短时间内不方便在此公布方案,但你要是有兴趣我们可以单聊。
107
发表于 2006-9-19 09:51 | 只看该作者
加电路就可以=不可以
说白了就是把一组电源变换成多组独立的电源,就是加这个电路而已。:em15::em15::em15:
108
 楼主| 发表于 2006-9-19 10:02 | 只看该作者
楼上的误会我的意思了,我是说“加电路就可以”等于“这个电路不可以”。人家提问的人是新手啊,你要注意不要误导他们。我的回答是按照新手思路回答的,免得他们出事故。
我公布这个简单的电路,不代表我只懂这个电路哦,对于DC-DC,我没有什么兴趣,谢谢了。
109
发表于 2006-9-19 10:07 | 只看该作者
[quote]原帖由 gale 于 2006-9-19 10:02 发表
我公布这个简单的电路,不代表我只懂这 ... [quote]
你这个电路同样可以,加一个电路板就可以了。就可以实现单电源输入。并不是要改变你的每片充电板,而是在前面加一个电路,:em15:
[ 本帖最后由 mozhile2004 于 2006-9-19 10:14 编辑 ]
110
发表于 2006-9-19 10:13 | 只看该作者
加电路就可以=不可以
我只是想把充电器做的更好,不是来拆你的台的。那么请问上面这个回答是否草率了一些。因为加电路是可以实现的啊。当然我个人比较倾向于12V直流输入的充电器。所以才会研究前级电路较多。另外我没说你“只”懂什么哦。对这偏帖子我还是特别赞赏的。不过我们应该越讨论越深,而不是停留不前,你说对吧
111
 楼主| 发表于 2006-9-19 12:29 | 只看该作者
首先当然表示感谢了,另外这篇帖子的目的也是希望说服新手不要轻易尝试自己DIY充电器——如此简单一个电路,尚需要这么复杂的工序,如果再外加电路?新手做好的概率有多少?而且DC-DC部分的复杂程度比这个充电控制要大,器件更不容易买到。。。
至于回答,102楼的朋友已经说了,因此我就稍微提一下。
112
 楼主| 发表于 2006-9-19 12:35 | 只看该作者
没钱的朋友很多,想在充电器上省钱,可是,自己搞的充电器,充坏个几组电池。。。这钱到底是省了啊还是没有省啊?
就这个电路来说,如果没有调好电压或者万用表害了你,也是问题大大的,危险多多的。
113
发表于 2006-9-19 13:12 | 只看该作者
楼主我说的电路绝对不会把电池短路掉,因为电源之间是隔离了的。
114
发表于 2006-9-19 13:16 | 只看该作者
单独加这个电路,成本在20米左右。我并不是说一定要加,只是说可以加。而且也不是多复杂的,调试特别简单。我个人一直偏向单电源输入,所以研究较多。可能别人会把这个电路想复杂了。呵呵!我自己大概有30多个不同的充电器,手上也有一些成品的平衡充,他们的前级电路都差不多。不是多复杂的DC-DC。最近工作忙,等买了本本后,我再发图给大家看吧。
115
发表于 2006-9-19 16:23 | 只看该作者
作为享受diy乐趣可以一试,算算,不便宜阿
我等还是找卡西欧,富士便宜一些
116
发表于 2006-9-19 21:11 | 只看该作者
原帖由 gale 于 2006-9-10 21:45 发表
最终我增加了一个TL431和电位器,达到了精确指示电池充饱的目的,这是定稿电路,楼顶的充电器就是用这个电路:
:em12:差点上错了图,赶紧改
R5电阻没有找到1W的可以用2W的0.22欧或0.5欧的电阻代替吗?
117
 楼主| 发表于 2006-9-19 22:16 | 只看该作者
原帖由 mozhile2004 于 2006-9-19 13:12 发表
我们之间有误会——我当然明白通过DC-DC可以得到几路独立电源,但是我强调不懂的朋友不能用单电源供电,也不能随便加个什么电路就用单电源供电,即使是DC-DC,也有隔离与非隔离的,不确定千万小心!你DIY了30多个充电器,自然不会犯这种错误,但是注意不要误导其他朋友啊:em17:
另,标1W的用2W代替当然可以。
118
发表于 2006-9-20 14:46 | 只看该作者
从上面看,gale是个很负责的人
确实有必要提醒新人,否则得不偿失。楼主的电路简单实用,不错。要是有哪位有兴趣、有能力的模友可以提供一些套件供爱好者仿制就好了。gale你可以适当收点版权费,呵呵。
119
发表于 2006-9-21 09:36 | 只看该作者
原帖由 wwk1996 于 2006-9-20 14:46 发表
这事简单啊,呵呵!:em24:
120
发表于 2006-9-21 12:49 | 只看该作者
原帖由 mozhile2004 于 2006-9-19 13:16 发表
单独加这个电路,成本在20米左右。我并不是说一定要加,只是说可以加。而且也不是多复杂的,调试特别简单。我个人一直偏向单电源输入,所以研究较多。可能别人会把这个电路想复杂了。呵呵!我自己大概有30多个不同 ...
那你为什么不做些出来造福一下广大的模友啊??我也想要哦:em15:
