楼主: aaa77770000
便宜的带锯条
 楼主| 发表于 2008-5-23 21:13 | 只看该作者
原帖由 云浮 于 2008-5-23 19:29 发表
到底问题出在哪里:em22:
钳表看碰接时电流有多大:em22:
但看出多大电流又有什么用?应该多大电流才合适?:em15:
发表于 2008-5-23 21:24 | 只看该作者
内阻不知,电流不知,唯有探索:em26::em15:
103
 楼主| 发表于 2008-5-23 21:56 | 只看该作者
原帖由 云浮 于 2008-5-23 21:24 发表
只能再并上一组线圈增加电流试试:em15:
104
发表于 2008-5-23 22:02 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2008-5-23 21:56 发表
参考下闪光焊工艺参数http://www.weldr.net/skill/2007/1028/content_10936.html
105
 楼主| 发表于 2008-5-23 22:29 | 只看该作者
原帖由 云浮 于 2008-5-23 22:02 发表
有些专业术语不明白:em15:
表6线材电阻对焊的焊接条件[8]
  ⑵杆件的对焊
  多用于建筑业的钢筋对焊,通常直径d<10mm用电阻对焊:d>10mm用连续闪光对焊;d>30mm用预热闪光对焊。用手动对焊机时,由于焊机功率较小(通常不超过50kVA):d=15~20mm时,—般就要用预热闪光对焊。
杆件对焊时可使用半圆形或V形夹钳电极,后者可用于各种直径,因而获得广泛地应用。杆件属实心断面,刚性较大,可采用较长的伸出长度。低碳钢棒材电阻对焊和闪光对焊的工艺参数可参考表7和表8。
  ⑶管于对焊
  管子对焊广泛地应用于锅炉制造、管道工程及石油设备制造。根据管子的断面和材料选择连续或预热闪光对焊。夹钳电极可以用半圆形或V形。通常当管径与壁厚的比值大于10时,选用V形。为避免管子在夹钳电极中滑移,夹钳电极应有适当的工作长度。管径为20—50mm时,工作长度为管径的2—2.5倍;管径为200~300mm时,工作长度为管径的1~1.5倍。低碳钢和合金钢管连续闪光对焊的工艺参数可参考表9。大直径厚壁钢管一般用预热闪光对焊,其工艺参数可参考表10。
  由于管子是展开形断面,散热较快,端面液态金属易于冷却,顶锻时难于挤出。面积分散,义使闪光过程中自保护作用减弱。因此,当工艺参数选择不当时,非金属夹杂物会残留住接口中形成灰斑缺陷。保持稳定闪光,提高闪光和顶锻速度,并采用气体保护,能减少或消除灰斑。
  管子焊后,需去除内外毛刺,以保证管子外表光洁,内部有一定的通道孔径。去除毛刺需使用专用工具。
表7低碳钢棒材电阻对焊的焊接条
表8低碳钢棒材闪光对焊的时间和留量
表920钢、120r1MoV及12Crl8Nil2Ti钢管连续闪光对焊的焊接条件
表10 大断面低碳钢管预热闪光对焊的焊接条件
  ⑷薄板对焊
  薄板对焊在冶金工业轧制钢板的连续生产线上广泛地应用。板材宽度从300mm到1500mm以上,厚度从小于lmm到十几毫米。材料有碳钢、合金钢及有色金属及其合金等。板材对焊后,接头由于将经受轧制,并产生很大的塑性变形,因而不仅要有一定的强度,而且应有很高的塑性。厚度小于5mm的钢板,一般采用连续闪光对焊,用平面电极单面导电;板材较厚时,采用预热闪光对焊,双面导电,以保证沿整个端面加热均匀。薄板焊接时,因断面的长与宽之比较大,面积分散,接头冷却快,闪光过程中自保护作用较弱。同时,液态过梁细小,端面上液态金属层薄,易于氧化和凝固。因此必须提高闪光和项锻速度。焊后须趁热用毛刺切除装置切除毛刺。低碳钢和不锈钢板闪光对焊的工艺参数可分别参考表1l和表12。
表11低碳钢钢板的闪光和顶锻留量
表12不锈钢板闪光对焊的留量(板宽700~900mm)
  ⑸环形件对焊
  环形件(如车轮辋、链环、轴承环、喷气发动机安装边等)焊接时,除了考虑对焊工艺的一般规律外,还应注意分流和环形件变形弹力的影响,由于存在分流,需要功率要增大15%~50%。分流随环形件直径的减小,断面的增大,以及材料电阻率的减小而增大。
  环形件对焊时,顶锻压力的选择必须考虑变形反弹力的影响,但由于分流有对环背加热的作用,因而顶锻压力增加量不大。
  自行车、摩托车钢辋、汽车轮辋均采用连续闪光对焊,夹钳电极的钳口必须与工件断面相吻合。顶锻时,为了防止反弹力影响接头质量,甚至拉开接头,需要延长无电流顶锻时间。
  锚链、传动链等链环多用低碳和低合金钢制造。直径d<20mm时,可用电阻对焊;d>20mm时,可用预热闪光对焊。预热的目的是为了使接口处加热均匀,顶锻时容易产生定的塑性变性。
  链环对焊的工艺参数可参考表13和表14。
  ⑹刀具对焊
  刀具对焊足目前刀具制造业中用于制造毛坯的工艺方法之一,主要是高速钢(W8Cr4V、W—9Cr4V2)和中碳钢的对焊。刀具对焊有如下特点:
  1)高速钢与中碳钢的导热性与电阻率差别大。在常温下,中碳钢λ=0.42W/(cm·K),ρ0=18—22uΩ.cm;高速钢λ=0.23W/(cm·K),ρo=48uΩ·cm。为了使接合面两侧的温度分布基本一致,高速钢的伸出长度应比中碳钢小30%~50%。一般情况下,高速钢的伸出长度为(0.5—1.0)d,为了防止散热过快,伸出长度应不小于l0mm。
  2)高速钢淬火倾向大,焊后硬度将大大提高,并可能产生淬火裂纹。为了防止裂纹,应采用预热闪光对焊。预热时,将接口附近5~10mm范围内的金属加热到1100—1200~C。焊后在600~700℃的电炉中保温30min进行退火。
  3)高速钢加热到高温时,会产生晶粒长大或在半熔化晶界上形成莱氏体共晶物,使接头变脆。莱氏体共品物不能通过热处理消除。闪此需要用充分的顶锻来消除这种组织。刀具对焊的厂艺参数可参考表13。
表13锚链闪光对焊的焊接条件
表14小直径链环电阻对焊的焊接条件
106
发表于 2008-5-25 23:11 | 只看该作者
好资料
107
 楼主| 发表于 2008-5-25 23:15 | 只看该作者
原帖由 zhang56 于 2008-5-25 23:11 发表
好资料
我都看花眼了还对不上号:em25:
108
发表于 2012-9-15 22:19 | 只看该作者
锯条是个问题,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
