楼主: smallks
手把手教你修f4飞控
发表于 2020-6-14 09:44 | 只看该作者
小马 发表于 2018-11-21 13:05
你好我的f4v3飞控的选择sbus/ppm接收机焊点中间那个焊点掉了,现在sbus/ppm都不能用了.请问怎么可以修复。
飞线吧
发表于 2020-6-24 17:08 | 只看该作者
谢谢,早就不纠结了
103
发表于 2020-6-25 07:43 | 只看该作者
收藏学习,希望不要用到
104
发表于 2020-7-3 05:24 | 只看该作者
有个大力f4,感觉什么都正常,装好后试飞有两个电机不转,电调没问题,不知道什么情况
发表于 2020-7-9 13:20 | 只看该作者
楼主 ,感谢您发布f4飞控维修的文章,请教您一个问题,我的F4飞控MCU烧掉了,拆下MCU检测三个稳压芯片都正常供电3.3V,然后买了新的MCU换上去了,USB连接电脑时,飞控蓝灯有点微微发光,电脑显示无法识别USB,能帮忙分析一下什么原因吗,万分感谢!
106
 楼主| 发表于 2020-7-9 14:57 | 只看该作者
Terrell 发表于 2020-7-9 13:20
楼主 ,感谢您发布f4飞控维修的文章,请教您一个问题,我的F4飞控MCU烧掉了,拆下MCU检测三个稳压芯片都正 ...
换好后测一下3.3是否正常,另外先zadig安装驱动,再按boot接bf刷固件
107
发表于 2020-7-14 14:31 | 只看该作者
好的,谢谢了!
108
发表于 2020-7-17 21:13 | 只看该作者
学习了
109
发表于 2020-8-5 00:05 | 只看该作者
楼主,我的情况正好有点相反。我的是格普spanF405飞塔,接电只可以听到电调声,飞控不亮灯也没有反应。但是接了usb后飞控亮灯正常,也可以连接BF。请问我这个是什么情况呢?谢谢!
110
发表于 2020-8-5 00:12 | 只看该作者
我的问题和你说的正好相反。我的的格普SPAN F4飞塔。接电池后只能听到电调的声音,飞控不亮灯也没有声音。但是接了usb接口后,飞控亮灯也有声音。接BF一切正常。请问这是什么问题呢?谢谢!
111
发表于 2020-9-15 09:54 | 只看该作者
谢谢lz,昨天我按照这个方法修好了飞控,是单片机烧了,芯片VCC与GND内部短路
112
发表于 2020-10-22 15:32 | 只看该作者
我的F4V3就是mcu主控坏了,接电时直接冒烟,因为飞控板刷过绝缘漆,卖家不管修了,我自己买了一个主控f405芯片,尝试拆下坏芯片,焊上好芯片,居然一次成功,运气不错。现在刷了4.2.4固件,感觉正常。
113
发表于 2021-2-24 12:54 | 只看该作者
大佬,我按照你的方法尝试换了一块omnibusf4的主控芯片,经过我的测量,供电都正常,芯片也没有虚焊,按boot插电脑没任何反应,飞控就一个绿灯常亮,USB线路测量都正常。我看油管上有一个大佬说是要用st-link的烧写器连接飞控上的三个引脚才能成功烧写固件进去,是不是这样?
发表于 2021-2-24 12:56 | 只看该作者
会不会是操作系统的缘故,我用的是win10。
发表于 2021-3-5 11:37 | 只看该作者
兄弟有没有遇到过飞控设置保存不了的情况
发表于 2021-5-21 20:18 | 只看该作者
大神级别的玩家。
117
发表于 2021-5-26 10:34 | 只看该作者
学习了
118
发表于 2021-7-11 08:46 | 只看该作者
个人维修的一些经验:
1.现在一个MCU,全新都100多了,翻新货也要50多元,一般坏了MCU的飞控,都不太值得修了,不如直接买新的。
2.MCU的损坏,多数是短路,而不是断路,所以在拆之前,测一下每个3.3V降压芯片的3.3V输出引脚到GND的电阻,基本上就能判断出,与SD卡槽离的最近的那个3.3V降压芯片,是给MCU供电的,正常情况下,它的3.3V引脚与GND之间的电阻应该在100K以上,如果几十欧姆,大概率是MCU短路,如果只有十几K到几十K,也要高度怀疑MCU不正常了。与SD卡槽远一点的那个3.3V降压芯片是给OSD芯片(就是那个AT7456E) 供电的,3.3V输出引脚与GND之间应该在13K左右,如果电阻很小,多数是OSD芯片短路,OSD芯片短路也很常见,虽然比MCU坏的少的多。与MCU在同一面上的那个3.3V降压芯片,是为那个排线接口供电的,不接设备的话,实际用不到,也就很少坏。
3.通过测量感觉不正常的情况下,再决定拆MCU,拆MCU后,先接USB,观察指示灯是不是亮起,然后用表测量每个降压芯片的3.3V引脚电压,不但要显示3.3V左右电压,还要稳定的保持在3.3V左右,不能有较大的电压波动,如果电压波动较大,一般说明降压芯片工作不稳定,也要换掉。
4.用表测量一下vbat与gnd之间的电阻,应该是11K左右,如果10K以下,基本上是5V主降压芯片损坏,就是那个6脚的,靠近4r7电感的那个芯片,一般在接反电池正负极的情况下,这个芯片必烧,严重时会烧毁板子的线路。飞控接USB能连接电脑调参,但接电池不行的故障,基本上就是这个芯片问题。
5.还有一些新手,在焊接时,将锡搞的到处都有,导致一些电容的两端短接导致短路,还有将锡不小心搞到主芯片引脚上造成短路,这些情况,需要仔细检查清除短路的连锡,一般可以解决问题,MCU不一定有问题。
6.陀螺仪很少坏,但陀螺仪如果焊接不牢固,会造成工作不正常,比如飞行中抖动大,电机过热,甚至无法控制,这种情况,只连接BF调参软件不容易发现问题,只有飞行中,甚至飞行一段时间后才会出现。
7.USB插口也经常掉,特别在新手的手里,这也是常见故障,如果附近有修手机的,找他们焊一个,比送修要省钱省时间;
8.气压计也是经常出故障的,它的故障就是测不准,对于有定点定高需求的用户,需要明白的一点就是:用这个气压计定点定高,都是大约数,飞行中上下浮动是正常的,如果要调试它的定高能力,最好选择无风或者微风的天气。有人在它上面压一个海棉以减少外界干扰,效果如何我没有试过。如果无论怎么处理都很难定高,那么在保证设置正确的前提下,就要高度怀疑它是不是故障了。
9.如果你的飞控进过水,甚至泡过水,就不值得修,这一点不用怀疑,因为泡过水的电路板,许多器件工作都不正常了。
10.坏了的飞控,不要扔,可以留着,等新飞控再坏时,旧的飞控可以拆备件用,这样可以节约维修费用,自己不愿意留,也可以在某鱼上卖掉,虽然不怎么值钱,但能省就省吧,玩这个还是比较费钱的。
更多经验,大家一起补充....
119
发表于 2021-7-12 23:10 | 只看该作者
好文章。顶一下。
120
发表于 2021-8-1 18:13 | 只看该作者
大佬请问我的飞控pwm接口不接舵机时有5v输出,但是接上舵机后再测量就是0v了,舵机也不反应,这种情况是哪里坏了呢?怎么维修?(舵机是可以正常工作的)
