楼主: 悦诚
蛰伏一年后,终于孵出个小J来!特奉献给大家!(上传开机视频了)
发表于 2009-10-12 14:55 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2009-10-12 15:36 | 只看该作者
太厉害了,看的我:em16:
103
发表于 2009-10-12 16:31 | 只看该作者
厉害!:em26:
104
发表于 2009-10-12 20:06 | 只看该作者
高手
105
发表于 2009-10-12 21:08 | 只看该作者
有意思。
106
发表于 2009-10-12 21:32 | 只看该作者
好东西啊,赞一个:em15:
107
发表于 2009-10-12 22:30 | 只看该作者
佩服楼主  厉害:em26:
108
发表于 2009-10-13 09:27 | 只看该作者
楼主功力深厚
估计年纪在40岁上下
109
发表于 2009-10-13 09:42 | 只看该作者
大牛人!!!!!厉害厉害!!佩服佩服!!!:em26:
110
发表于 2009-10-13 10:29 | 只看该作者
厉害喜欢立柱的 方轨:em26:
111
发表于 2009-10-13 14:31 | 只看该作者
太厉害了
112
 楼主| 发表于 2009-10-13 18:41 | 只看该作者
原帖由 nmjjnhk 于 2009-10-11 21:56 发表
您这机有多重啊,羡慕啊。请教一下我的bv_16钻铣机头抖如何解决给个呢,望给个说发,感谢啊:em15:
         机头抖不好说有多种原因:1、刀不快、2、转速不合适,(一般500--700转就行)。3机头未锁紧,铣件时,调好吃刀量后,机头一定要锁紧!4、铣床太轻了,最好把铣床固定在工作台上!5、工件太高,造成机头抬高过多,也会抖!6、吃刀量大了也会,小床一定要选择自己合适的持刀量!
113
 楼主| 发表于 2009-10-13 18:46 | 只看该作者
         大家别光顶贴啊!:loveliness: 快帮我看看MACH如何设置啊!:em04:  要不这几天就没有劲头接着整了!:em15:  怎样使电脑里的尺寸和雕铣出的尺寸一致?是不问题太简单了?:em18: 还有xwdwy 和林大夫怎样也不进来指导一下啊!
[ 本帖最后由 悦诚 于 2009-10-14 08:51 编辑 ]
114
发表于 2009-10-13 21:22 | 只看该作者
原来是雕刻机!
115
发表于 2009-10-13 21:53 | 只看该作者
感谢y
感谢悦城
116
发表于 2009-10-13 22:06 | 只看该作者
我的小铣有126kg,一开机机头就颤,不知何故(开机时手放在机头上):em17:
117
 楼主| 发表于 2009-10-13 22:25 | 只看该作者
原帖由 nmjjnhk 于 2009-10-13 22:06 发表
126KG也不轻了!如不铣工件,开机机头就颤,那就是用来变速的皮带轮的问题!一般是皮带轮轴孔有点大,上到轴上后固定顶丝(或键子)再一顶,就会造成皮带轮偏心,偏心大小就看皮带轮与轴的配合情况了,偏心就会使皮带轮不平衡;皮带轮偏不偏心,可在皮带轮旁架一百分表,打一下表就知偏不偏心或偏多大了!还有主轴轴承或滑套配合过松也会颤动,但你还是查查两皮带轮吧!不知你是皮带变速的吗?先这么分析吧!
[ 本帖最后由 悦诚 于 2009-10-15 19:40 编辑 ]
118
发表于 2009-10-13 22:37 | 只看该作者
机头颤,是不是有件没搞好动平衡?
你设置加工一个100x100的方形让鸡鸡加工,根据加工后的形状大小,缩放MACH3中的脉冲数,即可得到应该的值,这个办法最简单。这个值应该是你的同步带轮、丝杠变速的比例的整倍数,不信试试看。
现在很少有国企了吧。。。 羡慕一个。
119
发表于 2009-10-13 22:45 | 只看该作者
请教一下楼主: 您说的金属修补胶,是否能防水?是否能防腐蚀?
如果用这个胶做一个形状,是否有钢一样的刚性?
能用这个胶做铸造就好了,不用化铁水了。。。
120
发表于 2009-10-13 23:32 | 只看该作者
:em07: 牛人,步进电机是多大的?
