在“垃圾钻/铣平台上安装一个”自制平口钳“。
:em15: 在 自己做的”垃圾钻/铣“的平台上安装了一个自己做的”平口钳“(当然是所谓的”平口钳“了)。这样就可以用它夹持零件了。 :em15: 自己做的钻/铣,就是玩玩。加工零件也不是太要求精度,因此不会买真正的平口钳和其它的夹具,就用平时买的”垃圾“自己做了一个所谓的”平口钳“。 具体步骤:1、从破烂市花5元钱买了一对旧的台钳口(长150MM,高25MM。钳口除了上面使用过,有点不平,其它几个面都很平)。把其中的一个用3个M6螺丝安装到平台上。 2、花1元钱买了一根300MM长,直径15MM的园铁棒,一分为二做轨道(其中的一头用车床加工出一个台阶,敲到台钳口原来的固定螺丝孔内。再在台钳口上垂直打两个孔(穿过铁棒),攻M6螺纹,用螺丝把铁棒和钳口固定在一起。 3、做轨道的滑套----找了两个M15螺帽,用车床将它的孔改为15MM(与铁棒配合)。又找了一块20*15*90M的方铁,锯豁口、把加工后的螺帽焊接到它的两头。 4、在"滑套"上钻丝杠孔,攻m12螺纹;钻固定孔,攻M8螺纹。在平台上钻固定滑套的孔,固定滑套。 平口钳基本完工。 钳口还需要磨平(在钻铣/主轴上安装碗型砂轮,自己磨自己。磨完再上照片)。
[ 本帖最后由 老工人 于 2009-10-3 17:27 编辑 ] |
