楼主: squire
无刷lama试飞成功(更新一些老外最近的照片,148楼)
发表于 2008-2-15 00:34 | 只看该作者
嗯嗯···
謝謝···············
发表于 2008-2-15 21:58 | 只看该作者
楼上的真是精神可嘉!!!
103
发表于 2008-2-16 02:50 | 只看该作者
原帖由 文哥仔 于 2008-2-15 21:58 发表
楼上的真是精神可嘉!!!
應該是LZ精神可加啊··
我只是走LZ的大道而已···:em00: :em05:
真的很感謝·······
104
 楼主| 发表于 2008-2-16 15:50 | 只看该作者
找到更合适的无刷电机了
昨天在屋里飞无刷lama,想调节一下感度,结果在6EX上弄错了选项,切换到了另一架飞机的设置.
lama顿时一飞冲天,很狠的打在天花板上,惨不忍睹:em25:
检查损失,外轴齿轮扫了一个,桨竟然没事,后来才发现内轴和外轴都弯了:em17:
于是开始大修,换了新的外轴,顺便重新布局,剪掉电调上多余的线,瘦身到194g
重新起飞,上桨双桨严重,机身震动明显增大,但还能凑合着飞.
飞完一个电后发现了要命的问题,两个1818电机烫手跟180有一拼:em16:
检查机械部分没有不顺滑的地方,难道双桨和抖动加重了电机的负担? 以前飞从没有这么烫过:em17: 只能等搞个新的内轴再试了
另外一直在关注rcgroups上的几个老外搞无刷lama的进展
一个叫bz1mcr模友的刚成功了,他使用的是ELE C10电机,起飞重量192g,可以飞15分钟左右,并且电机噪音小,也根本不会热
他的总结在这里,356楼
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=447808&page=24
在网上查了一下这种电机,原来ELE只不过是经销商,真正的厂家是AEO,
himodel网站上卖的貌似也是AEO的这种电机的贴牌
http://www.himodel.com/p_electric/electric_4200.php
只有8g, 2900kv,轴径2mm,齿轮直接用lama原配的就行
[ 本帖最后由 squire 于 2008-2-16 17:21 编辑 ]
105
发表于 2008-2-16 16:37 | 只看该作者
“8g, 2900kv,轴径2mm,齿轮直接用lama原配的就行”
这种电机的结构恐怕不能直接灸用在LAMA上吧!!
见图:
106
发表于 2008-2-16 17:00 | 只看该作者
楼主可否多拍些机机的照片
看着也养眼啊~~~
107
 楼主| 发表于 2008-2-16 17:19 | 只看该作者
上个用C10电机的图
108
发表于 2008-2-16 17:51 | 只看该作者
搞好全套,我们也改
109
发表于 2008-2-16 18:25 | 只看该作者
[quote]原帖由 squire 于 2008-2-16 15:50 发表
himodel网站上卖的貌似也是AEO的这种电机的贴牌bbs.5imx.com:j;
那個圖和裝在飛機上是兩個方向哦···
這是不是要把轉子的頭調過來裝???
110
发表于 2008-2-16 21:03 | 只看该作者
这里只能说一句,楼主牛哦!!
111
发表于 2008-2-16 21:55 | 只看该作者
http://www.gsmodels.com/cn/products_view.php?id=133
GS的C18-15系列也可以
112
 楼主| 发表于 2008-2-17 14:43 | 只看该作者
原帖由J6 于 2008-2-16 18:25 发表
那個圖和裝在飛機上是兩個方向哦···
這是不是要把轉子的頭調過來裝???
这种电机转子上的轴应该是可拆卸的,也就是说轴从转子上面出来还是从下面出来是可以改变的
113
 楼主| 发表于 2008-2-17 14:50 | 只看该作者
原帖由 Alpha 于 2008-2-16 21:55 发表
GS的C18-15系列也可以
13g 2900kv 轴径2mm, 不错:em26:
114
发表于 2008-2-17 15:35 | 只看该作者
牛了,就是成本太大
115
发表于 2008-2-17 23:00 | 只看该作者
原帖由 squire 于 2008-2-17 14:43 发表
哦哦
但這種電機有賣嗎??國內···淘寶有嗎??
目前我還是認定LZ用的1818
希望LZ找到淘寶就給PM個或連接吧··謝謝
116
发表于 2008-2-18 02:48 | 只看该作者
没想到这个帖搞得这么红火, 建议加精.:em26:
117
 楼主| 发表于 2008-2-18 09:16 | 只看该作者
原帖由 J6于 2008-2-17 23:00 发表
哦哦
目前我還是認定LZ用的1818
国内只发现himodel有卖,taotao上一个叫莉莉2006的貌似在卖himodel的这种电机, 98不便宜呀
1818 3600kv确实不太合适,按理无刷最多是温,不应该烫,轴还是2.3mm的,我走了弯路,建议j6兄还是三思而后行
118
发表于 2008-2-18 11:38 | 只看该作者
改了,我也改了,哈
119
发表于 2008-2-18 15:28 | 只看该作者
原帖由 squire 于 2008-2-18 09:16 发表
現在一心·想改無刷
搞到有刷都不想飛了···
一直擺著···
我順便問下,如果要將電機的轉子調過來,那電機怎么拆開啊??是有螺絲擰的還是粘緊的?
調換過來需要注意什么嗎??
還有一個和這電機款式無關的
我想問下LZ,
LAMA的兩個電機是相反轉向的,那么在改無刷時,電機和電調相接的那個地方是不是要相反??
例如第一個電機將火線和電調火線相接,另一個就必須用·電機的火線和電調的零線相接???這樣來使兩個電機的轉向相反???
謝謝···········
[ 本帖最后由 J6 于 2008-2-18 16:02 编辑 ]
120
发表于 2008-2-18 15:38 | 只看该作者
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-90db3c0c3fc47b3cc83f27f7f808c3d1.jhtml
我找到了···在這里··············但好像貴哦··········不過改無刷·······費點錢是一定的111111
另外我想問LZ,是不是這電機的改裝和1818的一樣???
如果不是的話又得重新了解過··好麻煩哦·········
希望是一樣啦······例如調電調這些··················
希望LZ明示啊········:em00:
謝謝LZ的提醒····
[ 本帖最后由 J6 于 2008-2-18 16:03 编辑 ]
