看这个舵机控制结构楼主认为是线性了。但是我不认为这样比用舵机臂线性。
舵机输出是直线了,但是倾斜盘和旋翼头的接收端还是摇臂。最后还是要把直线转化为圆周曲线。在0螺距(相切的位置)时如果把那小段圆弧看成直线,确实是线性的。但是在两端时舵机输出直线移动,倾斜盘走曲线 或者 旋翼头走曲线,会导致旋翼头迎角变化加大。
升力公式是 y(升力)=1/2p(密度)*v2(速度的平方)s(翼面积)cy(升力系数)
空气密度几乎是固定值。速度也好说大家基本都飞定速。翼面积也是固定的。升力系数与迎角的变化关系在15度以内几乎是直线的。所以升力与螺距变化几乎是线性关系。所以我认为还是角度(舵机)对角度(斜盘和旋翼头)设计更好一些。
