楼主: 金刚捣碓
CA6140A---抛砖引玉,请高手解决菜鸟问题。
发表于 2009-12-18 21:21 | 只看该作者
反转比正转速度快所以比正转噪音大
 楼主| 发表于 2009-12-19 12:57 | 只看该作者
想买机夹车刀和百分表,大家推荐一下买什么牌子的好?一般的价格是多少?
103
 楼主| 发表于 2009-12-19 13:17 | 只看该作者
车刀,螺丝压紧和压板压紧的哪个好些????
104
 楼主| 发表于 2009-12-19 13:56 | 只看该作者
机夹刀杆就是数控刀杆吗?
机夹刀片就是数控刀片吗?
如果不是,有什么不同呢?敬请赐教!!!!:em15:
105
发表于 2009-12-19 20:13 | 只看该作者
车刀用于各种车床上,加工外圆、内孔、端面、螺纹、车槽等。      车刀按结构可分为整体车刀、焊接车刀、机夹车刀、可转位车刀和成型车刀。其中可转位车刀的应用日益广泛,在车刀中所占比例逐渐增加。        二、硬质合金焊接车刀      所谓焊接式车刀,就是在碳钢刀杆上按刀具几何角度的要求开出刀槽,用焊料将硬质合金刀片焊接在刀槽内,并按所选择的几何参数刃磨后使用的车刀。  三、机夹车刀      机夹车刀是采用普通刀片,用机械夹固的方法将刀片夹持在刀杆上使用的车刀。此类刀具有如下特点:(1)刀片不经过高温焊接,避免了因焊接而引起的刀片硬度下降、产生裂纹等缺 陷,提高了刀具的耐用度。      (2)由于刀具耐用度提高,使用时间较长,换刀时间缩短,提高了生产效率。      (3)刀杆可重复使用,既节省了钢材又提高了刀片的利用率,刀片由制造厂家回收再制,提高了经济效益,降低了刀具成本。       (4)刀片重磨后,尺寸会逐渐变小,为了恢复刀片的工作位置,往往在车刀结构上设有刀片的调整机构,以增加刀片的重磨次数。      (5)压紧刀片所用的压板端部,可以起断屑器作用。        四、可转位车刀      可转位车刀是使用可转位刀片的机夹车刀。一条切削刃用钝后可迅速转位换成相邻的新切削刃,即可继续工作,直到刀片上所有切削刃均已用钝,刀片才报废回收。更换新刀片后,车刀又可继续工作。  1.可转位刀具的优点      与焊接车刀相比,可转位车刀具有下述优点:      (1)刀具寿命高 由于刀片避免了由焊接和刃磨高温引起的缺 陷,刀具几何参数完全由刀片和刀杆槽保证,切削性能稳定,从而提高了刀具寿命。      (2)生产效率高 由于机床操作工人不再磨刀,可大大减少停机换刀等辅助时间。      (3)有利于推广新技术、新工艺 可转位刀有利于推广使用涂层、陶瓷等新型刀具材料。      (4)有利于降低刀具成本 由于刀杆使用寿命长,大大减少了刀杆的消耗和库存量,简化了刀具的管理工作,降低了刀具成本。  2.可转位车刀刀片的夹紧特点与要求      (1)定位精度高 刀片转位或更换新刀片后,刀尖位置的变化应在工件精度允许的范围内。      (2)刀片夹紧可靠 应保证刀片、刀垫、刀杆接触面紧密贴合,经得起冲击和振动,但夹紧力也不宜过大,应力分布应均匀,以免压碎刀片。      (3)排屑流畅 刀片前面上最好无障碍,保证切屑排出流畅,并容易观察。      (4) 使用方便 转换刀刃和更换新刀片方便、迅速。对小尺寸刀具结构要紧凑。 在满足以上要求时,尽可能使结构简单,制造和使用方便。      五、成形车刀         成形车刀是加工回转体成形表面的专用刀具,其刃形是根据工件廓形设计的,可用在各类车床上加工内外回转体的成形表面。      用成形车刀加工零件时可一次形成零件表面,操作简便、生产率高,加工后能达到公差等级IT8~IT10、粗糙度为10~5μm,并能保证较高的互换性。但成形车刀制造较复杂、成本较高,刀刃工作长度较宽,故易引起振动。      成形车刀主要用在加工批量较大的中、小尺寸带成形表面的零件。
106
 楼主| 发表于 2009-12-19 21:10 | 只看该作者
谢谢童车中心又给我上了一课!
上面的三个问题谁能解答一下呢?:em22:
107
发表于 2009-12-19 22:23 | 只看该作者
机夹刀杆就是数控刀杆吗?
机夹刀片就是数控刀片吗?
1不是
2不是
3精度和材料工艺及价格 很大差别 可以把机夹刀看作是毫无精度的数控刀
108
 楼主| 发表于 2009-12-20 06:54 | 只看该作者
原帖由 qiongren 于 2009-12-19 22:23 发表
机夹刀杆就是数控刀杆吗?
机夹刀片就是数控刀片吗?
1不是
2不是
解答得太明白了!!!:em26:
数控刀片的上紧方式有S型 和M型,哪个更好些呢?
109
发表于 2009-12-20 11:41 | 只看该作者
6140建议用普通焊接刀
110
 楼主| 发表于 2009-12-20 12:22 | 只看该作者
原帖由 qiongren 于 2009-12-20 11:41 发表
6140建议用普通焊接刀
谢谢!我是想用在数控车床上。
111
发表于 2009-12-20 12:56 | 只看该作者
你至少得学一年的机械才能完全明白
光车刀的角度就让人发蒙了。真不知道当初是怎么学的,不过现在都还给老师了。
112
 楼主| 发表于 2009-12-20 15:19 | 只看该作者
看看是新娘子,还是破鞋?
今天打开了上盖,看了一下,有的地方有退火的迹象,大家帮鉴定一下。:em15:
113
 楼主| 发表于 2009-12-20 15:22 | 只看该作者
看看这是什么车刀?
机夹刀杆就是数控刀杆吗?
机夹刀片就是数控刀片吗?
1不是
2不是
114
发表于 2009-12-20 22:46 | 只看该作者
是齿轮热处理的痕迹
115
 楼主| 发表于 2009-12-21 05:54 | 只看该作者
原帖由 童车中心 于 2009-12-20 22:46 发表
是齿轮热处理的痕迹
您的意思是出厂时就这样的?不是我搞成的?:em15:
116
发表于 2009-12-21 17:41 | 只看该作者
原帖由 金刚捣碓 于 2009-12-20 15:19 发表
应该是感应加热淬火产生的氧化痕迹,正常的
[ 本帖最后由 fastarrow 于 2009-12-21 17:42 编辑 ]
117
发表于 2009-12-22 17:40 | 只看该作者
看着那床头箱真舒服呀!
118
 楼主| 发表于 2009-12-22 20:30 | 只看该作者
原帖由 xiaoyi888 于 2009-12-22 17:40 发表
看着那床头箱真舒服呀!
呵呵,我目前还感受不到这个舒服的感觉:em15: ,不过手捧大九时感受到了舒服。:em15:
119
 楼主| 发表于 2009-12-22 20:32 | 只看该作者
今天又练练手,做了一个大点的东西
今天又练练手,做了一个大点的东西。长120mm最大直径44mm。
120
发表于 2009-12-22 21:29 | 只看该作者
楼主作的还可以,因该是玩过小车的。
