楼主: wsllm
自制铣床动力无刷电机, 更新1楼.68楼
发表于 2009-1-16 18:50 | 只看该作者
不错不错  好文章
 楼主| 发表于 2009-1-16 20:38 | 只看该作者
回复 101楼 的帖子
32v为1000转,36v1500转,这就是增加4v电压可以增加500转,500/4=125RPM,这125RPM就是kv值,是125,也就是每增加1v的电压转速就增加125转。36v的控制器最高可到38v.于果用48V的控制器,用45V电压,就能到2500转,但是电机温度要在60以下。
也可以把每组线圈少2圈,把线经加到0.95,这样就是把KV值提高,就用36V的控制器,也可以到2000转以上。
[ 本帖最后由 wsllm 于 2009-1-19 18:52 编辑 ]
103
发表于 2009-1-17 12:20 | 只看该作者
我有一个定子,外径94mm,内径53mm,厚度40.2mm,24级,钢片厚度0.7-0.8mm,改一个750-850W 转速6k-8k,驱动电压36V 或者48V,可行不?
104
发表于 2009-1-17 12:39 | 只看该作者
:em26: :em26:
105
发表于 2009-1-17 14:20 | 只看该作者
呵呵,不知道电主轴是不是这结构呢
自己diy能行吗:em07:
106
 楼主| 发表于 2009-1-17 17:10 | 只看该作者
回复 103楼 的帖子
转速6k-8k最好用12级的定子,高j转速最好不用电动车控制器,驱动电路不能用在高速上,
自己做控制器也不难。
107
 楼主| 发表于 2009-1-17 19:11 | 只看该作者
  这个控制器适合高转速。工作电压最高为80V。
[ 本帖最后由 wsllm 于 2009-1-18 09:09 编辑 ]
108
发表于 2009-1-18 18:39 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
109
发表于 2009-1-30 19:37 | 只看该作者
楼主继续加油 再问107楼的带霍尔传感器吗?可不可以把电路图发给我? yaku888@qq.com  现在就要机电一体化,楼主走在前面了。我刚刚上床,正打算做一个单磁环爪极是的电动机,希望楼主慷慨!谢谢!
110
 楼主| 发表于 2009-1-30 21:40 | 只看该作者
回复 109楼 的帖子
107楼的是不带霍尔传感器,是无感驱动电路。
111
 楼主| 发表于 2009-1-30 21:46 | 只看该作者
回复 110楼 的帖子
一般低速驱动电路有霍尔传感器工作要稳定得多。高速驱动电路可以用有感,又可以用无感驱动电路。
112
 楼主| 发表于 2009-1-30 22:48 | 只看该作者
回复 111楼 的帖子
113
发表于 2009-1-31 09:50 | 只看该作者
谢谢
114
发表于 2009-2-21 22:42 | 只看该作者
这是汽车上的发电机,我想把他改成内转子碳刷直流供电的,无刷驱动电机。发电机参数:三相星接 定子36极 输出35A28V           绕线图: 我用25V直流给转子·无刷调速器供电·定子绕线没动。结果转速大概每秒2转,转子电流2.5A 调速器输入端电流才0.5A没力量,而且调速不起作用。怎样改才能正常转动,转速怎样控制在2000转左右。先谢谢了
115
 楼主| 发表于 2009-2-22 00:24 | 只看该作者
回复 114楼 的帖子
我想把他改成内转子碳刷直流供电的,无刷驱动电机,   是不是想把他改无刷电机?那转子用什么做的有没有图片。
116
发表于 2009-2-22 09:25 | 只看该作者
原帖由 wonxcin 于 2009-2-21 22:42 发表
7738677387这是汽车上的发电机,我想把他改成内转子碳刷直流供电的,无刷驱动电机。发电机参数:三相星接 定子36极 输出35A28V           绕线图:77388我用25V直流给转子·无刷调速器供电·定子绕线没动。结果转速大 ...
你可以直接当3相步进来用就可以了.驱动电流会很大,功率也很大.
[ 本帖最后由 lgh_sy 于 2009-2-22 09:26 编辑 ]
117
发表于 2009-2-22 09:48 | 只看该作者
回复 116楼 的帖子
想改到我的前苏联小车床上用,可调速,家里没三相电,所以用无刷电调驱动。
118
发表于 2009-2-22 09:58 | 只看该作者
回115楼
转子是两块中间园筒外沿六爪形的铁扣在一起,套在转轴上,线圈绕在中间 通电时爪上成为磁极 代替无刷电机中的强磁转子应该会更好。
119
 楼主| 发表于 2009-2-22 11:00 | 只看该作者
回复 118楼 的帖子
那转子上面要通直流电吧?
120
 楼主| 发表于 2009-2-22 11:02 | 只看该作者
这电机没搞个,不太熟悉。
