楼主: 电子小精灵
3相变频器380v 改220v 成功 续改造过程详解107楼
 楼主| 发表于 2009-6-20 14:47 | 只看该作者
回来了 去晚了 都没了
发表于 2009-6-20 18:25 | 只看该作者
:em04: 楼主玩这个380V的家用,没有安全性.改成220V也不稳定,再说300块买个洋垃圾划不来 ,100多只,按2000-5000元一吨的价差不多了.里面没几两铜.
103
发表于 2009-6-20 18:26 | 只看该作者
楼主有这恒心,可以开发生产一种国产变平器了.
:em15:
104
 楼主| 发表于 2009-6-20 18:47 | 只看该作者
楼上的朋友 谢谢了
( ,100多只,按2000-5000元一吨的价差不多了.里面没几两铜 ) 哈哈  一看就是行家
                    您也是 河南娄底的吗
我现在在家 没事  平时经常和你们打交道
现在 想想 也收电子 机械   干这行也不少挣钱  还有的好东西玩
105
 楼主| 发表于 2009-6-20 21:55 | 只看该作者
电路图就不画了 见图片
106
 楼主| 发表于 2009-6-20 22:12 | 只看该作者
变频器改造思路
变频器要改成220v   电源要改   电压监测电路要改
380v改成220v 那分压电阻减小三分之一就可以
                             变频器改造过程
电源由uc3844驱动 k2225 供给整个电路电压 共4个电压  在380v是测得一个电压26v  用以对比改电源后的电压是否正常
经uc3844供电角找到3个分压电阻 将一个电阻短接  电源 改造完毕
通过电路分析 只有6个分压电阻  既是 380v的电压监测电阻 短接2组 cpu不工作 再短接一组 cpu工作
总结 这个西门子变频器 各分压电路都是由3个电阻串联的 也就是说 设计电路时就是要适应各种电压下工作
在不同的电压下所焊接的电阻个数不同  这样在全球都可以使用一个电路板
电流保护电路未改动
至此整个电路更改完毕
有不托之处 请各位师傅 指正
107
发表于 2009-6-20 22:19 | 只看该作者
不错!有两把刷子
明天再去看一下,还有不,买回来改好了卖给坛里朋友们,或者去把他翻板了,楼主再改进一下,楼主大批量生产,给大家带来惊喜
108
 楼主| 发表于 2009-6-20 22:39 | 只看该作者
原帖由 时刻准备着 于 2009-6-20 22:19 发表
大家感觉价格合适再买吧 别买贵了 说我吭大家 就不好了 哈哈
明天要是还有的话 再拿个回来自己用 哈哈
都剩货底了 那个js 总的给便宜点吧
西门子的 应该能用的住吧
反正买来是玩的 高兴就好啊  坏了 修就是
109
 楼主| 发表于 2009-6-21 10:14 | 只看该作者
论坛里看来 是没有玩电子的啊
有懂电子的 帮看看改的有问题吗
谢谢
110
发表于 2009-6-21 12:55 | 只看该作者
:em26:
111
发表于 2009-6-21 14:07 | 只看该作者
没用过6SE30系列的变频器
单位里只有6SE70的变频器和6RA70的调速装置(直流调速)还有一个西门子5000KW的LCI(说白了就是一个大变频器)
LZ的改动是可以的  就是改入线端的电压检测,电流检测,并且使主板上的供电回路能正常工作。
变频器简单来说就是AC-DC-AC(当然也有AC-AC) 就拿AC-DC-AC这种变频器来说 无论进线采用3相还是单相 最终还是转变成直流 所以只要处理好这一部分检测保护回路 应该就没事了
不知道LZ的整流模块换了没有  如果还用原来的3相整流模块  当变频器达到额定负载的时候 有可能这个整流模块会吃不消
不知道6SE30有没有RS232通信接口  如果有的话可以去西门子网站下一个Drivemornit(记不大清了 应该是这个拼写 平时只知道用。。。)软件  再自己做条通讯线  就可以在PC上修改、监控参数
RS232的做法  公头1、5、9接母头5     公头2接母头3     公头7接母头2
就这么多了   如有说错   见谅
112
发表于 2009-6-21 15:08 | 只看该作者
改得不错
113
 楼主| 发表于 2009-6-21 18:49 | 只看该作者
原帖由 crazybian 于 2009-6-21 14:07 发表
没用过6SE30系列的变频器
LZ的改动是可以的  就是改入线端的电压检测,电流检测,并且使主板上的供电 ...
谢谢 指点啊  这个变频器没有 通讯接口  只有 电压监测 和过流保护  所以改起来比较简单
最方便的是  供电 和电压监测的 电阻都是 3个串联的 端接一个就 可以  改起来 很方便
我今天又去 了 买了 4个 西门子的  和2个 taian 4kw 的
那个js就这6个了 再没了
114
发表于 2009-6-27 17:59 | 只看该作者
有没有西门子6se3013-4ba00 说明书啊 我搞不懂设置了,这个是220v  750w的。我邮箱  xwdwy@163.com,谢谢了
115
发表于 2012-9-15 09:38 | 只看该作者
改得不错
