楼主: 万用表
我的小铣BF20~~手把手教你改数控
 楼主| 发表于 2009-1-28 20:54 | 只看该作者
T槽是12mm宽,深15.7mm,底面宽20mm,边上还有个黄铜嘴,以前看照片没注意到,这样加装循环冷却液就方便多了:em24: ,侧板是抹了密封胶的,拆的时候不忍心:em17: ,可改CNC这里不得拆N变吗,再说一盒密封胶也就几个大米,拆吧:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2009-1-28 21:01 | 只看该作者
上了台面才发现这个也是燕尾的,两边的限位销,可以左右滑动,这个用来改位置开关应该不错:em01:
103
 楼主| 发表于 2009-1-28 21:03 | 只看该作者
拆头...
104
 楼主| 发表于 2009-1-28 21:06 | 只看该作者
我拆...
105
 楼主| 发表于 2009-1-28 21:07 | 只看该作者
再拆...
106
 楼主| 发表于 2009-1-28 21:08 | 只看该作者
继续拆...
107
 楼主| 发表于 2009-1-28 21:10 | 只看该作者
哇靠!拆没了:em15: :em15:
108
发表于 2009-1-28 21:11 | 只看该作者
那个可调间隙的螺母铸铁很脆,调间隙效果有限,如果要间隙很小,得调得很紧才行,很容易搞碎了,而且摩擦力变得很大,拆哪个长丝杆要平衡支撑一下,否则弯了可麻烦了.
[ 本帖最后由 fang 于 2009-1-28 21:17 编辑 ]
109
 楼主| 发表于 2009-1-28 21:13 | 只看该作者
拆光之前,这个先要拿下来,Z轴丝杆螺母
110
 楼主| 发表于 2009-1-28 21:15 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2009-1-28 21:11 发表
那个
:em04:
111
 楼主| 发表于 2009-1-28 21:19 | 只看该作者
这样比较容易拿下来...
112
在给楼主拜个年
113
 楼主| 发表于 2009-1-28 21:22 | 只看该作者
:em00: :em00: 谢谢指点
114
 楼主| 发表于 2009-1-28 21:24 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2009-1-28 21:19 发表
在给楼主拜个年
新年好:em03: :em03: ,海皮牛耶:em15: :em15:
115
 楼主| 发表于 2009-1-28 21:26 | 只看该作者
乱斩的立柱:em07: :em07: :em15:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
fang + 2 发贴鼓励,谢谢分享!
116
 楼主| 发表于 2009-1-28 21:36 | 只看该作者
拆下来的DD,分别是Z轴丝杆+伞形齿轮+端盖部分,塞铁,丝杆螺母,Z轴拖板,防护罩
参与人数 1威望 +2 收起 理由
aaa77770000 + 2 将被你毒倒
117
 楼主| 发表于 2009-1-28 21:39 | 只看该作者
旋转部分和刻度
118
 楼主| 发表于 2009-1-28 21:46 | 只看该作者
Z轴丝杆螺母,没有消回差装置,应该是利用重力,那个机头估计有50~60斤重:em17: ,本想开个口,攻个丝,听老FANG这么一说就不搞了:em16: :em15: :em15: 到时看效果再说:em15:
119
 楼主| 发表于 2009-1-28 22:01 | 只看该作者
安装时放入台阶,由两个带垫片的螺丝左右调中心,并上紧
120
 楼主| 发表于 2009-1-28 22:02 | 只看该作者
装好的样子
