查看: 173142|回复: 140
警钟长鸣,模型不是玩具!
发表于 2008-1-15 18:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在您开始动手制作并且准备放飞之前,出于对您和公众安全利益的考虑,强烈地提醒您应该认真仔细的阅读完本文内容。
1. 凡是未成年人,或者有碍制作和放飞模型飞机的疾病或残疾者,请一定要在身体健康和有阅读产品说明书能力的成年人的监督或者帮助下制作和放飞模型飞机。凡是有视力、听力、肢体、语言、行动等方面困难者,以及对于塑料、胶水有过敏史的人员,都应该特别注意安全,避免单独或直接参与这项活动。凡是有严重的心脏、血压、眩晕等不适合航空模型运动的疾病的人员,请千万不要擅自参与这项运动,在向您的医生咨询后决定是否参与航空模型运动。
2. 在制作和放飞中,必须特别注意不要让婴幼儿、低龄儿童、盲人、过敏体质者、智障患者、精神疾病者,接触和靠近到模型和零件、工具、胶水、电池等,避免可能出现的任何意外状况。
3. 在航模制作中,一定要避免在昏暗、明火、沙尘、强磁场、极高温、极低温、密闭的室内、运动着的交通工具等环境。当模型制作完成后,余下的零件和工具应该归入您的工具箱子、模型包装盒内、或者其他安全的地方,不要随意放置或丢弃。
4. 在选择放飞场地时,请选择一块空旷、平坦、安全的场地。注意远离和避开人群、交通、建筑、公共设施和动物较多的地区和危险地带。如:[1]车站、码头、机场、停车场、公路、街道、铁轨、航线、隧道、桥梁;[2]高压电线、变电站、工厂、建筑基地、军事基地;[3]政府机关、外国领使馆、医院、市区人群密集的广场;[4]山区、水库、河流、峡谷、茂密森林、冰川河面。[5]军事、航空、司法等部门规定的禁区和不安全的地区。[6]避免在黑夜、雨天、大风、大雾天、大雪天和极端的高低温气候条件。
5. 要特别提醒您的是:在追赶高飞远去的模型飞机时,一定要特别注意安全,留心您的脚下道路和周围环境。千万不要盲目跟踪追入上述第4条中的各个禁飞区和危险区,不要为了追寻模型飞机而做危险的行为,譬如:涉渡河水、沼泽与沙漠;攀爬高山、峡谷和建筑物;穿越高速公路和国家边境;擅闯私人领地;或者其他有危险和明令禁入的地带。假如您是借助交通工具去追赶模型飞机的,更加需要注意驾驶安全。
6. 在模型放飞前,首先确认螺旋桨是同动力转轴安装牢固。同时在模型飞机前和螺旋桨旋转面前半球的15米半径距离内千万不能有人,防止被意外飞出的螺旋桨伤害。放飞者千万不要将已经具备起飞动力的模型飞机机头对准自己或他人。也不要在小范围内同时起飞二架以上的模型飞机。在阳光下放飞时,需要戴好防紫外线的墨镜,千万不要用望远镜对着太阳方向瞭望飞机!
7. 当模型飞机起飞或降落时,都不要迎面对着模型飞机,更不要模仿有的航模高手采取的空中手接模型飞机的方法,这样做是十分危险的。当模型飞机着地后,千万要等它的螺旋桨停止旋转后再靠近拾取,拾取前应该注意采取以下措施:[1]是电动模型飞机的,立即关闭动力电源开关。[2]是橡筋动力模型飞机的,要等橡筋扭力彻底释放完,即螺旋桨停止旋转。[3]是汽油发动机模型飞机的,要立即切断发动机油路开关。[4]是遥控飞机的,要首先关闭遥控接收机的电源开关,再关闭模型发射机的电源开关以及油路开关。
8. 无论是起飞还是降落,操作者都应该在模型飞机的侧后方或者侧下方。千万不能在模型飞机的正前方。我们不赞同模型飞机直接在地面上起飞,虽然有许多专业水平的航模爱好者是这样做的。但是,对于广大的业余爱好者来说,要想采取地面直线起飞而保证模型飞机不突然改变起飞方向是困难的、也是危险的,因为它在地面起飞的过程中,随时有可能会突然改变方向朝你或旁观者飞去(这可能是制作不准确、操作不熟练、地面不平整或风向突然改变等原因)。所以,正确的起飞姿势是,打开螺旋桨,用手轻举模型飞机机身,机头正对着风向(风正对着你的脸吹来)并且一定要举过头顶,朝着直线或者略微抬高机头于水平线成5~10度夹角的直线,用合适的臂力沿直线向前推出飞机后脱手。模型飞机的正确起飞也是一项技术,需要反复练习后才能掌握。
9. 而对于遥控直升机,无论是电动还是油动的,特别提醒航模爱好者要注意飞行安全,任何遥控直升机都必须采取地面起飞和降落,直升机千万不要采取手上起飞和降落的动作。也千万不要在人群里飞行,因为在人群里或者人群头顶放飞直升机的行为是十分危险的。
10. 假如空中的模型飞机突然朝你直接飞来而来不及躲闪的话,千万记住:马上举起夹紧的双臂来护住你的头部和脸面,同时采取下蹲的姿势。用这样的快速保护手段来减少模型飞机与你碰撞的机率和降低因碰撞而造成的伤害程度。千万不要惊慌的奔跑躲闪,要知道一般在空中,模型飞机的飞行速度是很快的!
11. 有旁观者观摩飞行时,应该提醒他们远离准备起飞和正在飞行、降落中的模型飞机。在举行集体航模飞行活动时,组织者更应该划出安全警戒线或树立安全警告牌,并且将各项安全注意事项提前告诉各位参与活动的人员。
12. 如果你是选用遥控模型飞机的,必须首先确认你选用的遥控设备的频率和功率是否符合当地的法律规定;是否同正在附近使用的其他遥控模型设备的频率冲突;是否对附近的民用和军警使用的无线设备冲突。
13. 在遥控飞机的起飞前,你必须首先看仔细说明书,并且在地面上反复练习掌握遥控的基本要领后再去试飞。您必须清楚,遥控飞机的飞行乐趣和观赏性虽然很大,但是它的风险也很大,一旦飞机上天,遥控就不是万无一失的。
14. 航空模型产品只是一项合法的户外体育运动的器材,未经厂家和销售代理商的书面同意,任何人不得擅自将航空模型产品用于其他的商业途径。更不得利用他从事ZZ、宗教、军事等宣传或其他特殊的、非法的用途。
15. 作为航空模型运动的产品,厂家的设计、制造和销售没有掺杂任何ZZ、军事、宗教以及国家、种族、肤色的宣传意义。厂家能做的是,尽量做到尊重科学、尊重历史、尊重航空模型运动的规则。厂家的目的是为了人类的和平,为了航空科学的发展,为了航空模型运动的推广和普及。
16. 除非厂家的销售商自愿或者销售商根据当地法律规定。一般根据国际惯例,厂家在出厂前不购买“产品责任险”。也不为产品的储存、运输、制作、放飞、回收等行为购买任何保险和承担法律责任。对此,您在购买、制作、放飞航空模型前必须清楚地知道。
17. 请注意:航空模型产品不是玩具,而是户外体育运动中,一项特殊的运动器材---航空模型飞机。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
cab122 + 2 学习
发表于 2008-1-15 18:37 | 只看该作者
。[4]是遥控飞机的,要首先关闭遥控发射器的电源开关,再关闭模型飞机上的电源开关以及油路开关。
/z8w!u8T$q3}*I(U
-k$\0M;E6g2F#z"b,Y8???????
参与人数 1威望 +2 收起 理由
rock206 + 2 06年的大神了 这都能搞反....
发表于 2008-1-15 18:38 | 只看该作者
前几天香港电视新闻才报道一个玩直升飞机的人被桨打中头部,生命垂危.
发表于 2008-1-15 19:24 | 只看该作者
云南那一次的警钟还没有敲响,香港又来一次:em17::em17::em17:
发表于 2008-1-15 19:56 | 只看该作者
模型  确实 风险很大  第一次摔机的时候  震撼啊`````````去年11月 的夜晚```月黑风高```抱着我的初恋情鸡  ESKY PC-013  来到一个烂尾楼的建筑工地``进行我的第一次室外飞行``起飞不到5秒```失控的飞机``重重的砸在了````````````````````````````````下回再说```待续``````````````:em15: ````````````
发表于 2008-1-15 19:58 | 只看该作者
财神这是哪儿摘录的呀?建议把 2楼 列出的那条改一下吧,个人觉得按照这条做得误人子弟了...
发表于 2008-1-15 20:07 | 只看该作者
貌似不太对!!!!!应该先关闭模型飞机然后再关闭遥控器吧!
发表于 2008-1-15 20:33 | 只看该作者
必须先关闭(或者拔掉)模型飞机的电源 ,然后才能关闭遥控器。
发表于 2008-1-15 21:52 | 只看该作者
是啊!一定要注意安全
 楼主| 发表于 2008-1-15 22:39 | 只看该作者
原帖由 254776347 于 2008-1-15 18:37 发表
/z8w!u8T$q3}*I(U
是写反了,改了
原帖由 tornado 于 2008-1-15 19:58 发表
改了哈,摘录的时候没注意,谢谢大家提醒,看还有没有什么漏掉的没?
发表于 2008-1-15 22:50 | 只看该作者
小心, 小心, 再小心.
发表于 2008-1-15 23:18 | 只看该作者
快乐飞行,安全第一
发表于 2008-1-15 23:38 | 只看该作者
顶了!安全第一啊!看看香港的那个新闻,怎个惨字了得...
总有一些人喜欢这样子说,为什么他是老说模型是玩具呢??郁闷
发表于 2008-1-16 08:31 | 只看该作者
回复 #15 sbqiujn 的帖子
外行看热闹,内行看门道.
发表于 2008-1-16 09:10 | 只看该作者
强烈赞同!!
发表于 2008-1-16 16:41 | 只看该作者
呵呵,这个"玩具"破坏性很强哈,所以不适合低龄儿童.:em15:
发表于 2008-1-16 18:18 | 只看该作者
TMD干脆禁掉算啦
发表于 2008-1-16 22:38 | 只看该作者
2楼的帖子要么删了,要么重新编辑吧,人民关天呀!
