楼主: TDDSD
准备做一台不准备车木头的木工车
 楼主| 发表于 2025-7-2 01:30 | 只看该作者
用小铣刀挖沟切分铝板, 5mm厚,分三层,切开以后发现铝屑居然是没有切断的状态,沾工件上抖不下来,用手轻轻一摸就下来了,想不明白是什么方向的让刀搞成这样。
也把板子搞搞平。钨钢棒刮磨刀石磨,有点效果。刚开始边上有凸点,颜色完全打不上。凸点还不好找。用磨刀石四边一通乱磨,然后颜色慢慢能上了。这么乱刮乱磨,滑动阻力好像还更大了,感觉干的是合模而不是刮研,基本平就行,没有显点存油的需要。转印颜色的时候,不时会碰到几颗硬粒,把母板刮出划痕。而且用组合夹具在钢板上摩擦也会被钢板刮花,这一点很奇怪,组合夹具的钢硬度接近60,用钨钢去搞都不容易下肉。铁板硬度也就不到30吧。也不像是磨刀石掉的粉导致的。那这样看来,一般的平板是铸铁,多搞几次就得修平面度了。
继续给3弟增加钢铁补刚性。
补一个就能发现另一个薄弱环节,有事干。先补几块铁板,然后把幼儿园主轴升级成小学生主轴。
 楼主| 发表于 2025-7-3 01:52 | 只看该作者
全新二手组合夹具有很多磕碰,需要打磨一下才平。
染色磨平这个事情,感觉机器自动化做起来还是不难的。
想做一块y z轴转接钢板,给3弟强身健体,本来还想手工打孔的,想了个主意,用打印机打出图,粘钢板上钻,这样划线步骤基本可靠。结果画了图一看30多个孔,这手工干,不出错的难度大。就算机器装夹很难,也还是用机器干成功率高点。
30几个洞,导轨压块孔还没画。单面加工两面上螺丝,垂直度有要求。
103
 楼主| 发表于 2025-7-5 00:38 | 只看该作者
小行程极限装夹,最开始想着钻就是向下的力,所以板子上边用两螺丝简单紧一下,下边利用侧边孔顶一下,第一个没想到是主轴会卡死,主轴用过3.4的钻头钻12深孔,现在用2.6的钻头卡死,太反物理了,只能猜是40mm长的2.6钻头太短了,钻孔下压位移,太短了弯曲容错不够,别上劲了。反正后面用2.5钻头的时候,长10mm的,一切顺利。钻头卡死以后没及时急停,一抬刀,板子拉起来了,钻头折了。只找到个滑块是扁一点的,绿圈内当压板用。
牺牲了3个钻头,1个丝攻,成果打60分, 能用。钻头丝攻消耗品,断断就习惯了。不断的就是好丝攻。
幸福很短暂。刚用这石工钻头的时候觉得太幸福了,可以按0.1的间隔买,还便宜,对攻丝太友好了。高强度用直接就断头,上下两个断头的,说明是正常现象。还是慢慢配齐整体合金的吧。
104
 楼主| 发表于 2025-7-5 00:50 | 只看该作者
就这个机器打孔手电钻扩孔攻丝的活,就干得直不起腰休息了好多次。而且还只是小孔。真不容易。还发生个古怪的事,还没开始攻丝,发现手电钻调速功能没有了,绝望,一摸mos板很热,结果休息一段再搞,发现调速功能又回来了。
105
 楼主| 发表于 2025-7-5 11:18 | 只看该作者
昨天断的丝锥是回退的时候卡住,用了点力就断了。今天又有一个卡在回退的时候。没敢再用力,来回摆百八十次,仍旧是卡。撤退的路上有埋伏,这个比较意外。
106
 楼主| 发表于 2025-7-6 13:39 | 只看该作者
被包围进退两难的丝锥,慢慢加大力度旋转摇晃,某个点听到熟悉的吱一声, 看起来已经歪了。
这板子古怪,质地不均匀,感觉像五花肉,突然钻不进,用力过了以后,轻松跑2,3毫米,然后又阻力大。是技术菜还是杂质多的a3钢。
每个平面都必须攻丝,规定。
然后发现,这边有丝孔那边立柱侧边也有丝孔,立柱侧边看起来装一条导轨也是可以的,滑块可以连这边丝孔。先跑跑看,如果发现问题,那就挑一个弱的打补丁。
安装,试跑,还行。之前稍大点力切,走到边的时候会跳得有点大,提心吊胆的看有没有断刀,小试了两刀,好像有提升,还需要多用多感觉。
拆下来的转接板,早先是打印机预期,结构弱点。那时候家里穷,没有倒角刀,倒角刀是小投入大产出的东西,最有性价比,饿一顿也应该买一个。看起来好像刮刮磨磨也能倒角,实际上因为方便好用才容易养成习惯。有刀以后每个孔都倒它三五次。
红圈处可见油迹,不是安装不到位就是螺丝松动,这安装槽显然白挖了。这次铁板就没挖,因为挖不动,想用螺丝顶的方案。
107
发表于 2025-7-6 18:13 | 只看该作者
学习。
108
 楼主| 发表于 2025-7-7 00:58 | 只看该作者
刚性提高了不少,不轻松但是可以搞铁了。自宫底板,打孔准备攻丝。m3m4m5都牺牲了,有钻头的没丝锥,有丝锥的没钻头。现在好像可以挖坑了,攻5的丝,比较保守,先打孔,再扩孔,然后挖4.35的坑。在win7上mach3死机几十回,怎么调参数都是干两三百行挖坑代码就死。重起找原点对刀,非常熟练。后来换个服务器系统,好了。挖了5个坑攻了5个丝。一攻丝碰到问题了,丝攻进不去,几毫米后就很难走,挺新的蓝色丝攻,之前没怎么用过,镀膜都还在。想起来因为看蓝色丝攻的白色底子有点不放心,又买了个深色的。换过来,一把到底。 测一下直径,都一样。蓝白丝攻为啥不给力,是材料不对还是磨得不好。
后来搞块铁来搞一搞,又变成铣刀换经验的游戏。牺牲了2.5把刀。不准备直接挖坑,5.4的坑,12mm,一圈圈直接挖好,声音也不太闹。挖槽还是有出边界的时候震荡声,不算大,一层7个丝,出边界时候震一下,刀好像没问题,结果走了30遍以后来一个很大的声音,刀完了。换把刀各种试,没怎么跑又完了。再换一把小刀,层高加深到0.3,跑了一次,又完了。检查看到还剩3个角,家里没几把刀不能再换了。继续用。改成每行错开跑,三脚刀坚持下来了,顺利挖了几毫米,太晚了明天再搞,算是救回来半把刀。或许那两把断两个刃的也能跑。只要声音能接受就行。
幼儿园小主轴,铝的,长度40mm,再干多几天铁就让它退休。计划改的主轴,轴承长度是60mm,用三四个双列角接触紧贴,转了转感觉刚性挺差的,未必能赶上幼儿园主轴。几盘轴承紧贴就想起神油,好像神油最多的是10轴承,那就算四个双列角接触也就8个滚道。
这小夹具挺有意思,搞不懂怎么用。中间螺丝固定两边胀紧,如果要位置调整怎么弄。第一个7块5第二个12块,买了两家的7块5,一起到货一看发货人的手机是一个号。也还行,横着用胀紧没问题。把下压改造出来就更好用了。
109
 楼主| 发表于 2025-7-8 08:33 | 只看该作者
想切几个平行垫板,买板,切,好辛苦。发现板子能在软钢上划出痕迹,估计硬度和螺丝差不多。在有限的知识里猜想是调质的45钢,也不完全符合逻辑:不是啥结构件搞硬了干嘛。不拼了。换一块软钢来切。也不轻松,还算顺利。
蓝色涂装的丝攻不怎么样,7彩涂装的4mm小铣刀很给力。搞45软钢一两个钟头,时常发出各种怪音,判断变成三脚猫了,反正能干活就不换。晚上拆下来查看,四个刃完整。电机也烫得很。以前存的德伟工具电机本来该上场了,没在手边。直流电机电源搭配是个问题。好吧找个便宜的伺服试试水。
110
 楼主| 发表于 2025-7-9 09:08 | 只看该作者
十年了第一次实现压板比较自由。一直在缺机器,缺压板,缺螺丝,没动力,没必要几个状态来回打转。
收留垃圾的习惯,看到改进之前搞的螺丝,对比一下,有提高。尺寸偏大,噪音振动大。得到鼓励那就继续改。
开始是想改x轴,想来如果立柱问题大的话,早晚要改。拆下立柱就干打不好孔,找到个小弯板,靠它当临时立柱。弱点,不过大部份活也就是定位钻孔,实力有剩余就挖挖坑,应该顶得上。
111
 楼主| 发表于 2025-7-10 14:30 | 只看该作者
已经找不到是哪一次买的蓝色涂层小铣刀,表现神奇,多次发出怪声以后,四角都完整,只是钝了声音巨大,螺旋刀路下不去。被困绕到了。以前换刀的标准是角崩了。于是碰到这个螺旋刀路下不去的时候,还是比较怀疑机器和刀路参数,各种调没用,换刀好了。然后就认为都纳米上了铣刀韧性都高了,结果今天上来就断两把刀。
换了新刀切螺丝,安静到能听到电机的声音。
光洁度也好,尤其是顺铣。机器刚性不好,顺铣和逆铣直径差0.1。有趣,找到一个容易量化刚性的方法。
临时立柱感受了一下,刚性不比有在职的差多少,本来想模组立柱一起换的,几个二手米思米模组都不行,得改改。
112
 楼主| 发表于 2025-7-11 00:03 | 只看该作者
以前一直困惑一个事情: 怎么把平口钳放得和轨道平行。来回调整来回测,繁琐,放好了就不动了。
根源是穷,地方小,平台小。
有地方了,拧两片铝板,自宫两次,快捷。
压板不平的话,上紧有水平力,上紧就推走了。红圈那里看很明显。
113
 楼主| 发表于 2025-7-12 00:35 | 只看该作者
再不喷酒精杀毒降温了。老实了。
能接受工件生锈,底板表面生锈,没法接受底板螺丝孔生锈。想起来以前买过一种兑水能防锈的玩艺,当时主要做铝,效果不明显。
知道错的还有一个,用了很长时间的钨钢钻头断了,扛过很多手电钻粗暴使用,以为它很强大。反正都是要断的,还是多搞点镶钨钢钻头,便宜可以毫无顾忌的使用,一天消耗五根十根都不是事。
前两天还说不知道这小玩艺怎么用,今天用上了,平口钳没在手里,这货代理一下,这么搞夹紧力很小,打孔用问题不大。
漫长的准备,临时立柱可以上了,拆立柱。转接板的油迹不对,虚不受力。
换上临时立柱,有的项目有提高,有的项目下降。毕竟小东西肉少,还开槽镂空还只能上四个螺丝。
对比一下大小。
搞完很懊恼。本意是把立柱拆下来,加点三角块补强然后装回去,现在左看右看不顺眼想淘汰掉。临时立柱也就能打孔,不能替代,这么一折腾的结果是要去找立柱方案了。
114
 楼主| 发表于 2025-7-12 14:55 | 只看该作者
折腾。强化立柱,多加点钢。立柱上边有两个4的螺丝孔,下边有两个5的螺丝孔,要把它们连起来。1,两个5的螺丝孔转成6的孔,2,把6的孔转成两个8的螺丝孔。5转成孔,4两边压紧。
家里还是库存垃圾多。但凡少个长螺丝都不好弄。
加了钢以后,刚性像点样了,超过以前。轻轻推一推,基本在10丝内。以前基本是10丝左右。回头把压板压上。
临时也要搞一搞。有提高看着爽。不过搞完可能就要拆了。想换个长模组。
多孔块挺好用。唯一可惜的不能用10的螺丝把两个连接成一个长的。
115
 楼主| 发表于 2025-7-13 20:37 | 只看该作者
试切了一下上次搞崩溃的硬钢,估计hrc30多,感觉好多了。速度控制好,很少那种下一秒断刀的噪音了。想明白了,立柱行程好像也不用太高,用得多的是下面行程,上面行程也就是换刀。还有就是坑行程的平口钳。小三轴而已。
提高目标搞更硬的钢。用手电钻打,还没进去半毫米把钻头给崩了。不仅想打孔,还想攻丝。这个能事折腾一段时间的。
想搞个磨轴,尺寸准又直的轴,印象好的是米思米的光轴,没找到,看这销子的也是磨出来的,到手一看,好像不太直,再套一个直接进去了。想着翻车了,另一个倒是挺合适的样子。看来这就是公差。
116
 楼主| 发表于 2025-7-14 01:48 | 只看该作者
8mm组合夹具经常用的到,毛病就是这东西T槽螺母没有合适的。对付着用,铝型材的螺母也用过。现在3弟能用了,得搞几个出来。一搞就发现,可能是不同厂家的8mm 槽尺寸差别有点大。可能是三等或者废品?
问题来了,搞螺丝的时候,只用单螺丝固定,以前是用逆铣,但是有一次把螺丝搞松了,然后就用顺铣。刚才看看想到,顺铣的切削力正好就是把螺丝拧松,往前顶的力是拧紧。到底是松还是紧,好复杂。用好心大侠的程序算了一下,进给力大概是切削力的1/3。猜想切削力和刀头有一定平衡作用,移动螺丝起作用的更直接是进给力。还是顺铣拧紧,对于小机来说逆铣误差更小点,硬度高影响更大点
还有,动起来的时候力不是静态的,往动态力去想有点启发。
117
 楼主| 发表于 2025-7-24 00:00 | 只看该作者
回老巢转了一趟,这些年攒的垃圾真多。天天叫我断舍离,还不到时候,搬不动再说。各种电机驱动,各种未成型的古怪主轴和材料。
其实当时加工和物资已经基本够用,差的是场地,没地方搞机,空的地方都被垃圾塞满了,然后继续买。
场地第一。
先把老机拆了。层层钢铝叠加的立柱主轴,还有架空,左看右看都是新手痕迹,主轴固定螺丝有一个还是半松状态,再紧就脱扣了。就这样用小刀也能搞钢,尺寸还挺合适。
现在觉得钻对刚性的要求最高。雕个钢,半公斤力可以干半公斤的活,就算钻小孔,没有10公斤下压力也下不去,变型量10倍。
从垃圾堆里把一直挂念的轴承搞回来,满珠的7907,满珠看着用料足,但是珠分布不均匀,搞出来的精度够不够用?想把三个叠一起做薄主轴玩。
手动旋转的时候手感比好轴承差比较远。既然没有好处堆那么多珠干吗,珠也是要钱买的。
118
 楼主| 发表于 2025-7-24 08:29 | 只看该作者
外观挺好的7907轴承,外表有余内涵不足。手转就有疙瘩,用手电钻带着转,手感温升快。又找到个买热成像的理由。
119
 楼主| 发表于 2025-8-6 00:38 | 只看该作者
收拾东西发现,10年前做的电动车电池,用的是动力锰酸锂,据说是安全的穿刺也没火。
用了5、6年,容量下降,老车没牌也不能上路,拆了放着。可以看见有一片鼓包了。
电池箱尺寸限制,没外壳的余地了,用一层纸糊了个外壳,期间也各种过水,坚持过来了。
就这一层纸糊着也很费劲,于是一眼看到3弟打印机就中毒了,当时流行的是并联臂,看着不容易做好的样子,看花眼也挑不好。接下来看到 i3造型的, 好像能自己做的样子,再钻下去就看到了雕刻机,每个月买点垃圾,牺牲了成千上万的钱,买10个电驴都够了。 不过后来用储备的机械知识参加了项目,应该是回本了。
不管是天使还是魔鬼,这东西丢掉,下次用3弟打一个。这玩艺200x180,也让我把行程定成这个数,现在觉得再大一点点更好。
一小部份机械电子垃圾。垃圾太多没地方做测试,买回来都没用过,继续买,恶性循环。
必须少买了,要挖潜能,拼装出个主轴来。
120
 楼主| 发表于 2025-8-14 12:43 | 只看该作者
终于基本搬完家,以前各种家当分在三个城市,很有精神分裂的感觉,现在好歹在一个城市里了,还是分了三个地方,还是缺地方,有些放在车里,精神分裂感没那么强烈了。伏地魔魂器分好几个,也难为他。
来回搬东西弄丢弄坏不少,旧的不去新的不来。
货拉拉说有一吨。单件不超过30公斤,还算好搬。
腰酸背疼,回头需要个3,50公斤的小叉车。
摆一摆主轴过干瘾。
轴承外圈应该有几个丝的间隙。这点量不大,还是不舒服。考虑顶丝顶紧,胶水填缝。
