楼主: LFQC
ESKY的LAMA、004、005等4合1常见故障的成因及检测(修)步骤。1楼补充范例一个……
发表于 2009-9-27 18:09 | 只看该作者
已经将MOS管与场效应管各换掉2个,已经修好LAMA V4四合一接收!1.5元+0.5元,邮费既然要12元钱!
 楼主| 发表于 2009-9-27 22:05 | 只看该作者
原帖由 loveyoucpu 于 2009-9-27 18:09 发表
每一个新4in1的话估计要150吧?
103
发表于 2009-9-28 00:05 | 只看该作者
看完了
学习……
在测场效应管时出现点问题
我没有指针表只有个数字的
只有二极管通断档可以测,按照黑人说的方法测了
但是,为啥别的欧姆档没法测??用欧姆档测,在20K时读数一直在变,不停下……
不知为啥……
104
 楼主| 发表于 2009-9-28 10:20 | 只看该作者
原帖由 议长 于 2009-9-28 00:05 发表
看完了
学习……
在测场效应管时出现点问题
我没有指针表只有个数字的
不知为啥 ...
阻值不停在变(大都是由小逐渐变大)的原因是:
1、你是在线测量(元件在电路板上未拆下)元件的好坏吗?
    A:  当电路中包含有容性(电容)元件时,你的万用表正在对容性元件充电因而导致电阻值的变化。
    B:今后检测次数多了,你就会积累下根据指针或数字变化范围,来判别元器件好坏的经验了!
2、电路中含有对温度敏感的器件(如热敏电阻)。
      A:万用表的电流导致导致器件发热而发生阻值变化。
      B:这也需要靠积累的经验来判别了!
3、元件接触不良或万用表的表棒检测时与元件接触不良。
       A:查看是否有虚焊的部位。
       B:处理掉表棒上的氧化层!
105
 楼主| 发表于 2009-9-28 10:26 | 只看该作者
所以啊!若想培养出一位合格的维修技师(还不是工程师级的哦!),没有个三年五载的话是修不成正果!
106
发表于 2009-10-9 15:16 | 只看该作者
哦,
原来这就是黑人大哥啊,
专业,
不得不顶,
107
发表于 2009-10-12 12:57 | 只看该作者
请教黑人大哥一个问题!!
v4 通电后油门推到60%  4和1 红灯就开始亮!!是什么原因呢??
拆下电机和陀机通电也是一样的!!  请问是什么原因??
希望黑人大哥给与回答!!万分感谢!!
108
 楼主| 发表于 2009-10-12 17:12 | 只看该作者
原帖由 aruai79 于 2009-10-12 12:57 发表
请教黑人大哥一个问题!!
希望黑人大哥给与回答!!万分感谢!!
油门微调到底了吗?
109
发表于 2009-10-12 17:24 | 只看该作者
到了!!新的问题又来了!!
v4 因电机过热退磁升力下降,更换180电机一对(非原厂电机)后出现向左打方向飞机就会一直向左转,停不住必须在向右打方向才能停住!!但是打多了就会向右转!!转速还很快!!真是奇怪的现象!!就像没有锁尾一样!!
110
发表于 2009-12-22 16:04 | 只看该作者
顶你正好朋友的三通玩具坏了,正烦不会呢,模友推荐你的帖子,有时间试试
111
发表于 2009-12-29 09:12 | 只看该作者
强帖留名
112
发表于 2009-12-30 15:36 | 只看该作者
黑人老师的这张贴写的很好,给我很多启发,今天再顶一下。谢谢黑人老师对我的指导。
113
发表于 2010-1-6 16:22 | 只看该作者
:em00:
114
发表于 2010-1-6 16:23 | 只看该作者
记号
115
发表于 2010-1-16 17:10 | 只看该作者
好帖!顶住!!
:em26: :em26: :em00:
116
发表于 2010-1-16 21:45 | 只看该作者
黑哥···你的帖子我不得不顶啊。人才··· 应该去做ESKY的工程师·
117
发表于 2010-2-19 02:59 | 只看该作者
你好黑人大哥,我的 RX404 四合一接收时好时坏,一般刚开机时是正常的,大概5到10分钟不等接收指示灯就闪了(正常时时恒亮的),打舵就没反映了,这时我量过5v电压是正常的,不正常时只要用电热风一吹就正常了,但是维持不了多久,断电几分钟再通电又正常,我全部补焊了一遍问题还是这样,请黑人大哥帮忙看看是什么问题,谢谢了!
接收 (1).JPG (108.09 KB, 下载次数: 46)
118
 楼主| 发表于 2010-2-19 16:47 | 只看该作者
原帖由 poera88 于 2010-2-19 02:59 发表
你好黑人大哥,我的 RX404 四合一接收时好时坏,一般刚开机时是正常的,大概5到10分钟不等接收指示灯就闪了(正常时时恒亮的),打舵就没反映了,这时我量过5v电压是正常的,不正常时只要用电热风一吹就正常了,但是 ...
你好!从你的描述来猜测,因该是某个元件的热稳定性不良导致的。
你的这个4合一,所有的控制信号都进过单片机(印有0516D……的元件)处理后,再输出给相应的后续电路,包括指示灯也是……
不知道你用的是啥电热风?是不是吹头发的电吹风啊?
吹的时候,你是对着板子(大面积的)加热了一下?还是有针对性地对某个元件加热了?
维修这样的板子,建议你从简到烦,即先从电源着手。因为,给单片机提供电源的器件若热稳定性不是很好的话,会造成单片机工作不稳定,导致出现类似电脑那样的“死机”。给单片机、舵机和接收机提供电源的器件,是在第二张图片中左上方的LD1117AL50A(照片中的字不是十分清晰,有几个字母是猜的),你先将这个元件换个新的试试,看看是不是还会出现原来的故障……
还有,你手上有示波器吗?没有的话你说一声,我给你一个电脑版的示波器软件,再自己动手用带插头的耳机线和用完墨水圆珠笔芯做个探头,这样,便能利用电脑来观看、检测四合一出问题时相关电路的脉冲波形了。
119
发表于 2010-2-22 19:01 | 只看该作者
黑人兄你好!我的LAMA V4 马达比例调节电位器坏了,告诉一下参数吧。在给发一个电脑版的示波软件。谢谢!请发1056631237@qq.com
120
 楼主| 发表于 2010-2-22 19:49 | 只看该作者
原帖由 trimble 于 2010-2-22 19:01 发表
那个电位器的阻值是100K的。上面标有104字样……
